Nizkoprepustni filter proti višjim harmonikom
Aktiv.: 67893.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:11 am    Naslov sporočila:  Nizkoprepustni filter proti višjim harmonikom Odgovori s citatom
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 12.59
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 7:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Filter je vedno za virom harmonikov.
Ivan2
Pridružen-a: Ned 06 Jan 2013 21:40
Prispevkov: 90
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če si zadevo prav predstavljam (?), bi rekel, da je razlika v tem, da cela zadeva porabi manj energije, če neželjene komponente signala filtriramo na vhodu ojačevalnika in jih torej sploh ne ojačujemo. Če bi neželjene frekvenčne komponente filtrirali po ojačitvi, bi za njihovo ojačevanje (po nepotrebnem) porabili dodatno energijo. Ivan
Na koncu se vse uredi (če se ne, pomeni, da še ni konec).
Aktiv.: 67893.58
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s56al
Prispevkov: 808
Aktiv.: 3.27
Kraj: JN66SI & JN76TM
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ivan2 je napisal/a:
Če neželene komponente daš stran že pred ojačanjem je tudi manj možnosti za prekrmiljenje aktivnega elementa ojačevalnika.
Po drugi strani pa nizkoprepustni filter za ojačevalnikom odfiltrira stran tudi del spektra šuma ojačevalnika, ki pade izven prepustnega pasu filtra...
jozkoc
Prispevkov: 753
Aktiv.: 3.90
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 06, 2013 2:34 am    Naslov sporočila:  Re: Nizkoprepustni filter proti višjim harmonikom Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Recimo, da imam kos vezja, ki ima ojačanje več kot 1 in obrača fazo. Pasovna širina ojačevalnika je velika. Med vhod in izhod mu dodam en resonator, ki ima lastne frekvence tudi na višjih harmonikih, vendar tega nočem.
Če te pravilno razumem imaš narejeno povratno vezavo iz izhoda ojačevalnika na njegov vhod preko resonatorja. Nisi napisal kaj bi rad dosegel s takšno vezavo.
Spomnim se da sem pred leti nekaj podobnega izvajal tudi sam. Uporabil sem 12 MHz resonator s tremi nogicami ki sem ga priklopil na ojačevalnik z enim tranzistorjem v vezavi s skupnim emitorjem, torej vhod in izhod sta obrnjena za 180 stopinj isto kot v tvojem primeru. Srednjo nogico sem dal na maso, stranski pa na vhod in izhod ojačevalnika. Pred tem sem izmeril slabljenje preko resonatorja z generatorjem frekvenc in sprejemnikom (dB meter) in pri nazivni frekvenci je imel maksimalno slabljenje. Moj prvotni namen je bil izdelati ozkopasovni aktivni filter ki bi prepuščal pri 12 MHz ampak kolikor se spominjam mi je zadeva zaoscilirala tako da ni bilo od moje namere potem nič.
Uptime: 233 dni
