Martin_Krpan Član
Pridružen-a: Ned 18 Jan 2004 17:00 Prispevkov: 34 Aktiv.: 0.14 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 7:04 pm Naslov sporočila: Releji |
Smešno ali žalostno, ampak do sedaj pri zabavi z elektroniko nikoli nisem potreboval releja. No zdaj pa bi ga potreboval in se mi še sanja ne, kako izbrati pravega, saj je veliko različnih vrst :
-releji PLC
-releji AQV, AQW in ST
-releji reed
-releji TQ in TX
pa še bi lahko našteval (prepisano je iz spletne trgovine)
kako se odločiti med vsemi vrstami? Je kje na internetu morda zbran opis teh relejev, ali pa če obstaja kakšna knjiga, kjer bi bile predstavljene razlike, slabosti in prednosti posameznih tipov relejev.
Hvala in LP |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.86 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 7:22 pm Naslov sporočila: |
Iz samega naziva je bolj težko ugotoviti kakšen je rele ter kako ima priključke, iz tvojega pisanja pa se tudi ne ve za kaj ga potrebuješ ...
Pri releju je pomembno za kakšno napetost in tok so kontakti, kakšne kontakte potrebuješ (vklop, preklop, enojni, dvojni, ...) ter kako so razporejeni (tuljava na eni strani ter kontakti na drugi ali pa malo mešano)
Mislim da ima IC v svojem katalogu tudi napisane proizvajalce, tako da lahko prideš do datasheetov in preveriš podatke.
LP, Peter |
Martin_Krpan Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 7:28 pm Naslov sporočila: |
saj vprašanje je čisto splošno, rad bi izvedel kakšne so razlike med njimi, da bi vedel za naprej.
Sicer pa bom rele potreboval da bi s pomočjo PICa preklapljal med dvema izvoroma audio signala, ki bi ju izmenično pripeljal na radio, seveda stereo signal. |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 8:42 pm Naslov sporočila: |
Informacije, ki jih isces, se nahajajo (sicer kar solidno skrite) na strani proizvajalca relejev, ki si jih imenil (link do proizvajalca je v opisu artikla). Razporejene imajo po druzinah glede na moc, hitrost preklopa, itd.
Ker gre pri tebi za majhne signale, najbrz ne potrebujes takih relejev, kot sem jih jaz za eno nekoliko drugacno zadevo (pristal sem pri JW2-<nekaj>, Normally Open, 2 para kontaktov, ti bi bili dalec predimenzionirani za tvoje potrebe). |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 8:57 pm Naslov sporočila: |
Sam bi izbral releje, ki so namenjeni preklopu nizkih signalov. Imajo namreč pozlačene kontakte. Pri običajnih se zna zgodit, da čez čas ne bodo kontakti več uporabni zaradi oksida, ki se skozi leta nabere.
Drugače pa moraš najprej vedeti kakšne potrebuješ. Za kakšno napetost tuljavice koliko konaktov...., ko to veš pogledaš po trgovinah kaj imajo. (Mislim preko interneta) Poiščeš podatke o njih in izbereš najprimernejšega.... _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.90 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Sep 24, 2006 11:59 pm Naslov sporočila: |
Včasih so se releji uporabljali skoraj povsod. Danes je to komponenta, ki gre počasi v pozabo. Vedno ko menimo, da se je pojavila potreba za relejem, je bolje kot vprašati:" kakšen rele potrebujem ?", odgovorita na vprašanje : " se da ta rele zamenjati s čim drugim, boljšim?"
Pri preklapljanju avdio signalov si pa res lahko pomagaš z mnogimi čipi. Če le nivoji niso previsoki. poskusi z 4051, 4052, 4042,.. potem so tu še čipi serije DG... recimo DG201, DG211, DG401,....
Če ti čipovje ni všeč, si lahko omisliš vezja z preklopnimi diodami (PIN). Če take namenske diode nimaš, lahko za ta namen zelo dobro uporabiš 1N4007. Z njo pa lahko preklapljaš tudi signale z nekaj večjim nivojem. A ne samo to ! S to diodo se da preklapljati signale vse do 100 MHz. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
jur Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 9:51 am Naslov sporočila: |
Pri relejih so oznake PLC, AQV, AQW in ST, TQ in TX nekaj takega, kot opel, fiat, audi pri avtomobilih. Ali pa BC107, BC557 ali 2N3055 pri tranzistorjih. Za vsako oznako se skriva neka zadeva nekega proizvajalca, katere podatke najdeš v datasheetih.
Bistvo releja je, da z eno napetostjo mehanično preklopiš kontakt ali več kontaktov. Kontakti so galvansko izolirani od preklopne napetosti.
Releji se ločijo po vrsti in velikosti napajalni napetosti. Ta je lahko istosmerna ali izmenična (konstrukcija tuljeve je običajno drugačna za istosmerno in izmenično).
Delovni kontakti releja so lahko vklopni, izklopni, preklopni. Lahko je eden, ali pa jih je več, ki se preklopijo istočasno. Bistveni parameter pa je tok, ko ga kontakti prenesejo. Pomembna je tudi delovna napetost kontaktov (zaradi izolacije).
www,google,com za iskanje relay construction vrne kar nekaj rezultatov. Tale:
http://www.tpub.com/content/neets/14175/css/14175_151.htm je kar dober.
Če potrebuješ rele, za vklop žarnice z lastno elektroniko, greš v trgovino in rečeš: potrebujem rele z tuljavo za 12 voltov istosmerne napetosti z enim kontaktom za vklop 220 voltov in 16 amperov. Spodoben trgovec bo vedel, kaj hočeš.
Jur |
Proteus Član
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
Releji niso tako odpisana stvar, kot bi si lahko mislil na prvi pogled. V industriji se ponekod še kako uporabljajo in jih polprevodniki še lep čas ne bodo nadomestili. Predvsem so praktični kot vmesniki med napetostnimi/močnostnimi nivoji PLC-jev in procesom. Kot taki so nadvse praktični pri spuščanju v pogon ali pri lociranju napake, saj omogočajo dokaj enostavno preverjanje tokokrogov, pa tudi razmejitev pristojnosti in tokokrogov v kolikor gre za več dobaviteljev. Uporabni so tudi za razmnoževanje tokokrogov in še vedno je kakšno "garažno avtomatiko" bistveno cenejše in enostavnejše narediti z releji, kot pa kakšnim PLC-jem. Pa še eno prednost imajo, vzdržuje jih lahko skoraj vsak.
Kot pri vsaki stvari pa tudi pri relejih, ko jih izbiraš, obstaja n+1 možnost in sicer:
- ohišje (veliko, majhno, za montažo v podnožje, na PCB, za direktno pritrditev, za lotanje z ožičenjem, itd...)
- napetostni nivo, kjer ni pomembna samo velikost, temveč včasih tudi poraba tuljave releja. Včasih si želimo čim manjšo zaradi napajanja ali šibkega "drajverja", drugič zaradi motenj čim večjo.
- tip in število kontaktov, kjer lahko preklapljaš z njim celo manjše elektromotorje ali pa si zaželiš pozlačene kontakte, če se le ti uporabljajo za signalizacijo.
Skratka možnosti pri relejih je praktično skoraj neskončno in predvsem od tvoje aplikacije je odvisno kakšen tip potrebuješ. |
Objavljeno: Pon Sep 25, 2006 5:53 pm Naslov sporočila: |
Martin_Krpan je napisal/a: |
Zaradi napačno nastavljenega naslova teme, odgovora na svoje vprašanje nisi dobil v celoti. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Gogi02 Neznanec
Pridružen-a: Pon 04 Jan 2010 22:34 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.02
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:04 am Naslov sporočila: |
Mam eno jako noob vprašanje, pa si bom kr tole temo izposodil, da ne odpiram nove. Če proizvajalec pri switching current navede sam max podatek, kolona min pa je prazna. A se da sklepat kolk mora vsaj bit min. tok, da bo prekloplo? |
lojzek Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 8:00 Prispevkov: 3388 Aktiv.: 15.95
Objavljeno: Sre Jan 13, 2010 11:32 am Naslov sporočila: |
Če se gre tu za rele, pomeni max current največji tok, ki ga kontakti brez škode prenesejo. Minimalni tok ni definiran. Lahko je od 0 pa do max.
Če pa se gre za tuljavico releja, ima pa običajno napisano nazivno napetost tuljavice, pri kateri ta zanesljivo preklaplja. Običajno preklaplja tudi pri nižji napetosti, ampak to ni več zanesljivo. |
Uptime: 8 dni
