win98 in winXP na istem pc-u - Kako?
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 4:58 pm    Naslov sporočila:  win98 in winXP na istem pc-u - Kako? Odgovori s citatom
Prihodnji teden bom dobil nov računalnik, (starega je vzel hudič kar s strelo!)
Čaka me nova instalacija. WIN98 sem instaliral že večkrat. Razmišljam, ali bi namestil dva sistema, tako XP kot tudi 98 in bi pri startu računalnika krmilil, kateri sistem naj se mi starta. Tako bom še vedno imel nekaj dos oken za qbasic, 8051 assembler in dissasembler, ki mi tečejo v Dosu pod WIN98. Menda je to možno.
Disk razdeliti na particije znam.
Instalirati win98 znam, verjetno je z XP podobno.
Oba na enem PC-u pa ne znam. Med vami je gotovo kdo, ki ima izkušnje, kako to narediti in mi lahko pove, da se izognem prvim pastem, kajti instalacije so časpotratno delo, in ne bi rad jih delal večkrat kot potrebno.
Hvala
Vilko
Janez Menart
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej inštaliraj w98 nato W-xp (NTFS).
Sam imam še tretjo opcijo linux. Wink
lp Andrej
_________
S57NML
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.35
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredi dve particiji, eno NTFS in eno FAT. Najprej po moje inštaliraj win98 nato pa xp-je, da ne bo slučajno win98 povozil boot datoteke. Če jo pa bo, pa je tudi ni problem popraviti.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si razmišljal, da bi windows 98 poganjal v virtualnem stroju?
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 8:45 pm    Naslov sporočila:  ali se oba instalira na isto particijo? Odgovori s citatom
Ali je vseeno v katero particijo instaliram kaj? Ali lahko oba v isto particijo oziroma ali je potrebno misliti na to, kam gre kaj pred instalacijo?
Janez Menart
jjakob
Prispevkov: 1348
Aktiv.: 5.68
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 16, 2006 9:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oba v isto particijo ne gresta (NTFS in FAT se ne da kar tako združiti), pač pa moraš imeti dve particiji - ena NTFS in ena FAT. Kot primarno določiš NTFS. Nato pa v XP-jih narediš bootloader - več informacij tukaj
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.11
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 3:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Win98 mora biti na rootu c:\, XP pa je lahko kjerkoli, če ne boš imel NTFS particije. Najprej moraš instalirati Win98.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 7:02 am    Naslov sporočila:  Za enkrat hvala Odgovori s citatom
Za enkrat hvala vsem! Sedaj še čakam na PC, potem bo morda še kaj vrašanj.
Janez Menart
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 8:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Res ne vem, zakaj bi delal 2 particiji, če win98 ne boš rabil veliko. Virtualna tehnologija je danes brezplačna, 98 pa zelo lepo deluje pod XP-ji.
Torej. Windows 98 tečejo kot program v Windows XP, njihov disk se pa v XP-jih vidi kot ena datoteka.
Če te zanima lahko napišem več.
Aktiv.: 59.97
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 10:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kar je še najlepše pri tem je to, da je možnost okužbe z virusi v tem primeru minimalna.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 11:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje? Pri VM-u? Popolnoma se strinjam. Naredi se "snapshot" in kadarkoli se računalnik začne čudno obnašat... Revert to snapshot. Če bom proti večeru imel kaj časa napišem en kratek opis delovanja VMWare Server-ja, ki je brezplačen. Alternativa je MS Virtual PC, ki ga pa žal ne poznam toliko.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 1:14 pm    Naslov sporočila:  se priporočamo Odgovori s citatom
Se priporočam.
Janez Menart
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.67
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 10:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Microsoft virtual server release 1 je v nekaterih primereh deloval strahovito počasi. Support od microsofta ni dal pametne rešitve. Release 2 deluje bolje, vendar pobere precej resoursov in zadeva deluje počasneje, kot bi se spodobilo. Za pravo hitrost sta boljša dva ločena sistema (dual boot).
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok. Obljubljeno. VMWare server.
To ni mišljeno kot reklama.
Spletna stran se nahaja tukaj.
Download je brezplačen, potem sledi brezplačna registracija za serijske številke. Namestitev na XP-jih je preprosta. Next, next, next, finish. Namesti sicer 3 omrežne kartice, driver za miško in še nekaj ostalih stvari, kar sicer rahlo upočasni glavni sistem, vendar se da service poganjat ročno, takrat ko rabimo.
Prednosti je več: Hkratno delovanje XP in 98 (in linuxa) na istem računalniku, hitro preklaplanje, odlična podpora za mrežo, zunanje enote (usb, com, lpt), ...
Po namestitvi zaženemo Server Console in izberemo Create new virtual machine. najprej izberemo operacijski sistem, katerega želimo namestiti, lokacijo, kam bomo shranili konfiguracijske datoteke in datoteko trdega diska, nato sledijo nastavitve omrežja (Bridged, če imamo doma router in domačo mrežo, NAT, če se na internet povezujemo neposredno z računalnikom). Sledi kreiranje virtualnega diska. Sam osebno rahlo zvišam predlagano velikost (8 GB) in odstranil kljukico "Allocate all disk space now". Disk datoteka nastane ranga nekaj MB in ne 8 GB. (Ne shranjujemo praznega prostora) Virtualni stroj deluje malenkost slabše, vendar ne zavzame toliko prostora. Po kliku na gumb dokončaj dobimo nov virtualni stroj, ki zunanje enote (disketa, CD) uporablja vgrajene enote strežnika. Če želimo lahko to v "Edit this virual machne settings" spremenimo(slika diskete, ISO image CD-ja). To slednje je uporabno, da za testne sisteme, ki iz interneta povležemo sliko CD-ja ne pečemo CD-RW-jev.
Sledi "prižiganje" virtualnega stroja s klikom na gumb "play" levo zgoraj. Da virtualni stroj "zagrabi" miško in tipkovnico je potrebno klikniti v sliko računalnika. Po default-u je "izpustitev" miške mogoča s kombinacijo tipk "ALT+CTRL", čeprav se v praksi pokaže, da je "CTRL+SHIFT" bolj uporabna(nastavitve).
Operacijski sistem naložimo brez posebnih težav, formatiramo lahko del disk, saj je le ta virtualen in ni bojazni, da bi si uničili svoje podatke. Ko je gostujoči sistem postavljen se splača narediti "snapshot" in namestiti VMWare Tools-e. Pri windowsih pustimo sistem stati na "namizju", in v konzoli kliknemo VM --> Install vmware tools --> OK. To nam v gostujoči sistem vstavi navidezen CD, ki autorun sproži nemestitev TOOLS-ov. Ta orodja omogočajo lažje zaseganje in spuščanje miške in tipkovnice, pohitrijo delovanje grafike in izboljšajo delovanje USB naprav.
Z samim delovanjem gostujočega sistema in glede preformans ni težav, vsaj ne, če nameščamo starejši sistem (Windows 95, 98, Me, starejše Linux-e, DOS, itd...). Če pa želimo uporabljati novejše sisteme, je pa lepo, če gostujoči sistem dobi več pomnilnika (pri tem je potrebno upoštevati fizično količino pomnilnika, da mater sistem deluje OK).
Primer:
512Mb = gostujoči 128Mb, ostalo za server
1Gb = gostujoči 265Mb, ostalo za server, da server dela hitro, oz. 512, če večjo hitrost želimo na gostujočem sistemu.
Več kot 1Gb... 3/4Gb za server, ostalo lahko za kliente.
Če je kaj nejasnosti, vprašajte.
vilko
Prispevkov: 3363
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 12:13 pm    Naslov sporočila:  Se pravi Odgovori s citatom
Se pravi
obvezno najprej instalacija Xp-a nato WMServer (mimogrede kakšna je razlika od VMPlayerja) in šele nato win98 ali kar DOS.
ALi lahko potem, če recimo instaliram DOS, kot sekundarni sistem, le tega hkrati večkrat startam v več 'oknih' (saj temu ne smem reči več okna).
Ali lahko DOS potem pride do datotek, ki so narejena pod Windows-i?
(Pod windowsi imam BASCOM prevajalnik, pod dosom pa disassembler in assembler, kar občasno pride prav...)
Janez Menart
Uptime: 7 Ur
