Pralni stroj Gorenje WA543
rokanon
Pridružen-a: Ned 20 Avg 2006 18:01
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 6:49 pm    Naslov sporočila:  Pralni stroj Gorenje WA543 Odgovori s citatom
Na pralnem stroju Gorenje WA543 se mi je zgodilo, da ne dela več centrifuga.
Do centrifuge deluje vse normalno, potem pa ne vklopi centrifuge.
Ali ima do kako idejo kaj bi lahko bilo narobe?
NeoTO
Prispevkov: 2752
Aktiv.: 11.58
Kraj: Trzic
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 7:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej, če se ti je kakšen kabel snel
Lp,
Matevž
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.27
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 8:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da nimaš slučajno stikala za vklop centrifuge izklopljenega. Sem videl že precej takih primerov.
Lp Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
rajko
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09
Prispevkov: 98
Aktiv.: 0.42
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 06, 2007 10:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pred centrifugo "vrže vodo ven"?
vimc
Pridružen-a: Tor 06 Nov 2007 7:53
Prispevkov: 54
Aktiv.: 0.25
Kraj: SLOVENIJA
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:39 am    Naslov sporočila: icon_cool  Odgovori s citatom
Da, centrifuga pa še dodatno ovije perilo in odtoči vodo Smile
rokanon
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 07, 2007 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem še dodatno preveril. Kabli in konektorji zgledajo ok.
Dejansko se centrifuga sicer zažene, ampak motor se muči in samo počasi vrti.
sonyx
Pridružen-a: Sob 06 Okt 2007 10:27
Prispevkov: 453
Aktiv.: 2.10
Kraj: Sevnica
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 09, 2007 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri oz. zamenjaj krtačke na motorju. A se muči tudi ko vrti levo in desno.
aljoš
Prispevkov: 3132
Aktiv.: 13.18
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 10, 2007 1:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Po moje ne dobiš na motor tapravih faz, se pravi na tista navitja, ki so za centrifugo... motor se matra, nima moči taprave....preveri to, lahko pa tud da ti je eno navitje šlo...
rokanon
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 11, 2007 10:53 am    Naslov sporočila:  WA 543 Odgovori s citatom
hvala vsem za pomoč, izkazalo se je, da je šel motor.
garač
Pridružen-a: Sob 29 Avg 2009 20:04
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
Kraj: trbovlje
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 01, 2009 9:15 pm    Naslov sporočila:  wa 543 Odgovori s citatom
Ima mogoče kdo vrata za pralni stroj wa 543? hvala in lp.
mznida
Pridružen-a: Čet 02 Jun 2005 20:32
Prispevkov: 360
Aktiv.: 1.52
Kraj: Prlekija (JN86BN)
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A bi kdo vedel, če je pri pralnem stroju pomembno, da mrežni filter nadomestimo z enakim ali je lahko drugačen.
Je pobralo filter, pa jih imam nekaj na zalogi, samo niso isti.
Podatki za original:
KPB 7*** (oznaka ni v celoti berljiva, ker je razneslo ohišje)
0,1mi F + 2 x 0,027 mi F
275V
Ta ima samo tri žice: za fazo, nulo in ozemljitev. Veže se zaporedno na napajanje.
Podatki za potencialni nadomestni filter:
(veže se med napajanje in stroj; ima pet priključnih žic)
Oznaka: HPF 25/085/21
0.47 mi F
2 x 0,01 mi F + 2 x 1mH + 0,68M Omega
250V ~ / 16A@40° C
73 de S56RIR
Nace
Prispevkov: 828
Aktiv.: 3.48
Kraj: Zagorje ob Savi
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 30, 2012 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Stroj dela tudi brez tega filtra, samo motnje imaš po ostalih napravah.
Delat bi moral tudi s tem filtrom.
LP Nace
Andronik
Pridružen-a: Sob 07 Sep 2013 16:39
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2013 4:50 pm    Naslov sporočila:  ENO VPRAŠANJE? Odgovori s citatom
Imam Gorenje WA 543 pralni stroj. Je praktično nov, neuporabljan. Rad bi ga uporabljal, pa nimam navodil za uporabo.
Ima 4 "knofe" v vrsti od zgoraj navzdol. S prvim gumbom se vklopi. Drugi gumb je prečrtana spirala (verjetno se izklaplja centrifuga). Tretji gumb je kadica z vodo in puščica na vodi, ki kaže gor (tj. da bo več vode v kadici). Četrti gumb pa je kadica s polno vodo, ki valovi? Shocked
Kakšna je funkcija tretjega in četrtega gumba, nimam pojma?
+ Zanima me program pranja na 60 st. C. Ali ima tak program po defaultu predpranje kakor pri pranju na 90 st. ali ne? Kje se to regulira (s tretjim in četrtim gumbom)?
Hm. Predvidevam, da so tudi drugi pralni stroji podobni. Vsaj po neki logiki delovanja. Če kdo ve odgovor, sem hvaležen.
Lep pozdrav.
Aktiv.: 32.54
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2013 7:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če sklepam po našem stroju je tisti gumb s puščico za več vode, tisti, ki valovi pa verjetno za občutljivo perilo.
Alex17
Prispevkov: 476
Aktiv.: 2.55
Kraj: Ljutomer
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 07, 2013 8:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imamo WA583.
2. gumb (prečrtana centrifuga) ti izklopi centrifugo, razen v zadnjem ciklu splakovanja (pozicija F), ko je centrifuga aktivna kratek korak (2 minuti). Če izklopiš ta gumb imaš po vsakem izmetu vode 2 minuti centrifuge (razen pri prvem, kjer je le 2+2 minuti aktivna črpalka), na koncu pa še dodatne 4 minute.
3. gumb (s puščico) pomeni, da bo stroj pral z več vode. Ko je gumb pritisnjen, vzame stroj med pranjem precej več vode. To ne velja za splakovanje, kjer je vedno visoki nivo vode.
4. gumb (voda s črticami) pomeni dodatno rundo splakovanja, in sicer takoj po končanem gretju. Če je gumb aktiviran, stroj vzame dodatno vodo, da se malo ohladi in potem v naslednjem koraku vodo izvrže ter v naslednjem spet vzame svežo vodo. Če je gumb deaktiviran, se ta opisan prvi cikel izmeta vode preskoči, v tem koraku stroj samo vrti boben, se mi pa zdi da v vsakem primeru dotoči tisto dodatno vodo za hlajenje. Ta prvi cikel je pri poziciji E, če se prav spomnim.
Predpranje lahko daš v vsakem primeru, s termostatom nastaviš želeno temperaturo in stroj bo v primeru, da je pri pranju že segrel do nastavljene temperature hitreje preskakoval korake do splakovanja, ne bo pa več grel, tudi če je gumb za pogram bil nastavljen na 95° (pozicija B). Torej za predpranje daš v vsakem priemru čisto na začetek (pozicija A) in le nastaviš želeno temperaturo s termostatom.
LP,
Alex
Uptime: 10 dni
