lebang Član
Pridružen-a: Pet 22 Sep 2006 21:33 Prispevkov: 124 Aktiv.: 0.54
Objavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:10 pm Naslov sporočila: Težava TV antena |
Doma imam televizijo z okoli 30m kabla povezano od antene.
Težava je v tem da ima kabel ko je odklopljen od TV (in ko je priklopljen) veliko napetost v sebi. (vsake toliko časa)
(ko sem ga odklopil od tv in dal na ozemljitev se je zabliskalo in stopilo kontakte.)
Kabel od antene ni v stiku z navadnim omrežnim kablom, vendar ko gre do antene je večkrat v bližini 230v kabla in drugih.
Je tukaj kakšen problem z elektomagnetnim sevanjem...? |
Sokrat Član
Objavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:47 pm Naslov sporočila: |
Dodaj coupling kondenzator. Debata o tem je tekla priblizno en mesec nazaj; ocitno obstajajo te zadeve v komercialni (= potrosnikom bolj prijazni) verziji. |
lebang Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 2:03 pm Naslov sporočila: |
Ali lahko dodaš link za ta kondenzator, ker nikjer nič ne dobim od tega.
Ima še kdo kakšno idejo? |
jjakob Član
borber Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 4:53 pm Naslov sporočila: |
(ko sem ga odklopil od tv in dal na ozemljitev se je zabliskalo in stopilo kontakte.) |
Tole bliskanje in topljenje kontaktov je dokaz, da imaš kabel pod napetostjo. Nekje je vezan na fazo omrežne napetosti!
Najprej reši ta problem, ker gre lahko za življenja in šele potem se igraj s TV! |
lebang Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 8:58 pm Naslov sporočila: |
Kabel ni vezan na fazo.
Imel je prej 65v v sebi.
Potem pa sem ozemljil železni drog, na katerem so antene in je sedaj brez nap.
Zanima pa me kakšna naj bi bila napetost na priključku od antene-na TV, brez prikljopljene antene. Imam 2 TV, ena ima okloli 25v, druga pa 60v ?! |
Sokrat Član
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 10:15 pm Naslov sporočila: |
Napetost ? 0 V, ker se (AC) signal pokompenzira med sabo hitreje, kot ti opazis. +60 V DC je hudo, hudo narobe. |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.70 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 10:17 am Naslov sporočila: |
lebang je napisal/a: |
...Potem pa sem ozemljil železni drog, na katerem so antene in je sedaj brez nap... |
Kam pa je sedaj ozemljen drog od anten??
Če antenski kabel trese, nimaš nobene garancije, da enkrat ne bo gor prišla faza od 220 V. Ta problem je potrebno odpravit. Če se bliska in tali kontakte, bo nekoga počilo do mrtvega. Če si ozemljil antenski drog in je to navidezno odpravilo problem, se verjetno sedaj vrti električni števec, ker elektrika odteka v zemljo.
Jur |
robertos Član
Pridružen-a: Sre 11 Avg 2004 11:31 Prispevkov: 792 Aktiv.: 3.34 Kraj: Vuhred JN76OO
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 12:26 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Jur |
Drog od anten je sedaj ozemljen, verjetno v zemljo (sklepam, da je drog kovinski in je montiran nekje na hiši ali kateri drugi zgradbi). Kolikor ga jaz razumem, je bila v antenskem kablu inducirana napetost, zaradi tega, ker antenski kabel poteka na več mestih vzporedno z 230V. S tem ko je drog ozemljil inducirane napetosti v kablu ni več, ter zaradi tega se ne bo nobeden števec, bolj ali manj vrtel.
In še razlaga dalje:
Zanima pa me kakšna naj bi bila napetost na priključku od antene-na TV, brez prikljopljene antene. Imam 2 TV, ena ima okloli 25v, druga pa 60v ?!... |
Verjetno sprašuje po napetosti iz kanalnika televizorja in ne iz kabla od antene! _________________ Cheerio baj frm S58S Robert !
http://www.kapunar.eu |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 1:04 pm Naslov sporočila: |
Inducirana (ali kapacitivna) napetost v 30 m dolgegem antenskem kablu paralelno položenem poleg 220 V napeljave ne more biti taka, da bi se iskrilo in talilo kontakte. Od indukcije zasveti fazni tester oziroma rahlo trese in nič drugega.
Jur |
aly Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 2:04 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imaš rešeno z antenskimi ojačevalniki? Mogoče prebija trafo v napajalniku antenskega ojačevalnika? _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
lebang Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 7:52 pm Naslov sporočila: |
Nimam ojačevalnika, in kako je lahko v stiku s 230v omrežjem , če pa ni nikoli bilo v antenskem kablu tolikšne napetosti, kolikor sem meril max. 220v, večinoma 65v.
PS: Sedaj sem kable od antene oddalil od ostalih, pa bom jutri pogledu, če je kaj pomagalo. |
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 11:34 am Naslov sporočila: |
Z ampermetrom pomeri, kolikšen tok proti električni ničli lahko priteče iz antenskega kabla. Iz oklopa in iz mase. Če je več kot mA (miliamper) je nekaj hudo narobe.
Jur |
andrejj Član
Pridružen-a: Ned 21 Mar 2004 15:06 Prispevkov: 4253 Aktiv.: 17.95 Kraj: 8232 Šentrupert
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 1:14 pm Naslov sporočila: |
Je tudi zraven za satelitski sprejem? |
lebang Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 2:13 pm Naslov sporočila: |
Ja, zraven je še en kabel za sat. |
