protoncek Član
Pridružen-a: Sre 31 Jan 2007 9:41 Prispevkov: 9573 Aktiv.: 42.68 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 6:55 pm Naslov sporočila: Čudno obnašanje napajalnika |
Imam čuden problem, ki ga enostavno ne razumem.. Imam vezje v prilogi. Njegov namen je preklop sekundarjev toroida glede na izhodno napetost usmernika. Kontroler primerja dve napetosti in jih drži na minimum 3 V in največ 10 V razlike.
Kar mi ni jasno je ZAKAJ vraga mi napetost na 2200 mikro elektrolitu (pred 78L05) raste skupaj z naraščanjem "glavne" napetosti? Torej, če imam najnižjo napetost, je vse OK, ko kontroler preklopi eno višje, se napetost zviša s 13 na 19 V in tako dalje. ČE odklopim skupno maso je seveda OK, ampak v tem primeru ne morem meriti napetosti glavnega napajanja..
odstranil sem mali graetz in iz 10V AC dal samo eno diodo na + pol elektrolita. Zadeva drži 13V do preklopa na 3 na 4 stopnjo, torej ko preklopi sekundar z 20 na 25 V, takrat spet začne rasti: 19, 26, 33..
Rešitev je ločen trafo, seveda. Glavni toroid je že doma, tako da še eno navitje na njem odpade...
je kakšna rešitev?
 Download |
Ime datoteke: |
Preklopnik.PDF |
142.13 KB |
Downloadano: |
92 krat |
cerovac_i Član
Pridružen-a: Sre 21 Apr 2010 10:34 Prispevkov: 559 Aktiv.: 3.02 Kraj: Koper
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 7:29 pm Naslov sporočila: |
Kolikšna je pa izmenična napetost na prvem odcepu transformatorja ko rele preklopi na izhod za višjo glavno napetost? Ta bi morala močno preseči nominalno napetost. Iz 10V~ ne moreš nikakor dobiti 26v ali celo 33V enosmerne.
Verjetno je tu nekaj narobe povezano glede na priloženo shemo.
_________________ Iščem zadovoljne avdiofile. |
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 7:32 pm Naslov sporočila: |
Na prvem odcepu je 10V, na vsakem naslednjem 5 V več. 10 v ostane tudi ko preklopi višje. Nikakor mi ni jasno odkod se pojavi ta napetost. Pregledal sem že 10x, kot kaže je vse OK. Izgleda da nekako pride iz večjega graetza nazaj...
vilnev77 Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 13:09 Prispevkov: 114 Aktiv.: 0.61 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 7:40 pm Naslov sporočila: |
Mislim da negativna polpreioda napolni kondenzator.
Mogoče je rešitev polvalni usmernik.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 7:44 pm Naslov sporočila: |
Saj sem poskusil polvalnega - kot sem že omenil, v tem primeru drži 13V do preklopa z 20 na 25 V izmenične...Sem izmeril tok pri spoju obeh minusov pa je dobrih 100mA, kar ustreza dvem relejem, torej v resnici tok teče preko močnejšega graetza.
gumby Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 8:14 pm Naslov sporočila: |
Takole ne bo šlo... daj ločen trafo za 12V, ali vsaj dodaten ločen sekundar.
protoncek Član
Objavljeno: Ned Sep 29, 2013 8:20 pm Naslov sporočila: |
Ja, kot kaže res....sem malce teoretično obdelal in res v negativni polperiodi pač gre tja, kamor je logično. Oh, ja...
Sicer imam 2x9V sekundar, a je namenjen za napajanje AVR-ja in operiacijskih za usmernik. Ne vem, če ne bo mega motnje lovila, če uporabim skupno napajanje...
No, ena izmed možnosti je še vedno da uporabim MC34063 za zmanjšanje napetosti, pa uporabim recimo 25 ali 30V izhod. Poanta je da imam ploščico že narejeno, vse nalotano gor in ne bi rad še enkrat vse delal, če res ne bo treba, po drugi strani pa spet ne bi rad da bo v ohišju (spet!) nametano kot bi bombo vrgel noter...
Se bom malo poigral z navijanjem toroida - vprašanje je, koliko ovojev bi rabil, da bi dodal še eno navitje... (je pa 300VA toroid)
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 9:59 am Naslov sporočila: |
protoncek je napisal/a: |
Na prvem odcepu je 10V, na vsakem naslednjem 5 V več. 10 v ostane tudi ko preklopi višje. Nikakor mi ni jasno odkod se pojavi ta napetost. Pregledal sem že 10x, kot kaže je vse OK. Izgleda da nekako pride iz večjega graetza nazaj... |
Si ti to fizično meril ali je to na simulatorju?
Ker iz 10V iz trafota res ne moreš dobiti 30V enosmerne?
_________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
protoncek Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 4:13 pm Naslov sporočila: |
Fizično, fizično...
Ne moreš. Ampak, ko se enkrat poglobiš v detajle teorije prav lepo spoznaš, da gre pozitivna polperioda lepo tam, kjer mora, negativna pa iz 10V odcepa čez močnejši graetz proti gornjemu odcepu. Samo je trajalo nekaj časa da sem prišel do tega. V glavnem je tako da pozitivna polperioda polni z 10volti, negativna pa s toliko, kakršen odcep je izbran...
Hvala za vse namige!
gumby Član
Objavljeno: Pon Sep 30, 2013 8:31 pm Naslov sporočila: |
laura je napisal/a: |
Ker iz 10V iz trafota res ne moreš dobiti 30V enosmerne? |
A si to kaj simuliral al kar na pamet?
laura Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:37 am Naslov sporočila: |
Nič na pamet pa tudi simuliral nisem.Samo ne vidim različne poti pozitivne in negativne polperiode na 10V.A je 5V konstantnih ali se tudi to spreminja?Pa zakaj so pri špulah relejev kondenzatorji in ne diode?
Sicer pa tudi mislim da bi bila najverjetneje rešitev galvansko ločeno navitje 10V.
protoncek Član
cerovac_i Član
Objavljeno: Sre Okt 02, 2013 12:30 pm Naslov sporočila: |
Problem je v tem da 0V transformatorja ni na enakem potencialu kot minusa enosmernih napetosti (-Vcc). To včasih pozabljamo. Čeprav je moj simulator trenutno v remontu, je sedaj tudi meni jasno.
laura Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:24 am Naslov sporočila: |
Problem je (bil) v tem da sta Graetz-a galvansko spojena že na izmenični strani. Pa ne mi očitat da sem zdaj general po bitki, ker tudi jaz prej nisem 100% vedel. Je pa res UPORABNA izkušnja, ker kolikor sem jaz delal s podobnimi stvarmi sem vedno imel na sekundarju ločena navitja in sploh nisem pomislil na take probleme.
protoncek Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 9:07 am Naslov sporočila: |
Ja, ker sem hotel tistih sto, dvesto mA potegnit iz obstoječega 8A navitja...to se mi je zdelo tako samoumevno kot dejstvo, da naj ne bi nikoli kratko sklenil plusa in minusa
