Izdelava funkcijskega generatorja
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 10:40 am    Naslov sporočila:  Izdelava funkcijskega generatorja Odgovori s citatom
Sporočila so iz teme o nakupu LCDjev...
aly.
Rabil bi ga za nek funkcijski generator iz elektorja. Vendar že malo oklevam kar se izgradnje tiče, saj se dosti materiala ne dobi več (vključno z max038-).
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 1:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V planu imam razviti zahtevnejši funkcijski generator. Mogoče se ti splača počakati.
No nekaj smernic za razmišljanje: lcd (2x20, mikrokontroler, programabilna logika, A/D konvertetr, digitalni attenuatorji..)
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kateri čip bo osnova le-tega ?
NUFAN
Prispevkov: 947
Aktiv.: 3.99
Kraj: Žalec
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 8:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na to, kar je prej naštel VolkD, sklepam (oz. je logično), da je osnova tega mikrokontroler.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 17, 2006 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja.. osnova. Ni ravno enostavno, ker ni le en čip.
Osnova je pravzaprav programabilna logika v kateri je namen sestaviti en vsaj 24 bitni ADDER. Ta adder naj bi sešteval vrednosti prvega in drugega registra nazaj v prvega ob vsakem ciklu nekega stabilnega ( quarz) oscilatorja. Zgornjih 8 bitov prvega registra je uporabljenih kot adresni prostor v zelo hiter RAM ( vse je v CPLD-ju). Podatki iz RAM-a gredo na A/D konverter in to gre potem na attenuatorje ( digitalne)
Prikaz frekvence, nastavitev atenuacije, krmiljenje vrednosti v drugem registru ( frekvenca signala) - vse to je prepuščeno mikrokontrolerju.
Mikrokontroler tudi vpiše vzorec v RAM. tako imamo lahko tam sinusoido, lahko pa kakršen koli drugačen signal.
Princip delovanja omogoča naslavljanje 2 RAM polj. Tako lahko zgeneriramo 2 signala, ki sta sicer sinhrona, a lahko zamaknjena za poljuben fazni kot.
Tako napravo se seveda da tudi krmiliti s PC-ja prek USB porta.
Precej tega imam že narejenega. No marsikaj še manjka. Predvsem se zatika pri hitrem a/D pretvorniku. Zaenkrat brez problemov dobim 18 MHz sinusoido, trikot in žago. Slednja ni ravno idealno lepa.
Tudi attenuatorji še niso narejeni. Prav tako manjka program za nastavljanje frekvence.... zaenkrat je zapečena fiksna frekvenca. Če jo hočem spremenit moram zapečt nov program Laughing .
O tem, da imam idejo narediti sweep funcijo.. raje nebi.
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 1.99
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 18, 2006 2:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vem. Glede na to da sem skoraj 100% analogni tip, mi tole ne diši preveč. Samo enkrat bo treba spoznati tudi digitalno smer, če ne te povozi čas ali kako že ?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD, če / ko boš rabil pomoč pri tem projektu, mi povej. Trenutno imamo v izdelovanju podobno napravo (v bistvu multifunkcijska testna naprava, katere glavni del je sinhron SIN+COS generator).
Lahko ti pomagam tudi z izdelavo softvera. Delal sem že s FTDI čipom (USB) FT2232 in FT248. Slednji se mi bolj dopade za takšne aplikacije.
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 9:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Uf.. hvala na pomoči. Enkrat se bova res morala dobiti. Tole bi znalo biti koristno sodelovanje.
Medo
Pridružen-a: Pet 17 Feb 2006 19:53
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.30
Kraj: Laško, Maribor
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hoj!
Je kdo mogoče razmišljal okrog DDS, - AD9854?
lp Andrej
________________
S57NML
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 20, 2006 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam se ravno ukvarjam s samogradno z DDS. Srce celega projekta sem si omislil okoli AD9834 (malo šibkejši brat AD9854). Trenutno imam en mali zastoj, ker sem založil sam čipek Confused .
Drugače pa je 10bitni DDS, ki naj bi bil zmožen generiranja signalov tja do 37Mhz (s 75Mhz oscilatorjem).
Shemo sem pa vzel kar iz datasheet-a
Če pa koga zanima pa lahko pripnem tudi vezje DDS dela. Wink
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Z DDS-ji se da generirat samo sinusne signale. Jaz pa potrebujem signale različnih oblik. Med drugim tudi digitalne vzorce ( pattern generator).
Z vpisom signala v RAM bom imel možnost dobiti karkoli.
Sicer je pa tisto, kar bom napekel v Programabilno logiko res DDS.
No razen povedanega potrebujem tudi dva sinhrona izhoda. Recimo dva sinusna signala zamaknjena za N °. Pri čemer je n katera koli vrednost.
Ali pa recimo impilze in signal žagaste oblike. Oboje mora biti sinhronizirano.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
predvidevam da si z programirno logiko mislil na FPGA.
ali razmišljaš tudi o tem, da bi tudi mikrokontroler naredil kar z soft coro-m?
bungee
Prispevkov: 1479
Aktiv.: 6.23
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Malček, ki je uporabljen v mojem projektu zna naredit sinus, trikot in pravokot..... Če mu izklopiš sin-rom dobiš trikoten signal, za pravokotnega pa uporabiš izhod komparatorja. Res pa je da z njim ne moreš generirati bolj kompliciranih oblik signala. Za moje potrebe bo tale izvedba kar dobra.
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 8:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
harum je napisal/a:
Po mojih izkušnjah so razni "ready-made" mikrokontrolerji (recimo ATmega serija, ARM pa sploh) dovolj zmogljivi, da ni potrebno porabljati dragocenega prostora v FPGAju. Če pa govorimo o CPLDjih je pa zmeraj premalo prostora.
Poleg tega imajo kupljeni mikrokontrolerji veliko že vgrajenega pomnilniškega prostora (flash in EE), nekateri že narejen USB hardware, in seveda že narejena in stestirana razvojna orodja (prevajalniki itd).
Sem pristaš zunanjih procesorjev, dokler hitrost ni kritična.
jest
Pridružen-a: Tor 03 Avg 2004 15:32
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.02
Kraj: lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 21, 2006 9:11 am    Naslov sporočila:  različni signali iz DDS Odgovori s citatom
Hojla,
VolkD, tudi jaz potrebujem DDs signal različnih oblik. Zaenkrat sem našel DDS procesorje, primerne za povezavo z uPc Analog Devices AD9834 (sin, tri), AD9833 (sin, tri, sqr) in AD5932 (sin, tri, sqr). Za kaj več še nisem vrtal. Če in ko najdem, javim. Za čipe obstaja tudi nekaj projetkov: AD9894 - f6blk.net, AD9833 - elektronik-kompendium.de + tobiscorner.floery.net.., AD5932 - www.bmo.physik.uni-muenchen.de (google zna vse!) Še največ projektov je za Ad9850/1, vendar vsi padejo na stabilnosti in flexibilnosti in izhodni sekciji.
lp, Aleš
Uptime: 7 dni
