s7nf Neznanec
Pridružen-a: Čet 30 Jun 2011 12:12 Prispevkov: 6 Aktiv.: 0.04 Kraj: Bohinj
tilz0R Član
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 15:39 Prispevkov: 898 Aktiv.: 5.65 Kraj: Črnomelj
protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.76 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 1:49 pm Naslov sporočila: |
Drugače normalni LCD-ji večinoma vsi delajo tudi na 3V. Vsaj po izkušnjah mnogih uporabnikov.
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.04 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 4:46 pm Naslov sporočila: |
Logika navadno dela tako pri 5 kot pri 3.3V. Običajen problem je, da je napetost vgrajenega generatorja negativne napetosti pri 3.3 V prenizka. Pri zadnjem projektu, kjer sem imel GLCD podan (dimenzije) in je bila na voljo le 5 V varianta in sem negativno napetost delal s kaskado SMD kondenzatorjev in diod, gnano iz PWMA pina kontrolerja (nekje pri 1 kHz, pa saj nima hude veze).
Shema v priponki, kondenzatorji so bili 10uF, 0805, diode pa tudi "klasične" SMD 0805 (mislim da 1N4147).
LP, g
176.64 KB |
2 krat |
Uptime: 498 dni
