Lončena peč-ogrevanje hiše
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:44 pm    Naslov sporočila:  Lončena peč-ogrevanje hiše Odgovori s citatom
Lep pozdrav
Doma pri starših imamo lončeno peč ki je stara okrog 15let in se nahaja v pritličju hiše v dnevni sobi. Situacija je taka da v to peč lahko za kurjavo stlačiš skoraj vsak del drevesa in to kar precej velikih dimenzij. Mi pozimi kurimo to peč vsaj dvakrat dnevno oziroma se nikoli ne ohladi, ker je to za to peč najbolje saj tako ne poka zaradi zemp. razlik.
Razmišljam v tej smeri zakaj je ne bi uporabil tudi kot dodatek k centralnemu ogrevanju tako da bi jo priklopil na obstoječi kurilni sistem in s tem ogreval hišo, ter prišparal na nafti. Vendar te lončene peči nimajo vgrajenega "radiatorja" ki bi sprejemal toploto in to oddajal v obstoječi sistem.
Zamislil sem si da bi zvaril inox cev v obliko kače in le to nekako montiral v samo peč ter nato priklopil na centralno.
Zanima me kaj si mislite o tem, če je izvedljivo, samo delovanje, če že kdo imam kaj takega v izvedbi?
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz prakse. Sicer ogrevanje iz krušne peči. Ja deluje do nekih določenih temperatur, Po tem pa potrebuješ OGREVANJE.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 9:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bojans je napisal/a:
A mi lahko poveš kaj več, kaj si mislil z "po tem potrebuješ ogrevanje"
Mene samo skrbi da bo mogoče previsoka temperatura vode v izmenjevalniku, ampak glede na to da imamo 14 večjih radiatorju v hiši lahko tudi ne bi bil problem.
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Drago_G
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12
Prispevkov: 288
Aktiv.: 1.63
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer nimam čarobne krogle, toda najbrž je mislil, da je to rešitev za prehodno obdobje (jesen, pomlad), čez zimo pa boš moral uporabiti peč na kurilno olje.
Osebno menim, da si s tem lahko vsaj skrajšaš obdobje obratovanja centralne kurjave na samo zimo, prehodno obdobje pa prepustiš sami peči na drva. Vzporedno obratovanje obeh sistemov se mi zdi rahlo tvegano, ker ne vem kako bo vse skupaj delovalo glede temperature vode. Lahko pa narediš z ventili tako, da ročno (ali mogoče celo avtomatsko) pretikaš med centralno kurjavo iz namenske peči na olje ter vaše peči na drva. Verjetno to lahko narediš celo z eno črpalko, le paziti moraš da črpalka ne vklaplja peči na olje. Ter poskrbeti za varnost, da ti morebitna odpoved elektrike ne povzroči eksplozije napeljave (peč na drva ne preneha greti, ko gre elektrika).
Glede kače iz inoxa, si oglej kako izgledajo tovrstne stvari v peči ter kopiraj. Verjetno boš potreboval kar veliko površino, torej zelo zamotano kačo. Pazi na debelino zaradi pritiska, da ne boš uničil še peči s kakšnim uničenjem kače.
PS: nisem monter centralnih naprav, tako da se prepričaj pri strokovnjakih.
Srečno.
Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori
marsovcek
Pridružen-a: Pet 08 Jun 2012 11:27
Prispevkov: 160
Aktiv.: 1.01
Kraj: Okolica Celja
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 28, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potrebuješ "kačo" iz materiala, ki ne pregori v vročini, ima dovolj dobro toplotno prevodnost in navita mora biti ravno prav, da se ne takoj zabije s sajami. Izkoristek bo verjetno bolj slab.
Lansko leto je nekdo nad podsvojostreho ustvarjal podoben projekt: klik
Aktiv.: 60.00
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 12:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam zidano lončeno peč. To je eden od izjemno prijetnih načinov ogrevanja. Ima pa ta peč svoje muhe. Res lahko vanjo dam ogromne kose drv, toda peč je občutljiva na kvaliteto drv. Drva morajo biti suha! Prav tako mora biti dimnik tak z dobrim vlekom. Vse ostalo pomeni skrajšana življenjska doba peči in /ali kar nekaj dima v prostorih. Saj ne, da bi jo povsem uničil, a prezidati jo bo treba.
Odsvetujem odvzem toplote zraku napoti od peči do dimnika. Sam imam dimnik speljan skozi sredino hiše in kot tak potem dodatno segreva dve sobi in hodnik. S tem segrevam prostore in temperatura, ki pri tem nastane je povsem dovolj, da centralna kurjava v prehodnih obdobjih povsem stoji. Ko potegne burja, ali pritisne malo hujši mraz, taka peč seveda ni več dovolj.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 4:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker sem bil nenatančen. Za prehodna obdobja je takšna rešitev dobra, ko pa pritisne mraz pa potrebuješ kaj več kot kamin. Sicer pa dvomim, da bi taka peč lahko ogrevala 14 radiatorjev.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 6:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naredil bi z eno črpalko in sicer tako da bi na izmenjevalnik lončene peči montiral mehansko temp. stikalo, ki bi vklapljalo črpalko pri določeni temp., v konbinaciji z elektromagnetnim ventilom, ki bi v primeru da je lončena peč hladna izklopil izmenjevalec v njej od preostalega sistema. in seveda bi naredil tako da bi se centrala na nafto(moči 20 kw), prižgala samo takrat ko bi padla temperatura pod določeno mejo v imenjevalcu lončene peči.
Naša lončena peč ima zunaje mere caa 2m x 1,6m, no je kar velika. Pa tudi naša je postavljena sredi hiše. No lani sem meril temperaturo v notranjosti peči in je povprečno caa 400 stopinj tudi več včasih.
Izmenjevalec bi bil omejen z odprtino vratic, narejen pa bi bil kar iz inox cevi in varilnih fitingov 3/4" cole, stena debeline 2mm. Verjetno kar več kot dovolj.
To bi seveda bil dodatek k ogrevanju, da se izognemo nakupu nove peči, saj je stara precej "švoh" Ocenjujem da bi me prišli stroški caa 400€.
Pa tudi s tem da v lončeno peč lako zmečem skoraj vse dele drevesa no razen listja je to kar velik plus in izkoristek.....
KDOR IŠČE TA NAJDE.
tiger
Prispevkov: 1161
Aktiv.: 4.90
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 8:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj tako narest, kot imaš idejo. Če ne boš probal, ne boš nikloli vedel.
stbe
Pridružen-a: Sob 10 Sep 2005 12:25
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Ned Sep 29, 2013 8:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za vsako peč daš svojo črpalko in za njo nepovratni ventil. Med delovanjem moraš le preveriti, da ni slučajno črpalka peči na nafto premočna, da bi onemogočila pretok črpalke iz lončene peči do radjatorjev, drugače pa lahko delujeta tudi vzporedno. Jaz imam tako narejeno in preverjeno deluje brez kakšnih elektromagnetnih in ročnih ventilov, le da imam namesto lončene peči štedilnik na trdo gorivo.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70750.66
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 8:26 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 32.61
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 11:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
borisz je napisal/a:
...boš znižal temperaturo dimnih plinov in s tem se bo lahko začel pojavljati kondenzna dimniku.
Glede na izkušnje je to lahko problem tudi pri novejši pečeh kjer so temperature dimnih plinov nizke. Še posebej pa, če je dimnik star.
janiP
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2008 23:00
Prispevkov: 145
Aktiv.: 0.71
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če v kurišče zmontiraš toplotni izmenjevalnik z vodo, ki ne preseže 100°, bo v njem močno padla temperatura s sedanjih 400°. Drva pri nižji temperaturi pa precej slabše gorijo. Niso problem samo prehladni dimni plini, še večji problem je nizka temperatura pri gorenju drv.
Problem pri lončeni peči je, ker ima veliko kurišče.
stbe
Prispevkov: 155
Aktiv.: 0.65
Kraj: Obala
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V primeru vgradnje izmenjevalca bo lončena peč bistveno manj grela v prostor. Če bo izmenjvalec prevelik za kurišče bodo pa še problemi z prenizko temperaturo dimnih plinov. Proizvajalci peči imajo velikost izmenjevalcev zelo naštudiran, da peči optimalno delujejo.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 30, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To vem da če pride do odvzema toplote se zniža temp v kurišču, na to sem tudi pomislil,. Sam glede na to da bo kača dolga maksimalno 4m mislim da odvzem nebo prehud in plinov tudi ne bom precej znižal saj bo izmenjevalec montiran v zadnjem delu peči in ne med ognjem in kaminom.
Aja pa še to sem pozabil omenit; dimnik peči je dolg cca 7m in iztopna temperatura dimnika, ki sem jo enkrat meril lansko sezono okrog 3 ure po zakurjenju je bila 170°C. Danes sem uspel izmerit notranje mere kurišča in znašajo 47cm v višino, 140cm v dolžino in 100 v širino.
Glede znižanja tem v tistem prostoru ni problema saj je ko kurimo noter več kot 30°C ponavadi celo kakih 5°C več.
Ja hišo izolirat bi bilo super ja, sam trenutno ni take finančne zmožnosti žal...
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Uptime: 500 dni
