Jernej_L Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 13:14 Prispevkov: 74 Aktiv.: 0.32 Kraj: Loka
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 1:35 pm Naslov sporočila: LCD 2*24 iz eurit 33 isdn telefona |
Imam tale LCD, 2*24 znakov iz telekomovega eurit 33 isdn telefona, če kdorkoli ve karkoli o njem (proizvajalec, shema, tip kontrolerja, itd..) naj prosim sporoči v tej temi.
slika:
ne vidi se na sliki, lcd ima samo 10 pinov.
če od tega vzamem stran osvetlitev in napajanje ostane premalo pinov za 8-bitni vmesnik, tako da sklepam da gre za 4-bitni displej ki prenaša podatke dvakrat po 4 bitih za en bajt. to je pa vse kar vem o tem lcd-ju.
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Sob Sep 23, 2006 8:56 pm Naslov sporočila: |
To je popolnoma standardni LCD. Ta izvedba ima izredno lep kontrast, čeprav je brez osvetlitve.
Aja.. število priključkov te moti ! No mankajo mu 4 tace. Priljučiš ga lahko torej le v "nible" modu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
polh Član
Pridružen-a: Pet 08 Apr 2005 18:27 Prispevkov: 225 Aktiv.: 0.95 Kraj: Maribor-Ljubljana
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 10:19 am Naslov sporočila: |
http://www.zing.com.tw/WINTEK/standard.htm
Tu bo verjetno kaj zate...
Hm, očitno moraš gledat WM-cifra model, ker WD-... pomeni, da je bil zaslon narejen posebaj za naročnika.
Zaslon ima HD44780 kontroler. Dalje boš pa že sam. Drugače pa striček Google rešuje... |
Jernej_L Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 12:09 pm Naslov sporočila: |
polh je napisal/a: |
Hvala, prej sploh nisem vedel kateri logotip je bil na vezju, winteku sem poslal par emajlov, mogoče bodo pri volji in mi povedali kako so pini povezani, če-ne, bom pa moral pač sprobati vse kombinacije. |
jjakob Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 12:13 pm Naslov sporočila: |
Glej, prvih 6 pinov je enakih, tisti štirje podatkovni pa so verjetno D4-D7. Če ne, pa preizkušaš  |
polh Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 8:02 pm Naslov sporočila: |
Od tu naprej ti lahko samo zaželim veliko sreče pri iskanju pravih pinov. Če je vse lepo ti samo manjkajo 4 višji ali nižji pini podatkovnega porta. Ostalo pa je pač enako. Če pa je kaj drugače, se pa boš lepo naposkušal. Če kaj ugotoviš, pripni sem, bo še mogoče kdo drug kdaj rabil...
Lp Tine |
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 9:39 pm Naslov sporočila: |
Imajo tile LCD driver čipi iste razporeditve izhodov? Potem bi lahko primerjal, v katerem vrstnem redu grejo priključki pri 'normalnem' 14/16 pinskem in temu, ki ga imaš ti. _________________ Lp,
Matevž |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2342 Aktiv.: 9.89 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 9:53 pm Naslov sporočila: |
Pri iskanju kaj je kateri pin si lahko pomagaš tudi s tem da pogledaš kam so bili priključeni na vezju. Tako hitro najdeš napajanje in linije ki so povezane s procesorjem.
LP, Peter |
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 12:08 am Naslov sporočila: |
Konkretno tale LCD ima standarden vrstni red priključkov, le da D0 do D3 manjkajo. Preprosto jih ni. Preizkušeno ! _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
PrimozL Član
Pridružen-a: Tor 21 Mar 2006 10:55 Prispevkov: 404 Aktiv.: 1.72 Kraj: okolica Vipave
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:49 am Naslov sporočila: |
VolkD je napisal/a: |
Konkretno tale LCD ima standarden vrstni red priključkov, le da D0 do D3 manjkajo. Preprosto jih ni. Preizkušeno ! |
Potrjujem, tudi pri meni preizkušeno!
Torej razpored je:
GND, Vcc, Vo, RS, R/W*, E, D4, D5, D6, D7
Predlagam, da s tiskanine Eurit 33 odspajkaš konektor za ploščati kabel in narediš tiskanino, ki bo pretvornik na "normalen" priključek v rastru 2.54mm.
LCD-ji iz Eurit 33 sicer nimajo osvetlitve, imajo pa odličen kontrast.
LP Primož. |
Jernej_L Član
Dagy Član
Pridružen-a: Pon 25 Okt 2004 15:00 Prispevkov: 116 Aktiv.: 0.49 Kraj: Ljubljana JN76HB
Objavljeno: Pet Nov 03, 2006 10:28 am Naslov sporočila: |
Hojla, ko smo ravno pri Euritu 33. Ima kdo njegovo shemo?
Ker precej telefonarim imam že sedaj upravljanje Eurita preko COM porta s PCjem, vendar moram vedno dvigovat slušalko. No, ker uporabljam slušalke z mikrofonom za poslušanje glasbe in čvek prek Skype-a, bi zadevo povezal še na telefon, zraven moram pa še simulirati telefonske vilice (podobno kot PTT pri radijskih postajah).
Opazil sem, da bo potrebno izvesti nekaj preklopov (odklop mikrotelefonske kombinacije in vilic) in izdelati vmesnik zaradi prilagoditve impedanc in galvanskega ločevanja, pa tudi upravljanja preklopnika in vilic.
Trenutno imam povezano slušalko na Line-in vhod zvočne kartice in ima malce bruma, slišijo pa se tudi stalni sekundni impulzi ure, zato bi moral tudi vhod vključiti šele, ko dejansko potrebujem slišati linijo.
Zadevo bi sicer reševal s pomočjo namenskih programov kot npr. PC Phone in podobno, ki omogočajo VoIP in prehod na navadno telefonsko omrežje, vendar tega T-2 NE DOVOLI! Nimam pojma v čem je tak problem, ko to možnost uporabljajo vsi drugi operaterji....
Ne dovoli celo tega, da VoIP telefone, ki jih sami ponujajo za svoje omrežje, upravljaš preko namenskega Ethernet vhoda s PCja!!! KAMENA DOBA in to sem jim že dvakrat tudi napisal
Zaradi omenjenega sem vrnil stari Eurit 33 s starim dobrim PC/ISDN vmesnikom, zamenjal VoIP telefon za VDSL/ISDN vmesnik in zadeva "špila" 1/1 ! Samo še omenjeni komfort s slušalkami rešim... _________________ LP Dragan S55Z |
