lucca brassi Član
Pridružen-a: Ned 01 Feb 2004 12:46 Prispevkov: 4223 Aktiv.: 17.79 Kraj: KOČEVJE
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:22 am Naslov sporočila: laserski senzor - mikrometer |
Zanoma me če se je kdo ukvarjal s zelo hitrimi laserskimi senzorji - merilci razdalje reda 0,5um-1um (max) , pa če zna priporočit kakšnega proizvajalca.
Meritev teče na rotirajočem se telesu pri hitrosti do cca 0,833kHz (50.000rpm), povrh tega je še segret na cca do 200°C ( telo ne spremeni barve) ! fokus na predmet pa iz kakih 100 mm
trenutno se ogledujem za LK ali LC serijo
http://www.keyence.com/products/vision/laser/laser.php
Hvala _________________ Moments before detonation ,....... TT |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.46 Kraj: Krško
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:56 am Naslov sporočila: |
pokliči zastopnika za keyence: www.gazela.si |
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.63 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 4:06 pm Naslov sporočila: |
Hm, zahteve ki jih postavljaš so precej hude.
Sem govoril z našim prodajnikom in bi rabil bolj točne podatke, kaj rabiš oz. točno kakšna aplikacija je.
Laserski sistemi so v glavnem malce bolj počasni...
In večina rabi dobro reflektivno površino, nekateri tudi specialno prizmo (ki deluje kot mačje oko) za povratek žarka.
Za začetek ti lahko pomagam le s to stranjo (oz. v v slovenščini).
Zahtevane specifikacije mi lahko pošlješ tudi na ZS ali mail.
LP, aljaž. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lucca brassi Član
Objavljeno: Tor Sep 19, 2006 9:27 pm Naslov sporočila: re |
teorijo zelo dobro poznam ker sem delal iz tega seminarske in tudi diplomo tako da to ni problem. Tvoje mačje oko je braggova celica.
sistem se že uporablja smo je v teku še nadgradnja ( avtomatska analiza meritev)
aplikacija je dinamično merjenje premikov lamel kolektorja med testom po zadanih parametrih ( čas , temperatura , število obratov )
namen testa je boljša konstrukcija kolektorja , preverjanje sestava, debalansa, kvaliteta izdelave in testiranje materiala pa preprečevanje posledično iskrenja in odpoved izdelka
laser ima v glavnem nalogo snemanje motenj vibracij na gredi (homogeno telo) ki so drugačni od sinusa in njihovo odstranitev iz skupne meritve .
direktnim zahtevam bi ustrezali edino nekateri NeHe plinski laserji ki delajo v THz samo se malo predragi . Polprevodniški so vsi prepočasni .
zahteve so spodaj
premer : 5-60mm
hitrost vrtenja :60000rpm (končna hitrost , torej 1kHz) max (recimo Domel se vrti za sesalne enote na 55000rpm)
temp delovna je cca 40°C max ( se da vodno hladit )
oddaljenost od merjenca 100mm
razred /resolucija :0,2-0,5um ( max dopustne zahteve v načrtih so razreda cca 3-7um )
temperaturo površine drugače nadzira pirometer _________________ Moments before detonation ,....... TT |
aly Član
Objavljeno: Čet Sep 21, 2006 10:14 pm Naslov sporočila: |
Žal v našem prodajnem programu nismo našli nič uporabnega za tako visoke hitrosti.
En kolega še raziskuje možnosti aplikacije.
Lahko ti ponudim le softver za zajem in analizo rezultatov. Zajem podatkov ponavadi ni problem, ker se ga lahko sprogramira glede na hardver, ki ga uporabnik ima.
Tukaj pa je odgovor našega prodajnika:
I think the best kind of detector would be one like this.
I believe these detectors are around 20K Euros each!
http://www.wolfbeck.com/
Tom.
LP, Aljaž. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
aly Član
lucca brassi Član
Objavljeno: Pet Sep 22, 2006 1:47 pm Naslov sporočila: re: |
Hvala so mi na gazeli.si ponudili keyenca v preizkus.
Program za analizo je LabViewov , kakor tudi AQ kartica , kaj drugega je za take analize dost slabo in nedodelano.Vseeno hvala . Še rabiš manometer?
od uE uporabljamo sonde na vrtinčne tokove . Sem pa videl eno zanimivo ravno sedaj ko si napisal link -kombinacijo laserja in sonde na vrtinčne tokove.
LP sandi _________________ Moments before detonation ,....... TT |
Sergej Član
Pridružen-a: Tor 29 Avg 2006 19:43 Prispevkov: 280 Aktiv.: 1.22
Uptime: 4 dni
