električni pastir ISKRA VNP-50 šema
morski_pas
Pridružen-a: Pon 07 Mar 2011 23:00
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Rijeka
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:  električni pastir ISKRA VNP-50 šema Odgovori s citatom
imam iskrin električni pastir VNP-50 i trebam šemu za njega jer mi radi samo u modu od 1 sekunde ,ako mi može netko pomoći savjetom ili ako ima šemu da mi pošalje bio bi jako zahvalan
hvala unaprijed
 Velikost datoteke:  692.89 KB
 Pogledana:  67 krat
miko 555
Pridružen-a: Sob 30 Okt 2010 7:17
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 6:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sheme nimam, sem pa popravljal ravno takega pred eni mesecem, kot se spomnim s stikalom uporu 1,2M paralelno vežeš še en upor 1,2M (na sliki spodaj desno).Vidim ,da je vezje umazano, mogoče je potrebno samo očistiti upore. Poglej stikalo, upora 1,2M , kondenzator 0,68mF. Poglej žico črna z rdečo, ki gre iz 4 (plus12V) na upor 820E, tisto ni original je nekaj popravljano. LP
morski_pas
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Rijeka
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 22, 2013 8:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala na brzom odgovoru ,očistit ću pločicu i pogledati ovo što si mi rekao Smile
morski_pas
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Rijeka
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 26, 2013 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo riješio sam problem Smile ,maknuo sam onu dodanu žicu koja je spajala +12 i otpor 900 oma ,greška je bila u MC14001B zamjenio sam ga sa HCF4001BE koji može podnjeti 22 V napajanje sad sve radi OK
 Velikost datoteke:  667.94 KB
 Pogledana:  66 krat
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 7:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Morski_pas, vrlo dobro, samo da radi Wink ...
Ali si dobio šemu za Iskrin električni pastir VNP-50?
morski_pas
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Rijeka
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nažalost nisam dobio šemu Sad
miko 555
Prispevkov: 86
Aktiv.: 0.48
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 27, 2013 5:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo si ga očistil in popravil. Sem zadnjič opazil, da tista žica ni original. Lep pozdrav. Applause
morski_pas
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.05
Kraj: Rijeka
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 28, 2013 7:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
evo prilažem sliku sa strane veza možda će nekom koristiti Smile
 Velikost datoteke:  2.17 MB
 Pogledana:  32 krat
robertz
Pridružen-a: Tor 13 Avg 2013 13:57
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 2:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak pastir in zdaj ne vem al ga je strela uničla v glavnem nehal je delat. Zamenjal sem diodo D1 in tranzistor 2N3054 (dioda je zgorela pod tranzistorjem je blo pa črno). Vendar pastir še vedno ne dela slutim da gre za transformator. Zdaj me pa zanima kje se bi ga dalo dobit oz katerega nadomestnega bi lahko dal.
S56RGA
Pridružen-a: Čet 11 Sep 2008 13:33
Prispevkov: 325
Aktiv.: 1.59
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Tor Avg 13, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napiši kaj točno ne dela.
Ali dobivaš 1s impulze?
Agar
arksi
Prispevkov: 748
Aktiv.: 3.65
Kraj: Dolenjska
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 14, 2013 6:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
S56RGA je napisal/a:
Se strinjam. Najprej preveri, če dobivaš inpulze na tiristorju oz. na vhodu VN transformatorja. Mislim, da je VN trafo zadnji, ki bo odpovedal. Preveri ali kar zamenjaj še CMOS integrirano vezje 4001 (mislim, da je nekaj takega). In, če si že menjaval diodo, bi bilo najbolše, da zamenjaš vse.
Če hočeš še kakšen nasvet boš moral bol konkretno povedati kaj ne dela....
robertz
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: metlika
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo pozno ampak me ni bilo doma. Nisem glih nek elektronik zato mi prosim povejte kako naj zmerim impulze na vhodu trafota. Meril sem napetost vendar je na vhodu ni. Sam CMOS na oko ni videt dai bil uničen oz zgoren bom ga pa naročil in zamenjal.
carli
Prispevkov: 758
Aktiv.: 4.57
Kraj: Haloze
PrispevekObjavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če je zgorela D1, ta je samo zaščita pred napačnim priklopom napajanja je verjetno odletel vsaj ic.
Impulze boš težko izmeril, lahko pa meriš napetost na A tiristorja T2 na ohišju (preko D4 do 200V) in pa (D5 - R3 -C5) na diaku D8 ali na C5 na + preveriš če se kondenzator polni nekje do 30V pa ko diak odpre pade napetost. Če tu nimaš napetosti je pa več možnosti ali imaš preobremenitev, preboj enega elementa: tiristor, kakšna doida, kondenzator pa tudi diak je lahko prebit. Lahko pa ti IC1 in T1 ne delata.
Če vse deluje, slišiš impulze v transformatorju ni pa iskre na izhodu potem je verjetno trafo.
DUrh
Pridružen-a: Pon 20 Okt 2014 13:23
Prispevkov: 7
Aktiv.: 0.05
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 4:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lep pozdrav. Imam enak pastir in sledeči problem. Napetost na diaku narašča do okoli 18V in se nato ustali, kar je premalo, da bi le ta odprl. Do sedaj sem zamenjal IC (meritve so pokazale da je bil uničen). Izmerjena vrednost kondenzatorja C5 (poleg diaka) kaže pravo vrednost, torej domnevam da ta ni krivec za napako. Ali mogoče kdo ve kje bi lahko tičal problem?
Batman
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2008 21:43
Prispevkov: 230
Aktiv.: 1.12
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 15, 2017 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je tiristor prebit.
Uptime: 4 dni
