angleska tipkovnica
igor
Pridružen-a: Sre 10 Sep 2003 13:19
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 22, 2006 10:08 pm    Naslov sporočila:  angleska tipkovnica Odgovori s citatom
Na racunalnik sem nalozil oklesceno verzijo XPjev (TinyXP), ki v svoji instalciji nima moznosti za izbiro tipkovnice. Prosim, ce je kdo toliko mojstra, kaj naj naredim, da zamenjam anglesko tipkovnico. Prednost teh Xpjev je , da delujejo precej hitreje. Mislim, da bi bilo treba iskati resitev v zamenjavi nekaterih datotek, za kar pa se ne spoznam prevec dobro. Z instalacijskim CDjem originalnih Windowsow si nisem mogel pomagati. Hvala na odgovoru.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Control panel --> Regional and language settings... Tam moraš 4x nastaviti Slovenian, če češ, da dobro dela.
igor
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 8:39 pm    Naslov sporočila:  sloveska tipkovnica Odgovori s citatom
Nažalost tako ne gre. V običajnih XP-jih se res tako naredi, toda ti so okrnjeni, kar pomeni, da v instalciji sploh ne dopuščajo izbire tipkovnice ker tam preprosto ni izbire tipkovnice in te zanjo tudi ne vprašajo. Zato pa imaš tak sistem (XP-jev) naložen v 10 minutah s procesorjem 400MHz. Medtem sem problem že rešil . Razložil sem ga na forumu Računalniških novic.
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.44
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enkrat sem dobil v roke ISO od teh tinyXP-jev, samo me je res (negativno) presenetila okrnjenost. Res, da se hitro naložijo, vendar malo več podpore bi pa lahko bilo.
Je možno pripeti link do rešitve Wink
igor
Prispevkov: 31
Aktiv.: 0.13
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 23, 2006 11:20 pm    Naslov sporočila:  ngleška tipkovnica Odgovori s citatom
http://www.racunalniske-novice.com/forum/viewtopic.php?t=29385&start=15
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Tor Sep 26, 2006 10:31 pm    Naslov sporočila:  Mogoče bi šlo s Slovenskim jezikovnim paketom Odgovori s citatom
Ja TinyXP nimajo podpore za večino tipkovnic, nimajo ozadij, zvočnih dodatkov....itd, podobno kot winXP Gamer Edition.
Na slednjih sem rešil zadevo tako, da sem naložil Slovenian Language Pack za WinXP Pro. Sicer so winsi pri namestitvi "jamrali", da ne najdejo tega in onega (kdaj, pa ne delajo tega?), vendar sem lahko po namestitvi paketa vseeno izbral slovenščino in seveda tudi SLO tipkovnico, pa tudi vse ostalo je bilo v slovenščini (interface).
Uptime: 11 Ur
