damjango Član
Pridružen-a: Pon 03 Sep 2012 7:56 Prispevkov: 756 Aktiv.: 4.84 Kraj: Murska Sobota
Objavljeno: Sob Sep 28, 2013 7:43 pm Naslov sporočila: am sprejemnik z op TDA2822 |
Doma sem si naredil stereo ojačevalnik z operacijskim ojačevalnikom TDA2822. Poskusil sem dodati na vhod pol metra žice in je sprejemalo lokalno am radijsko postajo Murski val.
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 9:33 am Naslov sporočila: |
Trenutno mi lovi neki Madžarski radio. uspelo mi je pa dobiti tudi neki Avstrijski radio.
Drugače je tak radio čist preprosto za narediti. Sprejem pa je tudi toliko vredi sicer je nekaj malega šuma. Signal - šum je dokaj dobro razmerje, da se da poslušati.
Majka edino to da bi sam iskal postaje, v tem primeru ti najde trenutni najmočnejši signal glede na položaj antene.
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.88 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 9:51 am Naslov sporočila: |
Seveda..če je jakost signala vf na vhodu dovolj visoka ga prvi tranzistor v tdaju kateri so v osnovi polprevodniki .. se ta detektira signal zaradi značilnosti polprevodnika (osnova radiosprejemnika je detektor iz vf am demod. nf signala iz ovojnice območje nelinearne karakteristike). Danes je vsak nf kak bc pokriva cel megaherz ne le do 16..20khz. Tudi vsak predojačevalnik gramofona ,magnetofona itd. če niso oklopljeni vodi (koaksialni vodniki) za prenos nf signala iz gramofonske glave ali magnetofona kateri so majhni a predojačevalni tranzistor z visoko vhodno upornostjo ter ojačanjem. Bo sam vodnik ob koristnem signalu induciral ali generiral še vf elektromagnetne nihaje lokalne postaje . Ojačevalnik tudi integrirani analogni TDAji seveda namenjeni nf ojačanju ..vendar se detekcija vf motnje opravi že na vhodu. Tako je omogočeno sploh da se motnja pojavi saj vf koncept izgubi veljavo. Na vhodu je tudi ojačevalni faktor največji. Stem se ojačuje detektirana vf motnja že v nf režimu in nf ojačevanje detektiranje motnje se okrepi..In ob željenemu signalu se nf audio zvok radiopostaje v temu primiru M.val razločno sliši ob boku željenega signala vhoda. Ali če tudi tega ni..le meter žice je dovolj. Če bi dal na njega tridesetmetrov žice za anteno, bi brez nihajnega kroga slišal zmešnjavo raznih močnih dolgovalovnih,srednevalovnih postaj eno čez drugo...
Izum radia je takrat pomenil nekaj skrivnostnega,zanimivega vendar razumevajoče koriščanje znanje fizike narave elektromagnetnega valovanja..
Dandanes pa pri gradnji nf ojačevalnikov še kdaj zaradi slabih vodnikov,okopov,masiranj samoposebi vsak enotranzistorski bilokaki ojačevalnik naprej po osnovi narave že radiosprejemnik.
Tesla bi skakal ob odkritju.. Graditelj audioprofi tehnike pa benti, ker mu darilo narave v tem primiru samo v napoto narava polprevodnikov. Velika pažnja okopljevanju vezja. Am vf je potrebno samo detektirat in am signal ako je dovolj visok že slišen. V tem primiru lokalna postaja inducira v meterski žici dovolj veliko napetost , da tako in drugače postane nf spored tečna razločna motnja ob kitari električni,poslušanju plošč itd. Čeprav izveš med nabijanjem hendrixa še vremensko poročilo radiovala,he.
Preprosti amaterski koncepti iz knjig opisuje ogromno shem enotranzistorskih,dvo tranzistorskih am sprejemnikov. Tako da so stvari tesno povezane in samoumevne.
Osnovni koncept omenjenih preprostih shem direktnih sprejemnikov v pogledu je enak nf predojačevalniku. Delovna točka pri detekciji s tranzistorjem v režimu prevajanja signala vf am le v eno stran. Namesto vhoda mag,gr itd glave,mikrofona ipd je na vhodu enotranzistorskih sv sprejemnikov na slušalice, preprost nihajni krog vrtljivega kondija ter kakih 70..80 navojev lakirane žice navite na kak ferit ali tulec ohišja kemika ob vrtljivem kondiju deluje krog v območju sv področja spojen z anteno nekaj metrov ter ozemljitev . Stem se signal postaje izbere detektira in ojači. Seveda ni profi so pa prvi koraki v razumevanju delovanje radia in elektronike. Vendar tranzistorji malo več šumijo. Zato še vedno priljubljeni so gradnje v am srednjevalovnih sprejemnikih ter kv am po superponiranju ter mf ojačanju navadno diodno polvalno usmerjanje (detekcija nf signala iz vf ovojnice). Preprosto,enostavno ter zanesljivo delovanje..nato signal v dobro oklopljeni nf predojačevalno stopnjo na naslednji nivo ojačanje ali tukaj pride v vrsto potenciometer za volume. Diode so preproste v osnovni gradnji detektorjev.Posebno germanijeve . Silicijeve pa z enosmerno komponento postavimo na 07V točko kjer bo prevajala le pozitivne polperiode.Negativne pa ostanejo pod . Oziroma z enosmerno komponento peljemo signal kateri je premajhen za od nič do 07 V prepustni prag. Od baterije ločiš signal s primirnim uporom ter kak kondič od mikrofarada. Bolje kak 10000pf ipd foljiski. Vsak nf ojačevalnik ima v naravi sposobnost detekcije vf v protokolu AM prenosa nf signala. Le da je vf dovolj visok oziroma napetosni prag v območju prevajanja. Zato je tudi prvi v prenosu zvoka brez žic na daljavo ter najstarejši osnovni koncept. .
Prav je tako..kaj bi brez experimentov in raziskovanj..do dobrega tehnika
Zato konstruktorji na podlagi pri gradnji dobrih audio zadevic zares in skrbno vzamejo vsako žičko in povezavo.
Ne le eksotične elektronke,dragi trafoti..potenciometer v zraku Na meterskih golih drotih ter jack vhoda ter predojačevalnika centimeter proč od kakega 100w trafa ,napajalnika.. pa še gola žica končnega zvočnika vržena čez vf predpojačevač BC147. Pa imamo kapacitivni induktivi skratka vseživi multioscilator kot da bi nat..oval .... Tak to gre..
Nazadnje urejal/a KlavdijC Ned Sep 29, 2013 10:00 am; skupaj popravljeno 2 krat |
damjango Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 9:53 am Naslov sporočila: |
Sedaj sem ugotovil, da lovi celi pas, ker v ozadji se sliši tudi Murski val.
Zanima me kako bi naredil filter, s katerim bi recimo spreminjal spremenljivi kondenzator in bi filtriral samo eno postajo.
s56al Član
Pridružen-a: Pon 19 Sep 2005 12:03 Prispevkov: 788 Aktiv.: 3.32 Kraj: JN66SI & JN76TM
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 11:05 am Naslov sporočila: |
Za preizkušanje predlagam tako izvedbo, kjer je ločen vhodni del s filtrom za izbiro postaj, detektorjem z Ge diodo in nizkofrekvenčnim ojačevalnikom, ki si ga izdelal.
14.68 KB |
6218 krat |
jozkoc Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2010 13:32 Prispevkov: 598 Aktiv.: 3.26 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 1:30 am Naslov sporočila: |
V datasheet-u sem našel nekaj na to temo.
V detektorskem delu lahko dodaš vrtljivi kondenzator vzporedno s tuljavo da bo zadeva vsaj malo selektivna. Lahko je pa tudi navaden kondenzator in frekvenco sprejema potem spreminjaš s pomikanjem feritnega jedra skozi tuljavo ki je navita na papirnatem tulcu. Vrednost kondenzatorja naj bo 470pF, vrednost tuljave na feritnem jedru pa 200uH, če ni inštrumenta za merjenje induktivnosti je potrebno malo eksperimentirati s številom navojev tuljave, KlavdijC pravi da 70 do 80 ovojev, pa probaj malo več pa potem odvijaj. Kondenzatorja ki sta za diodo in sta namenjena za dušenje VF nosilne frekvence naj bosta 1nF upor pa 330 ohmov, to je v bistvu preprost nizko prepustni RC filter ki ima približno začetek dušenja pri 500kHz, tam nekje se začnejo srednji valovi za radio. Dioda naj bo stara germanijeva (npr. AA119) ali silicijeva schottky (npr. BAT41) zaradi nižjega napetostnega prepustnega praga, ki pa je signalnega tipa za majhne tokove zaradi nižje parazitne kapacitivnosti med PN spojema.
Ime datoteke: |
AM Detektor - TBA820M - Thomson-Efcis.PNG |
19.13 KB |
Downloadano: |
25 krat |
_________________ Nikoli ni tako dobro da ne bi moglo biti še boljše.
Nazadnje urejal/a jozkoc Pon Okt 28, 2013 8:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
damjango Član
Objavljeno: Pon Okt 07, 2013 7:34 pm Naslov sporočila: |
Dal sem približno 4 metre žice iz utp kabla na zvočno kartico in sem posnel zvok s programom cool edit pro. Se pojavijo v spektru vrhovi približno 600Hz, 16kHz, 48kHz, mali vrh pri 72 kHz, vrh pri 100kHz. Me zanima, kaj naj bi bilo na teh frekvencah.
sebastiant Član
Pridružen-a: Čet 20 Jul 2006 11:43 Prispevkov: 1814 Aktiv.: 7.86 Kraj: ljubljana
damjango Član
Objavljeno: Sre Okt 09, 2013 2:34 pm Naslov sporočila: |
Uspelo mi je.
Vzel sem spremnljivo tuljavo iz enega starega vezja in fiksni kondenzator nekaj pF in sem dobil lepi selektivni filter na vhodu operacijca tda2822. Signal je zelo lepi, trenutno poslušam Murski val.
Edino moram narediti na izhodu še nizko prepustno kretnico, da izločim nosilni signal na izhodu, ker je še na izhodu malo slišen in je malo neprijeten. Približno okoli 14 ali 15 kHz.
Sicer ta ojačevalnik sem imel za namen, da bi izdelal ojačevalnik za 5.1 soround sistem, seveda za domače ozvočenje dnevne sobe.
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 12:26 pm Naslov sporočila: |
No, zdaj si pa naredil 6.1 sistem...
s56al Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 2:00 pm Naslov sporočila: |
damjango je napisal/a: |
Le pogumno dalje.
"Nosilni signal" radia Murski val je 648 kHz.
http://www.youtube.com/watch?v=DoDabgldC-M
LP, S.
damjango Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 5:17 pm Naslov sporočila: |
Mogoče ma kdo preprosto smemo za sprejemnik letalskih frekvenc nad 108MHz in do 300MHz.
Eno shemo sicer imam, ampak se ne da dobiti več vseh elementov predvsem RF tranzistorjev. Shema je že stara približno 10 let.
Kaj moram narediti, da bi predelal am radio za letalske frekvence nad 108MHz.
Mogoče ve kdo za kak sprejemnik am radia preko zvočne kartice.
s56al Član
Objavljeno: Čet Okt 10, 2013 7:13 pm Naslov sporočila: |
Mogoče tole ?
Uptime: 6 dni
