Obrabljene tipke TV pilota
sebastig
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:00 am    Naslov sporočila:  Obrabljene tipke TV pilota Odgovori s citatom
Živjo,
TV Philips je star cca. 6 let in ima originalni pilot, vendar tipke zelo težko prijemajo. Sem ga odprl narazen in počistil vezje, gumo s tipkami in zaprl nazaj, pa še vseeno tipke težko prijemljejo.
Kaj bi lahko bilo narobe da se to dogaja? Kako bi se lahko dalo to popravit oz. vsaj malo izboljšat?
In ja baterije sem zamenjal z novimi....
Lep pozdrav,
S
sscott
Prispevkov: 1133
Aktiv.: 5.82
Kraj: Medvode
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
na gumjaste tipke nalepiš kovinsko folijo od čokolade Smile
Peter123
Prispevkov: 1445
Aktiv.: 7.20
Kraj: Lj.
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudinalepit je ni treba, samo "postaviš" jo na obstoječo bunkico, ki dela stik.
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem pred kratkim rešil isti problem z "Wire glue".
... zaenkrat se obnese odlično Dancing
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pred leti sem podoben primer rešil z zlato folijo za črke na spomenikih.
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
horvi je napisal/a:
A tale reč postane trda, ali fleksibilna - gumijasta?
sebastig
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.76
Kraj: World
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Veliko uporabnih nasvetov.
Zanima me tale wire glue, se ga da dobit kje v sloveniji in kako je ko se posuši?
Hvala in še en problem bo rešen.
LPS
Aktiv.: 70622.19
horvi
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
satelitko je napisal/a:
... nekje vmes, ni ravno gumjasta, je pa fleksibilna
sebastig je napisal/a:
... za slovenijo ne vem, sam sem ga nabavil v UK preko ebaya
s57bat
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06
Prispevkov: 201
Aktiv.: 0.90
Kraj: Moste
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 12:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hej hoj!
Razne grafitne zmesi počasi zapackajo kontakte. Pri meni se je najbolj obnesla folija iz rdečih West cigaret(ne vem če še obstajajo).Vse alu folije namreč niso prevodne. V bistvu rabiš PREVODNO! alu folijo, ki ima na drugi strani papir, drugače se rada odlepi.To potem oblikuješ z luknjačem za dokumente in si narediš zalogo za sto let. HI
l.p. Tomaž
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.77
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 12:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za začetek malo "poriši" tipke z navadnim HB svinčnikom.Meni je delovalo Boo hoo!
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom še jaz malo razpisal, sem popravil in "popravil" en miljavžent raznoraznih daljincev.
-Alu folija - Shame on you -problem jo je dobro in trajno prilepit na podlago. Sčasoma se obrabi ali odpade in naredi stik na vezju
-Silikon+grafitni prah - Shame on you -silikon lahko razredčiš z apotekarskim bencinom - meni se ni preveč obneslo - problem spoja s podlago, odpadanje
-svinčnik - Shame on you - urbani mit, ki ne drži vode (razen po sistemu "drži vodu, dok majstori odu") - grafit se kmalu preseli z gumice na ploščico in po možnosti naredi stik
-srebrni premazi - doslej skoraj najboljša med slabimi možnostmi. Sčasoma ravno tako zapusti gumico in se preseli na ploščico
-rezervne gumice+silikon- filigranski posel, ki pa se je doslej obnesel najbolje, res pa da je vredno truda le v izjemnih primerih. S skalpelom se odreže stara gumica in prilepi nova.
Velika razlika je tudi med samimi daljinci. Pri določenih se po par letih uporabe guma začne solziti, sama od sebe postaja vlažna, čistiš lahko skoraj vsak teden.
Tale wire glue sem naročil, ko ga preizkusim, bom tole malo dopolnil.
Aktiv.: 70622.19
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
s57rz
Pridružen-a: Sre 17 Mar 2010 14:03
Prispevkov: 287
Aktiv.: 1.54
Kraj: Dobrova
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
1. http://www.merkur.si/gradnja/barve-in-kemija/lepilni-trakovi/vecnamenski-lep-trak-superkem-alu-lepilni-trak-50mmx50m.html
ali podoben pravi alu trak
in luknjač
2. odreži dobro blazinico iz kakega drugega daljinca (ponavadi jih je po predalih kar nekaj) in jo zamenjaj z nedelujočo (prilepi - že predlagal predhodnik)
Nazadnje urejal/a s57rz Pet Sep 13, 2013 2:16 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5824
Aktiv.: 24.52
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 13, 2013 2:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
-rezervne gumice+silikon- filigranski posel, ki pa se je doslej obnesel najbolje, res pa da je vredno truda le v izjemnih primerih. S skalpelom se odreže stara gumica in prilepi nova......
Je zamudno, vendar se obnese za dalj časa!
Stran 1 od 3
Uptime: 9 dni
