senzor gibanja oz. kaj podobnega
cani
Članica
Članica
Pridružen-a: Pon 09 Sep 2013 12:01
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 11:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
silvo22 je napisal/a:
Pa viš kakšna si...tukaj, blizu mene, imajo en pasji poligon in ravno ta vikend je bila tam ena velika fešta. Ne vem, morda si bila tudi sama tam. Pa tudi ne gre enačit cele Slovenije z Butalami. Marsikje je slabše kot v Butalah. No, v moji grapi je na srečo le malo bolje...
Končno, če pes veliko stopica bi lahko dala une piezo plošče katere proizvajajo elektriko. Bi imeli še energijo za napovedovalca Dancing
ne boš verjel sem tudi piezo plošče gledala, ker tako fino tanke zgledajo. Kako pa delujejo. Kakšen štrom pa delajo? Potem baterije ne rabiš? No vidiš, kako amaterji vprašujejo? Wink
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 12:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži se dobro znanega "simpl je tanartabulš".
V tvojem primeru to pomeni nekaj voodpornih tipk (oz. del s tipkami pred vlago zaščitiš mehansko) in mehansko konstrukcijo, sestavljeno iz plošče, ki je na eni strani vpeta, na drugi pa so te tipke (in nek vzmeten material, da ploščo drži dvignjeno, razen če gor stopi pes.
Piezo se mi zdi nepotrebno kompliciranje (nikakor ni tako enostavno, kot je mogoče slišati Smile Rabiš še malo elektronike zraven, da bo to delalo, na kratko povedano pa piezo ob stisku od sebe da nekaj napetosti, ki jo moraš detektirati (in tudi ustrezno filtrirati motnje!) in nato sprožiti npr. pisk), ravno tako optični in IR senzorji (lažni "alarm").
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
cani
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hvala vsem za prispevane komentarje. Zdaj pa gremo poskus izvajat Wink Po vsem povadano bo izdelana plošča z tipko, ki bo dejansko najpreprostejša varianta (z mehaniko nimam problema, pa že vidim kako bi to zgledalo). Drugo varianto pa se bomo malo "hecali" in preizkusili kako bi delali senzorji za "rikverc" parkirat. Mogoče stran vržen denar. Samo ko so tako poceni v kompletu, da kar moram poskusit.
Rezultate sporočim. Pa še kak filmček bo padel. Do takrat pa "May the Force be with you" Pray
silvo22
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 18:25
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 1:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prej kot začneš tipke delat razmisli še o možnosti uporabe touch screena...
http://www.youtube.com/user/hscncmachines
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 2:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri cenenih parkirnih senzorjih bi imel pomisleke. Po vsej verjetnosti so ultrazvočni. Ne bo to moteče za pse ?
tretjic
Prispevkov: 439
Aktiv.: 2.29
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 4:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če prav razumem, bi avtorica naslovnega prispevka plačala material in delo? Po koliko ceni svojo uro dela?
Jaz sicer nisem nikoli razumel ljudi, ki bi radi imeli izdelano neko stvar po naročilu, iz nule, 1 kos, hkrati pa pričakujejo, da bo zadeva cenejša od serijske izdelave... V tem primeru celo za nekajkrat...
(Povsem nekaj drugega je , če delaš zase, za svoje veselje.)
In SimonS je jasno pokazal, na kater senzor ta pes pritiska. Smile
cani
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 6:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
spoštovani tretjič, tukaj en odgovor od avtorice prispevka.
Bistvo vsake inovacije je nov način razmišljanja, kreativna energija in kolektiv ki nečemu novemu prispeva. Če obstaja možnost, da izdelaš nekaj novega iz komponent, ki so na trgu dokaj poceni ali celo istega kar je trgu in je 2x dražje zakaj ne? Nihče med vami ni postavil cene urne postavke, niti količine ur, ki bi jih uporabil.
Če bi jaz razmišljala zgolj o moji urni postavki, tukaj na forumu ne bi brila norca iz sebe in priznavala pomankljivo znanje določenih področij. Zato ste tukaj vi, da ocenite ali je moja zamisel finančno pomanjkljiva. Dokler pa ostane nekaj možnosti, da izdelamo nekaj, kar bi mogoče še kdo kupil, vztrajam.
Zato pa tudi lahko ostanem pri tem, da smo tukaj v Butalah. Večinoma negativno razmišljanje, kdo bo koga okoli prinesel, ali se mi splača premakniti za nekaj EUR ipd. Cinizem. Tak pa večini ljudi jemlje energijo, da bi kaj ustvarili. Marsikateri genijalec je pričel z dobro idejo. Marsikatera ideja na kateri danes bazira svet je nastala ker so idealisti vztrajali.
Če pa presodim, da je urna postavka v primerjavi z materialom dražja od izdelka na internetu, z veseljem sedem na internet in se grem samo potrošnika.
še enkrat s spoštovanjem in brez zamere od avtorice prispevka Brick wall
cani
Članica
Članica
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.09
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 6:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Obelix je napisal/a:
so ultrazvočni, ja. Vendar ni takšen problem glede psov, je frekvenca preizkušena, jih ni motila Wink, hkrati pa pes z veliko hitrostjo prileti mimo senzorja. Tukaj sem bolj v dvomu, ali tak senzor zaznava prevelik kot (torej tudi območje bližanja, ki ga ne bi želeli zaznavati) in potem kakšen zvočni signal bi to izredno hitro premikanje sploh proizvedel. Ker načeloma zaznavajo predmet, ki se direktno bliža in razdaljo, niso pa verjetno kaj dodelani pri gibanju mimo. Smo sicer stestirali reakcijo pri hitrem gibanju roke levo in desno na senzor, je delovalo, ostalo bomo pa videli. Pusti ljudem malo veselja, da se igračkamo - v otroštvu smo imeli premalo teh igračk za "rašraufat".
Matej79
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15
Prispevkov: 342
Aktiv.: 2.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
UZ senzor se lahko porine tudi v kakšno cev, ki ne prepušča ali slabo prepušča UZ in se z globino regulira širina snopa, oziroma kot zaznavanja.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 7:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Urna postavka razvoja elektronike in programiranja se pri nas giblje nekje med 35 in 60 EUR. Na forumu nas je kar nekaj, ki živimo od takih in podobnih poslov in verjemi, ljudi z "idejami", ki bi se "zagotovo" prodajale, smo vsi že "nekoliko" siti, saj realno gledano zgolj slab procent "idej" zagleda luč na prodajnih policah, pa še za ta procent prodaja ni zagotovljena. (računaj še, da je prodajna cena nekje dva- do tro-kratnik realne proizvodne cene - torej glede na obstoječe produkte poglej ceno izdelave in če lahko za ta denar zadevo dejansko kvalitetno izdelaš)
Preden se lotiš razvoja nekega produkta (in ga seveda tudi financiraš!), moraš najprej preveriti obstoječe rešitve na trgu, tehnične rešitve, možnosti za prodor na trg itd. Brez tega nekaj delati "ker se ti zdi, da bi pa mogoče šlo" ni prav perspektivno. Ko pa boš to imela, se pa lahko oglasiš kaj pri meni v pisarni v Trzinu in lahko rešitev predebatirava in tudi cenovno ovrednotiva.
Realno gledano tvoja ideja ni nekaj komplicirana za izvedbo, če bi uporabil običajna stikala (je bolj stvar enega strojnika, ki bo mehansko zadevo naredil dobro). Tudi ostale opcije so mogoče ampak - kot sem že zgoraj napisal - ne komplicirat tam, kjer ni treba.
Upam, da zdaj malo bolj razumeš kako in kaj.
LP, g
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 10, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
cani je napisal/a:
Res je, imaš prav. Bom jaz. Za izdelavo takele zadeve v taki obliki, da je zadeva tudi ponovljiva in ustrezno dokumentirana je brez, da bi komu nalašč nagajal zapravljenih med 10 in 12 ur samo za priprave dokumentacije in osnovno testiranje ideje. Izdelava naprej je lahko obrtniška in seveda po precej nižji ceni. Terja pa v primeru enega samega izdelka seveda tudi pripravo dela in izvedbo samo. Skupaj prav tako znese kake 10 do 12 ur.
Pa recimo da je razvoja v dokumentacijo le 8, obrtniška izdelava pa le 5 ur. Če je cena razvoja minimalna torej 35€ na uro in če je obrtniška ura prav tako minimalna, recimo 8€/uro, potem je ekonomska računica že nesprejemljiva, saj je tak izdelek zagotovo dražji od česarkoli kupljenega. Po minimalnih standardih namreč pride 320€.
Vse to pri predpostavki, da je material povsem zastonj.
cani je napisal/a:
Ti kar, a vedeti moraš, da je tvoj način razmišljanja o tem problemu za neko določeno skupino stroke naravnost žaljiv, saj kaže na to, da podcenjuješ njihovo delo.
cani je napisal/a:
Glej, jaz poznam tri take, ki so z dobrimi idejami uspeli zato, ker so imeli menedžerje, ki so vedeli kako to idejo ovrednotiti in prodati. Poznam pa vsaj 30 takih, ki so danes v najemniškem stanovanju in so za "svoje dobre ideje" zapravili celo lastno familijo.
Kar se tega tiče, kje kdo ostane, je pa kar se mene tiče jasno. Vsak je tam, kjer se dobro počuti.
cani je napisal/a:
Ni potrebe za tem, imej hrbet - ideja je tvoja, naroči izdelavo prototipa, plačaj ga, vloži nekaj 10k € v projekt in boš uspela. Še posebej, ker tako verjameš v to. Bo šlo?
cani je napisal/a:
No in še z mojim spoštovanje, dajem še nasvet: Bodi prijazna do sebe in drugih, nehaj prodajat buče in povej, da iščeš intuziasta, ki bi hotel tole sprejet kot izziv za hobi, kjer se ure ne računajo in šteje le veselje, če stvar dela.
Mogoče je pa to ključ do tega, da dobiš to kar bi rada imela. Je pa to ključ, ki odpre srca, le če smo iskreni do sebe in do drugih.
Ps.: In če smo že pri živalih - oglej si moj podpis.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 12:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
Se popolnoma strinjam s tem kar je napisal Volk.
Pa ne to razumet kot napad nate ampak pojasnilo kaj laiku izgleda poceni in enostavno ker so tam samo tri žice, ampak kaj vse to potegne za sabo. Tudi ti verjetno od neznanca ne bi vzela na šolanje psa kar zahteva ure in dneve tvojega prostega časa na koncu pa bi ti bilo za plačilo dovolj six-pack piva ali kaj podobnega. Bi bilo zate to pošteno plačilo tvojega prostega časa?
Pa da ne bo OT ... še moj ceneni predlog:
1x - navadna 9V baterija - http://www.ebay.com/itm/New-9-Volt-6F22-Multimeter-Test-Instrument-Microphone-Alkaline-Block-Battery-PLP-/370894388129?pt=US_Single_Use_Batteries&hash=item565b073ba1
1x - 5mm "šper" plošča dolžine meter ali dva postavljena tik za ciljno črto
1x - šok senzor alarma za avto - http://www.ebay.com/itm/Universal-Crimestopper-Mini-Alarm-Shock-Sensor-Auto-Car-Truck-Alarm-USA-SELLER-/181214355096
1x - piskač - http://www.ebay.com/itm/Piezo-Electronic-Tone-Buzzer-Alarm-3-24V-12VDC-with-Mounting-Holes-FREE-SHIP-/251118501478
Senzor pritrjen na ploščo z mehko podlago (trava ali 1cm pene na betonu/asfaltu) ob dotiku katerekoli tace psa sproži piskač za sekundo ali dve Cool
silvo22
Prispevkov: 510
Aktiv.: 2.81
Kraj: Nova Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 7:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Cani, ne se ustrašit. To so električisti,...a imajo prav.
KrEn
Pridružen-a: Pon 14 Sep 2009 8:55
Prispevkov: 180
Aktiv.: 0.94
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 11, 2013 8:57 am    Naslov sporočila:  SMER - je prava? Odgovori s citatom
Zdej pa smo avtorico cist pritisnil ob zid Shame on you .
Če bi VSI prebral njen PRVI post, bi prebrali, da išče entuziasta.
Vezje o katerem govorimo je podobno temu:
ki ga znajo sestaviti tudi deklice Applause v osnovni šoli.
KrEN
jerjur
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 22:09
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.49
Kraj: Žiri
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 14, 2013 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljena Cani,
Moram priznati da si dregnila v osje gnezdo, na žalost pa imajo še prav.
Ampak, sem človek, ki ceni trud vsakega človeka in cenim ljudi, ki cenijo moj trud.
Zato sem se odločil da ti pomagam. Venar sem naletel na prvo oviro. Dnevno navadno po službeni dolžnosti prevozim pol slovenije pa še nisem zasledil table z napisom Butale.
Lahko se obrneš tudi na moj ZS
Drugače pa je Iztok po mojem mnenju podal najboljši predlog. Izogibaj pa se fotocelic in senzorjev, ki ne bodo ločili med mačkom in psom ali med hojo in skokom.
l.p. Jure
Avtomatika je zakon
Stran 2 od 3
