težave z likalnikom bosch b25l
jamaha
Pridružen-a: Sob 28 Maj 2011 22:24
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 23, 2013 10:55 pm    Naslov sporočila:  težave z likalnikom bosch b25l Odgovori s citatom
Imam težavo z likalnikom Bosch b25l. v likalniku se je namreč odtrgala gumijasta cev za paro, ketero bi moral zamenjati, da bi likalnik ponovno deloval. Problem je v temu, da moram razstaviti likalnik, to pa bi rad oz. bi bilo dobro, če bi naredil brez polomljenih plastičnih delov. Zanima me, če je kdo imel podobno težavo in je le to rešil sam. odpru sem zadnji del likalnika (trije vijaki), kjer je pride cev za paro in elektriko v likalnik. Prosim, če mi lahko kdo pomaga razstaviti likalnik,da zamenjam omenjeno cev
Aktiv.: 32.57
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 24, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne poznam omenjenega likalnika, slike ne internetu pa tudi niso kaj prida, razberem tudi, da je obstaja več modelov.
Sem se pa enkrat lotil popravila klasičnega likalnika, ki pa je bilo bolj kot ne neuspešno. Namreč, da prideš do plošče je potrebno odviti vso plastiko. Vijaki so pa dodatno še lepljeni. Ker temperatura naredi svoje je vijake praktično nemogoče odviti v enem kosu.
jamaha
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 2:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Likalnik uspešno odpru brez polomljene plastike. Odšel do serviserja, ki mi je povedal, da original cev za ta likalnik stane 20 EUR. Za 10 cm dolgo cev!!!!!!!!!!!!!!.
A mogoče kdo ve, kje bi lahko dobil ustrezno cev (notranja lukna 5milimetrov, ovoj 3milimetre).
damo
Prispevkov: 2008
Aktiv.: 8.46
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 4:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče v Hidex-u?
Aktiv.: 59.93
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jamaha je napisal/a:
Kos cevi za plin ?
Krampus
Prispevkov: 1853
Aktiv.: 9.05
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 7:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
20€ za 10m silikonske, ne gumijaste cevi ni veliko.
yacksy
Pridružen-a: Pon 23 Nov 2009 8:27
Prispevkov: 499
Aktiv.: 2.63
Kraj: Okolica Šmarjeških toplic
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 7:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus je napisal/a:
10cm, ne 10m Smile
[slovenščina je zame španska vas] happens.
marko1
Pridružen-a: Sre 15 Dec 2010 17:40
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 9:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Povej kako cev rabiš- zunanji in notranji fi, imam kar nekaj zaloge, tako da dobiš gratis10 cm tudi več, ni problem, lahko pa me kontaktiraš na ZS in prideš iskat, sem iz Kamnika
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Sep 25, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oprosti, zdele sem videl dimenzije, zadeva na zalogi, tako da ni problema, samo zment se morava, pa ti pošljem, sem tudi serviser, ampak ne zlatar, meter cevi pride cca 5 € + ddv
jamaha
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.03
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 8:04 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč. Cev sem dobil na odpadu iz enega starega likalnika, ki ga je nekdo vrgel stran. Zadevo sem uspešno zamenjal, tako da sedaj lahko ponovno likamo - likajo. Hvala vsem še enkrat za nasvete in pomoč. Če pa bo kdo imel podobne težave pa z veseljem pomagam.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Srečko....sodelavcu je na enakem likalniku kot kaže prebil grelec vode. Ko vklopi desno stikalo, vrže ven FID... Nov je na servisu 150 evrov brez dela Brick wall ravno včeraj sva ga secirala...
tom_II
Pridružen-a: Pon 03 Dec 2007 14:08
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.33
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 6:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav,
bom kar tukaj vprašal ali ima mogoče kdo ele. shemo za likalnik bosch b25l profesional.
Problem imam ker mi noče vključiti črpalke za črpanje vode v kotliček.
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 6:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
preveri termostat na grelcu, je cca 160 stopinjski in normalno odprti kontakti, ko vode v kotličku zmanjka, se grelec pregreje na to temperaturo in vklopi črpalko, delovna temperatura kotlička z vodo je cca 145 stopinj
marko1
Prispevkov: 73
Aktiv.: 0.41
Kraj: Kamnik
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 6:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Protonček-odmontiraj grelec, lahko ti ga naredi Rudolf Potočnik iz Hotemaže
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.69
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, super, bom res povprašal, kako je s tem. Hvala!
Uptime: 4 dni
