protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 3:44 pm Naslov sporočila: |
Seveda to pride v poštv v primeru dragega ali nezamenljivga daljinca....sicer se za 10, 15 evrov, kolikor stane nov univerzalc absolutno ne splača tega delat. |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 4:27 pm Naslov sporočila: |
Najdi mi, prosim, daljinca za Sony CMT-CP1 mini stolp za tvojo ceno. Ti bom zelo hvaležen.
Pa ne nuditi kakega "univerzalca", ker sem že toliko tega probal, da bi lahko tega na linku kupil.  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 4:41 pm Naslov sporočila: |
Uh, mene ne spraševat, ker zame je eden in edini: logitech harmony. Če ta ne ustreza, potem velja tisti del stavka:" ...ali nezamenljivega...".
Imam že drugega harmony-a in ne zamenjam za nič na svetu. Daljinec za TV, receiver itd...ležijo v predalu in so samo za nujno zlo tam.
Je pa po moje tako da če harmony ne podpira, potem res noben ne podpira. Ta sistem podpira preko 30.000 različnih modelov in če tvojega sony-a ni vmes, potem sicer velja še zadnje upanje: učenje vsake tipke posebej (kar harmony omogoča). Res pa je da ni nujno da to uspe - imel sem star ITT NOKIA tv, za katerega res ni bilo univerzalca, niti harmony-a nisem uspel naučiti njegove tipke.... |
Branez Moderator
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 4:50 pm Naslov sporočila: |
Logitech Harmony
Tudi to ni 10 - 15 € _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:02 pm Naslov sporočila: |
Samolepilni bakreni trak. Eno rola bo za nekaj tisoč daljincev, pa še za kaj, uporabna. |
milan62 Član
Pridružen-a: Ned 04 Jan 2004 23:19 Prispevkov: 2391 Aktiv.: 10.06 Kraj: Kranj
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 5:28 pm Naslov sporočila: |
Zakaj švabi vedo mi pa ne?
Sicer pa daljinci delajo na MOS tehnologiji ki ima ogromno vhodno upornost tako da ni potrebno ravno delati kratkega stika (Al,Cu...)s tipkami. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Brane, saj sem rekel da mene ne spraševat...
Ampak dejstvo ostaja da se kvaliteta (oziroma v tem primeru funkcije) PLAČA!
Seveda to pride v poštev samo takrat ko imaš več naprav in na mizici pred seboj tri, štiri daljince... |
damonstr Član
Pridružen-a: Pon 05 Jul 2010 10:06 Prispevkov: 43 Aktiv.: 0.24 Kraj: Smrečje
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 6:33 pm Naslov sporočila: |
A to imajo ti daljinci membranske tipke?
Bo treba tipke zamenjat s Cherry MX stikali, pa bo mir  _________________ Serious firepower! |
sebastig Član
Pridružen-a: Sob 21 Nov 2009 21:35 Prispevkov: 144 Aktiv.: 0.76 Kraj: World
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:15 pm Naslov sporočila: |
Za zdaj bom poskusil tole lepilo wire glue.
V conrad-u ga imajo, sicer sem ga moral naročit in bo nekje drug teden v trgovini. Stane pa 9.53 €
Sem opazil še nekaj rešitev kot je recimo, bakreni samolepilni trak, ali pa celo da se dobit set za popravilo daljincev(reparatursatz fuer gummitastenkontakte) ali pa kr logitech harmony haha
No probal bom z wire glue pa bomo vidli kako se obnese in kako dolgo...
Lep pozdrav
S |
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 9:35 pm Naslov sporočila: |
Pri nas se univerzalen daljinec, če se ne motim iz Lidla za nekaj manj kot 5 odlično obnese, tudi "uči" se brez težav. Ko umre ga pa pač zamenjaš. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Sep 13, 2013 10:30 pm Naslov sporočila: |
21€+poštnina za fünfzig Gummitastenkontakte ...
samolepilna alu folija... ne bo dolgo obstala na gumici |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1908 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 8:48 am Naslov sporočila: |
Kar nekaj daljincev sem popravil.
Ohišje in gumo sem najprej opral z tekočino za pranje posode (vonj ni pomemben) in dobro osušil. Tudi vezja sem na strani tipk obrisal z istim.
preizkusil sem:
Z Superattakom in alu folijo - odleti
Z epoxi lepilom in alu folijo - odleti+packarija
Čikpapir in Superattak - dolgo drži
Čikpapir in zadaj močnejši dvostranski-dolgo drži
Z samolepno alu folijo, ki se uporablja za izolacije-dolgo drži
Grafit od svinčnika zmešan z lepilom - packarija
Najbolj je pomembno, da je guma še primerne starosti in ne "solzi" ter da jo dobro razmastimo !
Če temu ni tako so vsi poizkusi bolj ali manj jalovi!
"Nalepke" ni potrebno delati z luknjačem saj je potem nerodno ločevati folijo. Sam sem narezal cel kos folije na primerno velike kvadratke. Okrog tipke je ponavadi dovolj prostora, da se folija umakne navzgor, ko jo pritisnemo z prstom. Ko se zaviha se tudi bolje drži na svojemu mestu.
Po popravilu je treba stranko prositi, da redno menja baterije, ker nič ne pomaga močno pritiskat na tipko !
"Čikpapir" je tista alu folija v škatlici-sam sem uporabljal Chesterfield (kar pač kadim)
Doma sem obnovil prek 500 daljincev Amino 110 in so nekateri zdržali samo en mesec, večina dobro leto, nekatere pa še sedaj srečujem po cca. treh letih  _________________ LP Robert |
Branez Moderator
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 9:05 am Naslov sporočila: |
robert je napisal/a: |
Je to neka nova vrsta zadevanja, kajenje tobaka zavitega v aluminijasto folijo?  _________________ The true sign of intelligence is not knowledge but imagination.
Albert Einstein |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Sep 14, 2013 9:19 am Naslov sporočila: |
Sam sem tipke popravljal s prevodnim lakom. Zadevo je treba dobro premešati, oz. pretresti pred uporabo, drugače je nanešeni sloj zelo slabo prevoden.
Nanos mora biti čim tanjši. Predebela plast se hitro odlušči z gume. |
