aljoš Član
Pridružen-a: Čet 08 Sep 2005 20:03 Prispevkov: 3132 Aktiv.: 13.18 Kraj: Škofja loka-poljanska dolina
lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4227 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 1:50 pm Naslov sporočila: |
katere led diode boš uporabil ?
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 1:52 pm Naslov sporočila: |
Ohmov zakon je jasen, upori se grejejo in se bodo greli. Praksa je tudi jasna, LED diode se grejejo in se bodo grele. Največ kar lahko narediš je to, da se znebiš uporov in jih lociraš drugam ali pa vse skupaj hladiš. Dobra rešitev je vezava in primerno napajalno vezje, ki bo zagotavljalo čim manjšo izgubo na uporih, da se znebiš vsaj disipacije, ki se ne dogaja na LED diodah. Gretje LED diod ne bo preprečil noben LED driver, pa če je še tako zlat Priporočam izbiro toka, ki bo največ 50% nazivnega, še boljše je le 30% nazivnega toka, kar zmanjša gretje, svetilnost pa ne pade sorazmerno, poveča se izkoristek. Pri tako velikem številu LED diod na majnem prostoru ali površini pride do enakega efekta, kot če uporabiš 1W ali 3W LED diode, lahko tudi 5W ali 10W, te pa moramo ustrezno hladiti. Pred nekaj meseci me je znanec navdušil za uporabo LED diod za razsvetljavo in delam različne teste, rezultati so zelo zanimivi in niso zelo v prid LED diodam.
aljoš Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 1:56 pm Naslov sporočila: |
Težava je to da so ledice navadne 5mm. Ne dobim pa močnejših (1W, 2W ali več) s točno tako valovno dolžino svetlobe, kot jo imajo le-te...
Problem je tudi, da so ledice tako na kupu zaradi tega da na objektu katerega osvetljujem ne pride do korona efekta, saj vse skupaj (osvetljen objekt) gledam s kamero in jo korona takoj zmoti...ni več natančnosti kot si jo želim...
Te diode morajo ostati, nimam kaj...
Rad bi se le znebil uporov ali kako drugače rešil zadevo...
Matej79 Član
Pridružen-a: Ned 11 Sep 2011 21:15 Prispevkov: 342 Aktiv.: 2.03 Kraj: Maribor
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Katero valovno dolžino iščeš in koliko svetlobe potrebuješ?
aljoš Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 6:07 pm Naslov sporočila: |
520nm...
To je to kar uporabljam sedaj: LINK [/url]
Matej79 Član
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 6:28 pm Naslov sporočila: |
Tole bi ti ustrezalo? Led-tech.de ima še XP-E prve generacije v zeleni barvi, ampak mislim, da so 535nm, Osram Oslon 258nm, Luxeon Rebel 530nm, Seoul SSC P4 525nm. Vse so med 3 in 4W. Mogoče pa 150W 525nm? A špica mora bit točno 520nm? S čim napajaš diode?150W 525nm
Nazadnje urejal/a Matej79 Pon Sep 16, 2013 6:52 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70613.34
Objavljeno: Pon Sep 16, 2013 6:43 pm Naslov sporočila: |
aljoš Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 7:42 am Naslov sporočila: |
Matej79, to je pa malo premočno in še kot svetlobe ni pravi...
aljoš Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 7:48 am Naslov sporočila: |
Mare, bom preveril te driverje... Hvala!
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Ime datoteke: |
ZSLS7025_Data_Sheet_rev1_00.pdf |
1.02 MB |
Downloadano: |
10 krat |
Matej79 Član
Objavljeno: Tor Sep 17, 2013 3:38 pm Naslov sporočila: |
Kje pa piše, da moraš ledice naganjat do skrajnih zmožnosti? Z nižjim tokom bo življenjska doba diode bistveno daljša, krepko manj energije se bo pretvorilo v toploto (manj potrebnega hlajenja) pa še izkotistek bo bistveno višji. Kar se pa kota tiče, pa vzameš temu primerno lečo, 15 stopinjsko recimo (Ledil LX-P naprimer), in imaš problem rešen in miniaturiziran. Sicer pa za tvoje ledice piše, da trošijo 0.08W, kar pri 62ih znese 4.96W, če vzamemo, da ima recimo zelena XP-E 2x večji izkoristek, mislim, da se pri 3W porabe svetlobni tok nekje izenači. PT-54 pa je mogoče res malo pretirana, glede na to, da se uporablja v projektorjih
aljoš Član
Objavljeno: Sre Sep 18, 2013 7:53 am Naslov sporočila: |
leča tudi ne pride v poštev, saj bi mi svetlobo nekako v en snop metalo, jaz pa ne smem imeti v enem snopu ampak čim bolj razpršeno in dovolj močno...
lucca brassi Član
Objavljeno: Sre Sep 18, 2013 8:58 am Naslov sporočila: |
če imaš en izvor svetlobe (dovolj močan ) lahko lahko asferično lečo defokusiraš (wide) tako da dobiš izredno enakomeren žarek po vsej površini , brez kakšnih ''hotspotov '' primeren za fotografijo ali video.
je pa res da pri specifičnih valovnih dolžinah je potrebno upoštevati tudi take leče
zato imajo v specializiranih trgovinah v datasheetu opisano propustnost glede na valovno dolžino.
Matej79 Član
Objavljeno: Sre Sep 18, 2013 4:05 pm Naslov sporočila: |
aljoš je napisal/a: |
leča tudi ne pride v poštev, saj bi mi svetlobo nekako v en snop metalo, jaz pa ne smem imeti v enem snopu ampak čim bolj razpršeno in dovolj močno... |
Preden nadaljuješ s klobasanjem, te tvoje ledice imajo kot svetilnosti 30 stopinj! Če vzameš golo led, na primer XP-E ima kot svetilnosti 125 stopinj, kar naknadno zožiš recimo na 30 stopinj s sekundarno optiko.
Tako recimo izgledajo 4 XP-G in Carclo 10417 optika natanko 1m od stene. Optika je sicer deklarirana za XP-E s kotom 16.4 FHWM, kar pomeni, da bi naj bil polni kot svetilnosti 32.8 stopinje:
Optika je dimenzij 10x10mm in z XP-G diodami tvori širši kot.
Obstaja pa seveda prekleto širok spekter optik z različnimi koti svetilnosti, tako da željenega rezulta resnično ni težko doseči. Vedeti moraš samo kakšno površino želiš osvetljevati na kakšni razdalji. Če te je pa strah točkaste svetlob s korono pa se izogibaj reflektorjem:
XP-G2 P60 SMO reflektor
Tako, da ti za tvoje potrebe svetujem XP-E in Carclo 10413 Frosted Medium optiko, mogoče celo 10414 Frosted Wide, ali, kot je lucca brassi napisal asferika izven fokusa. Rešitev je neskončno, če točno veš, kaj želiš. Konec koncev smo pa tukaj, da si pomagamo in delimo izkušnje.
Uptime: 10 dni
