Obratomer
alexis5678
Pridružen-a: Ned 12 Apr 2009 18:34
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 01, 2013 8:21 pm    Naslov sporočila:  Obratomer Odgovori s citatom
Pozdravljeni
imam eno težavo, rad bi priklopil obratomer na tamov motor (tam5500)
vendar ne vem vezave, ali mogoče gdo ve kako se zveže?
Imam dajalnik impulzov ki ga žene motor(iskra AHN 1101) in obratomer teleoptik-zemun. dajalnik impulzov ima zadaj dva izhoda (sta neoznačena na M4 vijak), obratomer pa ima štiri
I
+SV
Ali mogoče ve kako se to zveže?
Lp, Alexis
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 02, 2013 8:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
takole prilagam še slike.
 Velikost datoteke:  568.52 KB
 Velikost datoteke:  443.07 KB
 Velikost datoteke:  489.6 KB
 Velikost datoteke:  509.07 KB
Lp, Alexis
freshman
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ker so gradniki ki jih imaš namen uporabiti bolj fosilni (stari) bi jaz zadeve testiral kar na vozilu. Privi dajalnik na motor in premeri tista dva kontakta kaj dobiš ven.
Na inštrumentu je + in - na 12 voltov (verjetno je v njem tudi kakšna osvetljitev).
Slika dajalnika kot pišeš me sicer kar malo bega ker sem identično zadevo videl na TAMovem kamijonu oziroma motorju pa ni bila noben dajalnik impulzov ampak tlačno stikalo za tlak olja na en vijak drugi pa je bil za signalno lučko.
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 03, 2013 10:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To je tamov motor, ki ni več v kamionu ampak je nameščen na mlinu za sekance.
Dajalnik impulzov ima na eni strani os z utorom in je privijačen na mestu kjer se motor vrti in ko se vrti da ven izmenično napetost, merjeno z multimetrom.
Obratomer ima osvetlitev, žarnica je povezana med kontaktom +SV in -,
ostala dva kontakta + in I pa gresta na inštrument(obratomer).
Kako pa je zvezano, to pa je uganka oz težava?
Lp, Alexis
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.93
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi poizkusil z vezavo + na +12V, - na maso oziroma minus, I pa na levi priključek senzorja. Desni priključek po potrebi še na maso - minus. Če vseeno ne bi delovalo pa bi priključka na senzorju zamenjal med seboj.
+SV pa je verjetno samo za osvetlitev kamor po potrebi pripelješ 12V.
freshman
Prispevkov: 149
Aktiv.: 0.80
Kraj: Notranjska
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 04, 2013 7:36 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
alexis5678 Oprosti se ni videlo iz tistih slik kaj je na prvi strani senzorja oziroma dajalnika. Angel
Mislim da ti je Iztok kar dobro odgovoril.
Pred leti sem v enem kamnolomu avtomatiziral enako zadevo.Tamov motor in na njega montiran mlin za mletje peska določene frakcije.
Vžgati tak motor ni problem ugasniti pa je ker se je uporabljeni motor ugašal z pomočjo "zajle" pripete na Bosch črpalko. Se pravi dokler je zadeva mlela je bilo vse vredu ko pa je prišlo do zasutja ustja tega mlina in z tem do zabitja se je začel motor greti. Stikalo pritiska olja in termo stikalo motorja sem vezal na izklopno napravo ki je bila čisto preprosto narejena s stikalom (avtomatom) iz zaganjača .
Na jedro elektromagneta stikala je bil montiran vzvod ki je potegnil loputo na Bosch črpalki tako kot se potegne preko "zajle" da motor ugasne.
Eh kje so tisti časi ......... ja kakih 16 let nazaj Rolling Eyes
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 07, 2013 8:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusil tako kot je napisal Iztok, vendar ni uspeha na vse možne variante.
Ali mora biti vmes slučajno kakšen modul??
Lp, Alexis
alexis5678
Prispevkov: 101
Aktiv.: 0.51
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal obratomer in dela.
Priklopil tako kot je napisal Iztok.
Hvala vsem za pomoč.
Lp, Alexis
Uptime: 10 dni
