blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.41
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 9:09 pm Naslov sporočila: |
Aha, bc556 je že bolje vendar za moje pojme še vedno prešvoh. Ko zaoscilira....
Potem upam, da imaš tip41C.
Če misliš na 4700k v povratni zanki nima veze. Ta določa napetostno ojačanje. Pretiravati z njim nima smisla. Večje ko boš imel napetostno ojačanje zaprte zanke, večje bo popačenje in večja izhodna dinamična upornost.
Za kurjenje varovalk nista kriva elektrolita. Varovalke imaš za njima. Vsaj tako izgleda na sliki. Glede na to, da gresta obe je nekaj ali bolje, izhodni tranzistorji prebiti. Pa imaš Ti električno izolirane izhodne tranzistorje napram hladilniku?
Samo vprašam...
limona Član
Pridružen-a: Čet 28 Jan 2010 21:01 Prispevkov: 53 Aktiv.: 0.28 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 11, 2013 10:26 pm Naslov sporočila: |
Imam ja tip 41C. Potem bom kar pustil tale upor na 4700. Prav zaradi tega ker mi je že prej kurilo varovalke (ko sem priklopil mi še ni skurilo varovalki ko pa sem izključil in nazaj priključil so pa šle varovalke) no in sem prau zaradi tega zamenjal tranzistorje in učinek je biu da mi je takoj ko sem priklopil mi jih je skurilo. Tega ne razumem ta zadnjega? S termalno pasto jih imam pritrjene na hladilniku.
http://www.circuitstoday.com/150-watt-amplifier-circuit to nej bi bila originalna stran.
_________________ Kaj dela veter, ko ne piha? |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.66 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 6:27 am Naslov sporočila: |
Med izhodnimi tranzistorji in hladilnikom mora biti še sljudna podložka ali silikonska podložka, da kolektorje tranzistorjev fizično in prevodno ločiš med seboj. Če pogledaš shemo, vidiš da imajo kolektorji tranzistorjev vsak svoj potencial in če jih pritrdiš na hladilnik brez teh podložk, narediš direktni kratek stik. Prav tako ne smeš pozabiti na plastično podložko katera pride na vijaku, razen če je cel vijak plastičen.
1. Sljudna ali silikonska podložka
2. Plastična podložka
5.61 KB |
9847 krat |
limona Član
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 8:41 pm Naslov sporočila: |
Aha tega pa nisem vedel, seveda jaz sem pa kar direktno na hladilnik pritrdil . A bo potrebno spet zamenjati tranzistorje ali so preživeli glede na to da so šle varovalke? Jutri bom probal iti v nabavo.
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Čet Sep 12, 2013 10:59 pm Naslov sporočila: |
limona je napisal/a: |
LP |
A jej jej....... Ko se srečata minus in plus nastane.............strela ali pa varovalke pregorijo. Samo da se bo uštimalo.
limona Član
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:55 pm Naslov sporočila: |
Z obstoječimi tranzistorji sem naredil test, tako da sem vsak tranzistor pritrdil na svoje hladilno rebro ( še nisem kupil soljudne podložke pa sem kar tako testiral). Seveda sedaj nisem imel problemov z varovalkama, vendar sem zmeril na izhodu za zvočnik približno 37V in srednji tranzistor tip41C se je začel močno segrevati (res da je bil na razmeroma majhnem hladilnem rebru pa vendarle nebi se smel tako segreti) druga dva tranzistorja sta bila hladna na otip. Počasi zadeva napreduje .
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 9:41 pm Naslov sporočila: |
In 37V si izmeril z multimetrom?
Lp Primož |
limona Član
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 11:18 pm Naslov sporočila: |
Tako je ja.
blay44 Član
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 3:11 pm Naslov sporočila: |
Limona manjka še polariteta, če bi hotel točno določiti napako. Če bi to meril štromar bi laho rekel, da gre za preboj CB tip142 ali prvi bc556. S svojo velikostjo napajalne napetosti se giblješ po robu kot Voyager1
Se pa tip31 segreva v tej shemi pri polni moči v osnovi za cca. 40°C nad temperature okolice.
Preštudiraj malo tole:
http://simovic.tsckr.si/OET_simovic_2009/OET_P14_Tranzistor.pdf
limona Član
ule Član
Objavljeno: Ned Sep 15, 2013 10:07 pm Naslov sporočila: |
Še diode preveri.
limona Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 3:43 pm Naslov sporočila: |
Diode so pravilno obrnene. Sepravi bo treba zamenjati spet vse tranzistorje? Doma ima še 2 diodi tako da bom še to zamenjal, potem pa upam da bo delovalo.
limona Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 9:55 pm Naslov sporočila: |
Zamenjal obe diodi in vse tranzistorje vendar imam še zmeraj na izhodu za zvočnike 38V ... Nimam več idej :/ . Mogoče sta šla 5w upora? res nevem več kaj...
ule Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 10:27 pm Naslov sporočila: |
Pripni še sliko spodnje strani ploščice.
limona Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
Sika je že na prvi strani.
