Vezava LED na 220V.
maher26
Pridružen-a: Ned 16 Sep 2012 21:39
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:  Vezava LED na 220V. Odgovori s citatom
Rad bi vezal LED na 220V izmenične. LED prevodna napetost je 3V, tako, da bi vezal 74 LED zaporedno, na Gretz vezje 220V.
Je taka vezava pravilna?
Lp.
 Velikost datoteke:  1.05 MB
 Pogledana:  15 krat
live for a moment...
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.77
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2013 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne. Sicer je res da je napetost na LED 3V, ampak bolj kot to je pomemben podatek o TOKU čez njo, kar je v tvojem primeru najverjetneje 20 mA. Torej rabiš vezje, ki ti bo omejilo tok na 20 mA največ. Oziroma po domače ena varianta je primeren upor v serijo s tvojim trenutnim vezjem.
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 18, 2013 8:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najbolje je zaporedno vezati 37 parov antiparalelno vezanih diod. Nastopajoči tokovi in moči so res efektivne, na morebiten preboj v zaporni smeri pa vpliva temenska napetost. Zato ima taka vezava prednost pred dvema antiparalelno vezanima vejama iz 37 zaporedno vezanih diod.
Za omejitev toka zaporedno dodaj kar kondenzator, vzporedno k njemu pa še 1,5M upor.
Diode bodo tudi pomešane med seboj, da utripanje ne bo moteče. 37 je 74/2 , ni pa to predpisano število. Lahko jih daš več. A če boš dal preveliko število diod zaporedno, bodo svetile samo zelo kratek čas na vrhu sinusoide, zato bo utripanje spet opazno.
LP, Igor
maher26
Prispevkov: 10
Aktiv.: 0.06
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 19, 2013 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najprej hvala za odgovore!
Torej, če jih pustim tako kot so, zaporedno vezane 74 komadov, potem moram še zaporedno vezati kondenzator in vporedno kondenzatorju še upor? Kakšen mora biti upor in kondenzator?
Lp.
