gab2500 Član
Pridružen-a: Sob 16 Jan 2010 21:27 Prispevkov: 29 Aktiv.: 0.15 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 9:57 am Naslov sporočila: Polnjenje 12V akumulatorja z izvorom 9V napetosti / test |
Morda malo nenavadno vprašanje glede polnjenja akumulatorja.
Recimo, da imam konstantni izvor napetosti 9V/0,5A in bi rad polnil 12 Voltni akumulator.
Ali bo akumulator sčasoma vseeno poln če bi mu dovajal elektriko s to - nižjo nazivno napetostjo, kot jo želi akumulator.
Saj tok vseeno "teče vanj" ali ne? Kako bo to izgledalo?
LP |
forest70 Član
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 1:00 Prispevkov: 588 Aktiv.: 2.86 Kraj: Koper
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:07 am Naslov sporočila: |
Ne !
Moraš narediti step up stikalni napajalnik, pa bo. |
gab2500 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:43 am Naslov sporočila: |
Sicer meritev izvora na odprtih sponkah kaže 15V, vendar ko le-tega priključim na breme - v tem primeru na ta akumulator, potem mi napetost pade na 9V.
No... zato tudi omenjam teh 9V - če sploh ima kako vezo.
Saj je tako prav, da v moram v tem primeru vzeti dejstvo, da imam sedaj na razpolago le na teh 9V in ne 15V ali ne?
Btw, pogooglal sem za ta stikalni napajalnik in omenja se, da imajo take naprave le med 20% pa tja do 40% izkoristka. Ali to pomeni, da bom potem imel kar precej izgub in se bom moral s tem sprijazniti ali to pomeni le, da nisem našel ustrezne komponente.
Se da to kupiti original (iz 9V na 12V) , ali bom moral to dati nekomu narediti? |
forest70 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:52 am Naslov sporočila: |
Da ti pade iz 15V na 9V je lahko več razlogov.
Daj malo bolj opiši kakšen izor napajanja imaš, kakšna je baterija ... |
Obelix Član
Pridružen-a: Pon 19 Maj 2008 13:59 Prispevkov: 1881 Aktiv.: 9.04 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 10:59 am Naslov sporočila: Re: Polnjenje 12V akumulatorja z izvorom 9V napetosti / test |
gab2500 je napisal/a: |
Saj tok vseeno "teče vanj" ali ne? Kako bo to izgledalo? |
Tok že teče. Ampak v napačni smeri. Namesto V teče IZ akumulatorja.
Sicer meritev izvora na odprtih sponkah kaže 15V, vendar ko le-tega priključim na breme - v tem primeru na ta akumulator, potem mi napetost pade na 9V.? |
Pomeri, kakšen tok teče. In pa seveda smer.
Iz opisanega sklepam, da imaš kakšno manjšo solarno zadevo. Ne verjamem, da bo step-up pomagal. Napetost bo že, energije bo premalo. |
gab2500 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
Ni solar ampak majhen alternator in vodno kolo. Alternator je "home made" . Tuljav je 22 komadov, ki delajo v štartu AC. Vsaka tulava ima svojo gretz diodo, ki spremeni AC v DC, tako da tok nazaj proti alternatorju ne more teči.
To morda kaj spremeni situacijo ali smo na istem? |
Obelix Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:29 am Naslov sporočila: |
Če zadeva daje premalo energije smo na istem.
Na zadevo priključi 12V žarnico in pomeri napetost na žarnici in tok ki teče skozi.
Potem lahko rečemo kaj več. |
carli Član
Pridružen-a: Pon 14 Nov 2011 19:02 Prispevkov: 758 Aktiv.: 4.58 Kraj: Haloze
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:33 am Naslov sporočila: |
Če si na 12V akumulatorju izmeril 9V je nekaj hudo narobe ali pa je akumulator zanič. |
gab2500 Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Ne, ne, akumulator ima 13V, ko je čisto poln.
Z enim multimetrom merim pred gretzom, direkt na 1 tuljavi, ko je še AC. Se pravi na odprtih sponkah je ca. 15V, ko pa sklenem kontakt oz. začnem polniti, pa na tem izvoru pade napetost na 9V.
Ta drugi multimeter je istočasno na akumulatorju, in tam še vedno kaže 13V. ( kar pa vem, da bi se itak zmanjšalo čez čas, ko bi se aku pač spraznil ). |
carli Član
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Aha enkrat meriš AC drugič pa DC. Pa tok polnjenja si izmeril? Ker očitno imaš neko porabo če napetost pade. Sicer pa se matematika ne izide, če upoštevaš še padec napetosti na diodah.
Seveda je nekaj odvisno od instrumenta in ali je točno 9 ali mogoče 9,9V. |
Spajky Član
Pridružen-a: Ned 27 Jun 2010 0:05 Prispevkov: 1095 Aktiv.: 6.00 Kraj: Obala
Objavljeno: Čet Avg 29, 2013 12:43 pm Naslov sporočila: |
Če izhod alternatorja daje ven vsaj 9,5V eff.= , pomeni, da je peak enih 14V = in POLNI aku !!! ob špicah. Dobro bi bilo malce povečati obrate, da bi vrgel ven vsaj volt dva več ... bi hitreje in bolje napolnilo, če seveda aku ni že slab! |
psevdonim Član
Objavljeno: Sob Avg 31, 2013 6:36 pm Naslov sporočila: |
Tuljav je 22 komadov, ki delajo v štartu AC. Vsaka tulava ima svojo gretz diodo, ki spremeni AC v DC, tako da tok nazaj proti alternatorju ne more teči. |
a to je 22-fazni generator ? Kaj je mišljeno pod "gretz dioda" ? Obstaja načrt ? So vse tuljave na enem koncu vezane skupaj (zvezda), na drugem koncu tuljave pa je dioda, vse katode diod so plus, zvezdišče pa minus ? Potem je to polvalno usmerjanje. Poglej v knjige kako se vežejo diode za polnovalno usmerjanje. _________________ ___ |
