GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.99
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:05 am Naslov sporočila: radio Vesna 58a - razno |
Pozdrav
TUKAJ sem razložil, kako sem prišel do radia in v kakšnem stanju je le-ta. Sedaj prilagam obljubljene slike.
manjka pa mi tudi t.i. čarobno oko.
Me pa zanimata dve stvari:
ena elektronka, brez vidne oznake, je počena - zanič. Morda kdo ve, katera bi to lahko bila? (na sliki)
drugo pa, kako se reče elementu (spodaj na sliki)? če se ne motim, se je z vrtenjem le-tega izbiralo postaje.
Sam imam namen in željo tole stvar "restavrirati" in obuditi.. če mi ne bo uspelo do delovanja spravit bom imel pa radio samo za okras ..
janez
počena elektronka neznanega tipa |
1.24 MB |
8 krat |
1.23 MB |
2 krat |
vrtljiva "stvar".. potenciometer? nekje sem zasledil podobno sliko, kjer je bil vrtljiv kondenzator..? |
1.25 MB |
5 krat |
ne me tepst ker so zazipane..net teče po telefonski liniji.. -.- |
Ime datoteke: |
slike.rar |
12.95 MB |
Downloadano: |
13 krat |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.13 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 11:16 am Naslov sporočila: |
Tista bela, UCH21 je spustila dušo oziroma vakuum ji je ušel ven.
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.03 Kraj: Koper
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.88 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
Tudi tista UCH21 je že malo "predelana", ali si ji ti odstranil spodnji kovinski del?
Drugače izgleda takole:
30.38 KB |
0 krat |
_________________ LP Sebastian |
Gost
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:22 pm Naslov sporočila: |
ne, taka je že bila (brez kovine), je ležala zraven radia. sem ga razstavil... bom poskusil sestaviti, tiste elemente ki so zaniča pa zamenjati.. predvsem kondenzatorje (razen dveh so use spustili oz. se napihnili) =D
morda si bom sposodil kakšnega ki je sestavljen, pa bom malo "kopiral" bomo videli kakšen "kruh" bo ratal iz te "moke"
sebastiant Član
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Anonymous je napisal/a: |
......... sem ga razstavil... |
Škoda, malo preveč si hitel.............
GiovanniTheX Član
GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sre Avg 21, 2013 1:11 pm Naslov sporočila: |
Tole na sliki ni varovalka.
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 6.00 Kraj: Goriška
Objavljeno: Čet Avg 22, 2013 10:41 am Naslov sporočila: |
GiovanniTheX je napisal/a: |
... (mislim da je to to --> glej sliko) je pregoreta (s ohm metrom pomerjeno).. |
Hm, ko si meril z ohm metrom. Na katerem območju pa? 200 ohm? Kaj pokaže meritev na najvišjem ohmskem območju, ki ga instrument zmore?
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 12:14 am Naslov sporočila: |
6dan8 je napisal/a: |
Hm, ko si meril z ohm metrom. Na katerem območju pa? 200 ohm? Kaj pokaže meritev na najvišjem ohmskem območju, ki ga instrument zmore? |
Pomeril sem na vseh moznih obmocjoh.. Max je 20M ohm. Povsod kaze 1 oz. Neskoncno upornost.
s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:20 am Naslov sporočila: |
Tole na sliki je NTC upor. Lahko, da je tudi ta zanič.
Če ommeter ne pokaže nobene vrednosti, potem je sigurno prekinjen.
Omenjeni NTC služi za omejitev toka kurjav elektronk pri vklopu sprejemnika.
Pri U seriji so napetosti kurjav različne, tok je pa enak. V tem primeru je 0,1A.
Uspešno oživljanje ti želim GiovanniThex.
_________________ __________________
Never put off till tomorrow what you can do
today. |
6dan8 Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 10:55 am Naslov sporočila: |
No, Ti je že s51zg odgovoril. Podobno zadevo z vrednostmi (sicer gre za Vesno 45) imaš tukaj . Poglej povečavo v priponki, gre za elementa označena z "8000/220" in "2000/220" - v tvoji shemi odgovarjata elementoma N1 in N2. Nekaj postov niže imaš tudi razlago, kaj pomenita "8000/220" in "2000/220". Zato pa sem tudi spraševal, ali si meril na 200 ohm območju...
Žal si očitno že v prejšnjem postu pravilno zapisal: da gre za element s s funkcijo nekakšne "varovalke". Ki pa je očitno oddelala svoje, glede na rezultate meritev...
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pet Avg 23, 2013 8:06 pm Naslov sporočila: |
hvala za vso pomoč.. ta teden me ne bo doma (oratorij), potem pa se lotim zadeve.. šasijo bom dal verjetno speskati, saj je precej rje na njej..
