flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 6:17 pm Naslov sporočila: Popravilo Siol BOX netgem N5200 |
Ali se je že kdo ukvarjal s popravilom Siol BOX netgem N5200?
Nisem še preveril kaj vse je narobe in kaj dela in kaj ne, ker mi je kolega prinesel, če lahko pogledam in sem pogledal, to je pa tudi vse menda je bila na obisku strela ali bolje rečeno prenapetost, telekomovci so rekli, da je crknila mrežna kartica. Ja, problem je v tem, da je vse na plati, ethernet čip je IP101A, ločilni transformatorček je po vsej verjetnosti kar v RJ45 vtičnici, ker ga na plati ni. Če je krivo to, da samo mrežna ne dela, bi mogoče škatlico spravil v pogon z menjavo čipa ali vtičnice s transformatorčkom ali pa oboje, ne vem kaj je crknilo, če je to. Povprašal sem na siol, če obstaja kakšna varianta uporabe USB vhoda, enega od USB vhodov, da bi vštekal kar eno wlan USB kartico in se povezal z modemom, pa pravijo da to pa ne bo šlo ker programsko ni podprto. Škatlica je precej draga, zato bi bila kakšna možnost popravila zelo dobrodošla. |
gargamel Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 11:42 Prispevkov: 127 Aktiv.: 0.60 Kraj: Škofja Loka
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:16 pm Naslov sporočila: |
Sem imel v popravilu dva starejša boxa. Obnašala sta se zelo podobno kot da bi jih skurila strela. Na koncu pa sem ugotovil da sta bila fuč gladilna elektrolita v napajalnem adapterju..  _________________ LP Luka S53LM |
robert Član
Pridružen-a: Sob 29 Maj 2004 21:48 Prispevkov: 1907 Aktiv.: 8.03 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Kot je napisal gargamel najprej menjava napajalca
Tudi pri drugi podobni opremi kot so routerji, modemi,...
Pa kot član foruma elektronikov mi ne napisat, da si izmeril z voltmetrom in ima pravo napetost in bi moralo delat, ... razmisli(te) zakaj
Če pa je "odletel" mrežni čip (najverjetneje) pa ga bo prvo težko dobiti in ne bo poceni  _________________ LP Robert |
flomaster Član
Objavljeno: Tor Okt 01, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Ah, napajalnik je očitno dober, star je 1 mesec, delovanje je enako s tem napajalnikom, nadomestnim napajalnikom (nastavljivi laboratorijski napajalnik) in na 12V akumulator. Kar se tiče napajanja je seveda samoumevno, da je treba probat z drugim virom, da se izloči ta možnost. Siol BOX se zažene normalno, žal pa je kolega pozabil na daljinec, da bi sprobal kaj več. Slika na HDMI je brezhibna, tako da procesor deluje, sicer so pa to stestirali že drugi in povedali da mrežna ne dela. Testiranje switching napajalnikov in tudi ostalih pa vedno z osciloskopom in z različnimi bremeni. V Siol BOX je interno napajanje 5V in 3,3V ne vem, če je kje uporabljeno 12V, najbrž ne, tako kot v routerjih ni, zato so pogosto zelo neobčutljivi in delajo tudi na precej nestabilno napajanje. |
siljo Član
Pridružen-a: Tor 28 Okt 2003 8:08 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 4.36 Kraj: Ribn'ca
ptc Član
Pridružen-a: Pon 27 Apr 2009 9:20 Prispevkov: 145 Aktiv.: 0.74 Kraj: Kranj
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 5:45 am Naslov sporočila: |
IP101A čip je bil nazadnje kakšna dva meseca nazaj v aswo maribor slabih 2€ zadevo se zamenja z malo truda.
LP |
siljo Član
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 6:23 am Naslov sporočila: |
hvala za podatek!
Sem šel v ASWOshop in vidim, da je zaloga 0, ter dobava 3-4tedne.. _________________ Lep pozdrav! |
PPG78 Član
Pridružen-a: Ned 27 Jul 2003 14:09 Prispevkov: 2343 Aktiv.: 9.87 Kraj: Gorenjska
Objavljeno: Tor Jun 17, 2014 10:54 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz iščem čip IP101A in me zanima če ga ima kdo na zalogi oziroma če ima kdo preverjenega dobavitelja. Ali lahko nekdo z dostopom do ASWO preveri zalogo?
LP, Peter |
s57bat Član
Pridružen-a: Pon 09 Apr 2007 9:06 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.91 Kraj: Moste
Objavljeno: Sre Jun 18, 2014 7:36 am Naslov sporočila: |
Hej hoj!
Imajo ip101alf na zalogi v nemčiji, se pravi par dni čakanja. Cena cca 1,5eur.
l.p. Tomaž |
clovk12 Član
Pridružen-a: Ned 30 Dec 2012 6:02 Prispevkov: 64 Aktiv.: 0.42 Kraj: daljna okolica ljubljane
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 9:55 am Naslov sporočila: |
Tudi meni je strela odnesla ta čip, box deluje kot mora, le poveže se ne prek interneta. Ne vem pa če je na tej poti sesulo še kaj. Je potem že komu uspelo popravit zadevo, da je delovala?
Zanima me tudi, kolikor sem ugotovil, ima gor neko vrsto linux sistema, je možno stvar odkleniti, da bojo delale vse funkcije ali pa zamenjati OS naprimer z XBMC? Bi potem lahko spravil programsko shemo gor?
Lp. _________________ Lep pozdrav vsem! |
siljo Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 8:36 pm Naslov sporočila: |
seveda zamenja se omenjeni čip! Sam sem kupil enkrat iz kitajske pa niso delali ti od ASWO delajo....! _________________ Lep pozdrav! |
clovk12 Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2014 9:34 pm Naslov sporočila: |
Ah, mi moja firbčnost ne da miru, pa sem se malo igral s ploščo, gledal kaj je na ključku, ki je v boksu in sem očitno nekje povzročil kratek stik. Z napajalnikom se ne odziva več, napajalnik še dela. Prek usb sem povezal ploščo v računalnik, pa se power lučka prižge, pa samo utripa. Zanima me če je mogoče na nakšen način mogoče najti napake? Priklop spodaj, ki je dostopen tudi od zunaj? Usb vhodi mogoče?
Ps. Zanima me tudi čemu so namenjeni trije usb porti notri. Eden je namenjen usb ključku, za katerega ne poznam pomena, druga dva pa sta prosta. _________________ Lep pozdrav vsem! |
ervinja Član
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32 Prispevkov: 461 Aktiv.: 1.94 Kraj: Šentjur
Objavljeno: Pon Jul 28, 2014 2:33 pm Naslov sporočila: |
Evo jaz sem danes dobil IP101A čip in ga zamenjal sedaj se vse zažene samo dela ne pa še greje se precej ni pa v stiku sem preveril vse.Ali res ti čipi ne veljajo meni si prišli iz taiwana |
surla Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 15:22 Prispevkov: 722 Aktiv.: 3.04 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Avg 01, 2014 4:01 pm Naslov sporočila: |
Tole velja, če gre za NETGEM 8200!
Po moje imaš prebito napetostno zaščito med ethernet vtičnico in čipom IP101.
Nahaja sem na vezju med čipom in vtičnico in je v obliki 6 pinskega ohišja velikosti 2x2 mm. Na njej piše EH4.
Od šestih pinov mora samo en imeti povezavo z maso. Če ima še kak drug potem to zaščito odlotaj (deluje tudi brez nje). Potem se čip ne bi smel več greti.
Strela zna ponavadi poškodovati tudi sam ethernet konektor z magnetiko .
Zaenkrat preveri napisano.
Nazadnje urejal/a surla Ned Avg 03, 2014 11:30 am; skupaj popravljeno 1 krat |
ervinja Član
Objavljeno: Ned Avg 03, 2014 10:14 am Naslov sporočila: |
Mi lahko poveš kje približno se nahaja ta EH4,ker ga iščem z lupo pa ga ne najdem. |
Uptime: 7 dni
