futuristic Član
Pridružen-a: Pet 21 Nov 2003 16:07 Prispevkov: 157 Aktiv.: 0.66 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 10:39 am Naslov sporočila: Iščem shemo elektronike za Gorenjev pralni stroj |
Staršem je odpovedal pralni stroj in po pregledu modula sem opazil, da je precej elementov zelo črnih in tudi na spodnji strani je pcb počrnjen.
Gorenje vodi ta modul pod oznako 634505 (pa tudi pod 599217) na ohišju modula pa piše 2259 J01.
Žal pa se tega modula ne da več dobiti na Gorenje servisu.
Če ima kdo shemo tega modula bi mu bil res zelo hvaležen, ker je dosti elementov tako počrnelih, da se ne vidijo več oznake.
Najraje bi kar vse elemente zamenjal razen seveda tistih, ki se jih ne da dobiti (upajoč da delajo).
Hvala za vse konstruktivne odgovore.
Lp, F
265.86 KB |
6 krat |
485.3 KB |
47 krat |
295.37 KB |
35 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 11:05 am Naslov sporočila: |
Tisto črno je prah. Sam sem na podobni plošči po čiščenju z izopropanolom lahko prebral vse oznake.
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
stane Član
Pridružen-a: Tor 17 Apr 2007 21:19 Prispevkov: 1281 Aktiv.: 5.79 Kraj: Rače
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 11:21 am Naslov sporočila: |
Res je staro 13 let, ampak se da očistit, da bo izgledalo kot novo. Tu ne vidim ničesar ožganega. Tisti večji upor 4K je edini, ki bi se lahko grel. Preveri mu upornost. Polprevodnike pomeri, upore pomeri, elektrolite zamenjaj. Za pospajkat je samo nekaj padov. To rešiš prej kot tak post napišeš.
Kako veš, da je napaka na tem vezju?
lado Član
Pridružen-a: Pon 09 Feb 2004 13:22 Prispevkov: 1004 Aktiv.: 4.24 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Dobro pospajkaj okoli nožic triaca....sam sem že na dveh podobnih imel isto okvaro-slab spoj-poči vezje zraven- okoli pad-a...
_________________ In brake we trust... |
sonyx Član
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27 Prispevkov: 453 Aktiv.: 2.10 Kraj: Sevnica
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 2:28 pm Naslov sporočila: |
Mene bi pa bolj zanimalo kaj je narobe s strojem. Če bi lahko malo opisal napako? Elektronika v malo primerih odpove. Mogoče pa imate smolo. Drugače pa sem jaz tisti črni prah prepisoval raznim drugim dejavnikom kot je prah iz okolice, prah ki nastaja pri obrabi krtačk na motorju in mogoče še kaj.
_________________ Drži vodu dok majstori odu.  |
futuristic Član
Objavljeno: Čet Sep 05, 2013 3:40 pm Naslov sporočila: |
lado je napisal/a: |
Dobro pospajkaj okoli nožic triaca....sam sem že na dveh podobnih imel isto okvaro-slab spoj-poči vezje zraven- okoli pad-a... |
A veš da je res spajka počila okoli ene nogice triaca.
Sploh nisem opazil prej...
Hvala vsem za odgovore, bom konkretno ščistil celotno vezje in prispajkal triac nazaj pa potem poročam ali je problem rešen.
Lp, F
futuristic Član
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 8:04 pm Naslov sporočila: |
Update:
Nogico triaca in še par drugih komponent sem pospajkal. Kondenzator, ki je imel slab ESR sem pa zamenjal.
No danes smo pri starših stestirali modul in pralni stroj spet dela kot urca.
Najlepša hvala vsem za pomoč.
Lp, F
