Wisse Član
Pridružen-a: Čet 03 Okt 2013 14:22 Prispevkov: 12 Aktiv.: 0.08 Kraj: Klopca
Objavljeno: Čet Okt 03, 2013 11:33 pm Naslov sporočila: |
Hvala za konstruktivne odgovore.
@MadMax: Počasi bom dojel kako stvari tu delujejo. Gre za varjenje plasike. Meni se pač zdi, da je v tem primeru abstrakcija na preprosto grelno žico zadostna informacija.
Glede PWM regulacije sem se res malo nerodno izrazil. Jasno mi je kaj pomeni zero cross in kako zgleda sinusoida. Tudi o različnih metodah regulacije sem že razmišljal, vključno z zadnjo predlagano (bober), ki sem jo raziskoval potem, ko je MadMax omenil dimmer.
Brez povratne informacije o prehodu skozi 0, bi pač moral upoštevat možnost napake (največ pol periode) in temu primerno prilagodit frekvenco preklapljanja. Pri večjih grelcih sem to rešil s pulzom "dolžine" preko sekunde in le nekaj diskretnimi stopnjami za "širino". Tako me kakšna zamujena polperioda ne moti, PID se pa tudi ustrezno znajde.
V tem primeru gre bolj za eksperiment in potrebujem večjo odzivnost. Zadnjič sem s približno 500W moči dosegel dvig temperature do 50°C/s (žica je visela v zraku). Za končno verzijo sem predvidel okoli 1KW moči. Ker bo žica bolj toplotno obremenjena, pričakujem podobno hitrost rampe. Pri taki hitrosti postane "samo" 50Hz že kar nezanemarljiv problem. Ali jih res rabim pa ne vem. Rad bi si zagotovil čim več manevrskega prostora, da lahko se lahko potem igram.
Na vas sem se obrnil predvsem zaradi nepoznavanja induktivnih bremen in s tem faznih zamikov toka ter napetosti, induciranih "špic" in podobnih pojavov. Iz previdnosti nisem želel kar neposredno priklopiti SSR in ga nemudoma pokuriti ali uničiti trafo. Glede tega mi je najbolj v uteho flomastrov link, kjer reber razloži, "da se ob omskem bremenu tudi transformator obnaša pretežno omsko".
Rad bi tudi pripomnil, da mi izdelava lastnega vezja ni v interesu, ker mi to zaradi pomanjkanja izkušenj vzame preveč časa (par vezij sem v življenju sicer že spravil skupaj).
Predlagane načine regulacije lahko strnem v sledeče skupine:
- Z zero cross povratno informacijo. Temu bi se rad izognil če le gre. Pričakujem relativno delikaten algoritem in zahtevno kombiniranje s PID-om. Moram še malo razmislit.
- Z random vklopi. Obstajajo random SSR-ji (vklapljajo takoj - ne čakajo 0), zato niti gretza ne bi rabil.
- Z dimmerjem (se pravi režem polperiodo). Nisem še našel dimmerja, ki bi ga lahko upravljal preko PLC-ja. Ta rešitev bi bila sicer še najlažja.
[V vseh teh primerih me še vedno rahlo skrbi za obnašanje transformatorja]
- Nabavim DC switcher napajalnik in lahko delam PWM po želji. Na žalost moram v tem primeru poiskati tudi novo žico z manjšo upornostjo.
Iskal sem tudi možnosti tokovne in napetostne regulacije. Tu so najdene rešitve skrenile ali v toplotno trošenje odvečne energije ali mehansko regulacijo z variakom. Nič od tega mi ni ravno po godu.
p.s. Mogoče kdo ve na grobo v kakšnem razredu (<100€, <200€,...) se gibljejo cene za 1000VA ločilni toroidni trafo? Ne bi rad od nekoga zahteval ponudbe in nato poniknil -.-
Edit za int47: Zanimive informacije. Definitivno ciljam na hitre preklope. Vedno več imam pomislekov glede transformatorja. Ni tako preprosta ta zadeva.
Kaj pravite na DC switcher? Ali mu hitri preklopi pri tako visokih tokovih (moči) lahko škodijo? |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2105 Aktiv.: 8.86 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 12:23 am Naslov sporočila: |
Težave z DC komponento so samo, če je triak na primarni strani transformatorja.
Namesto triaka bi lahko uporabil dva mosfeta nekaj takšnega recimo.
Za večji tok lahko vežeš več mosfetov vzporedno.
Gretje bo občutno manjše, kot pri uporabi triakov.
Uporabiš lahko PWM. Preklopi so (*skoraj) neodvisni od omrežne napetosti.
*Frekvenca PWM naj ne bo preveč blizu n* 50 Hz (n je celo število), ker lahko pride zaradi t.i. utripanja do težav pri regulaciji. |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.48 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Okt 04, 2013 10:02 am Naslov sporočila: |
Če si pravilno predstavljam....
- z PWM bi rad reguliral temperaturo cekas žice
- S PLC pa krmilil varjenje
V kolikor je tako ne vem zakaj bi kompliciral - razen če niso to zahteve naloge - ali česa drugega.
Na primarju dimer in na sekundarju cekas in s tem reguliraš temp. od 0 dokler ne pregori --- samo primerno zračunaj navitje (sam imam tako narejeno rezanje stiropora in vžiganje - risanje/pisanje v les)
S PLC pa narediš krmilni program (nejasno je kakšen je sistem varjenja) - ali položiš dve plastiki na linijo stisneš in počakaš določen čas (ala vakumsko pakiranje) ali ko dva kosa položiš skupaj zapelješ ogreto žico po stiku..... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
cero Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 17:37 Prispevkov: 1179 Aktiv.: 4.96 Kraj: vipava
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 12:35 pm Naslov sporočila: |
No jaz sem nekaj podobnega že naredil, z dimmerjem reguliraš moč trafota za gretje cekas žice. Stvar deluje, dimmer je kupljen tisti za induktivna bremena. Edini problem na cekas žici je indukcija, torej če žica pregori te lahko strese ob prijemu obeh polov. Predvidevam da to nastane zaradi hitrega rezanja sinusne polperiode na dimmerju, čeprav je preklop izveden skozi nulo. |
Wisse Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 7:55 pm Naslov sporočila: |
S PLC-jem moram krmiliti tudi temperaturo žice, zato ročni dimmer odpade.
Sicer sem do sedaj našel en DIY dimmer z analognim vhodom, vendar to zaenkrat tudi ni opcija.
Najbrž bom poizkusil z random (oz ne-zero cross) krmiljenjem na sekundarni strani, kot je predlagal int47. Malo moram še premislit kako bom kljub nepoznavanju faze zagotovil čimbolj ponovljivo regulacijo moči (npr. če se v n primeru zgodi, da režem/izklapljam vrh sinusoide v n+1 pa režem ravno prehod skozi 0). Do neke mere to PID sam kompenzira, ampak je vseeno potrebno predvideti najslabši možni scenarij.
Bom poročal, ko mi uspe zadevo rešiti (lahko preteče več mesecev). |
Wisse Član
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 8:26 pm Naslov sporočila: |
No pa sem našel analogne "dimmerje".
Crydom (med drugim) proizvaja poleg običajnih SSR-jev (zero cross in random) še phase-angle (dimmer) in burst-fire (x on, n-x off). [pdf]
V tem primeru je optimalna in preizkušena opcija najbrž phase-angle na primar. Kakšno mnenje glede postavitve? Je še vedno opcija sekundar? |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.96
Objavljeno: Sob Okt 05, 2013 11:20 pm Naslov sporočila: |
Phase-angle and burst-fire relays
are not suitable for inductive loads. |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:15 am Naslov sporočila: |
[quote=
V tem primeru je optimalna in preizkušena opcija najbrž phase-angle na primar. Kakšno mnenje glede postavitve? Je še vedno opcija sekundar?[/quote]
Kljub vsem nasvetom ti še kar . Izvoli!
Če se boš našel v naslednjem stavku je to tvoj problem.
Butlu lahko 100x poveš da je butel pa ne bo verjel. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Navaden dimmer + servo motorček na potenciometer za regulacijo. Ne rabiš ne zero-cross, ne SSR. _________________ lp, ElGrigon |
Wisse Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 11:18 am Naslov sporočila: |
MadMax je napisal/a: |
Sem prebral. Spodaj...
bojans je napisal/a: |
Butlu lahko 100x poveš da je butel pa ne bo verjel. |
V tej temi so že večkrat povedali, da dimmer na primaru transformatorja preverjeno deluje. Pač bom v prid izkušenj ignoriral posplošen (velja še za motorje...) nasvet proizvajalca.
Ker so se našli znalci, sem poizkusil še s podvprašanji.
ElGrigon je napisal/a: |
Navaden dimmer + servo motorček na potenciometer za regulacijo. Ne rabiš ne zero-cross, ne SSR. |
Preveč komplicirano in preveč prostora za odpoved. Najbrž tudi cenovno ne bi nič pridobil. |
6dan8 Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2011 10:53 Prispevkov: 1053 Aktiv.: 5.98 Kraj: Goriška
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 11:54 am Naslov sporočila: |
Wisse je napisal/a: |
da dimmer na primaru transformatorja preverjeno deluje |
cero je napisal/a: |
...dimmer je kupljen tisti za induktivna bremena. |
+1. Če vzameš klasični dimer, za "navadne žarnice", boš mogoče imel srečo in bo v kombinaciji s tvojim transformatorjem dimer imel samo čudno zožano območje regulacije.
Preverjeno. V praksi. Večkrat.In - med drugim - reševano s kanibaliziranjem regulacije kakega starega sesalca za prah... |
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.54 Kraj: Rakek
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:20 pm Naslov sporočila: |
Jaz imam, glede nato, da je na njem napisan R, kar navadni zatemnilnik, sicer za 30W trafo, ampak deluje. _________________ Ne čakaj, da se bo nekaj premaknilo pojdi in nekaj premakni.
Lp Primož |
Wisse Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:38 pm Naslov sporočila: |
Crydom-ov phase-angle SSR očitno deluje podobno kot "dimmer za induktivna bremena".
Figure 3 gives a simplified diagram of the output waveform on a phase-angle controller / SSR. In this example we have a 5V analogue signal applied to the input of a 0-10V SSR (50%). The corresponding output waveform shows the SSR turning on at the peak of each AC half-cycle, effectively applying 50% power to the load. If we gradually increased the analogue input from 5V to 10V, then we would see the shaded areas in the waveform diagram slowly disappear until we reached 100% power to the load. |
Tukaj temu pravijo "leading edge dimming".
Še vedno nisem pozabil, da eksplicitno piše "for resistive loads only", ampak ima taka rešitev ogromno prednosti za mojo aplikacijo, zato bom poizkusil srečo. Mogoče pa le imam večjo kot pamet -.- |
MadMax Član
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 12:51 pm Naslov sporočila: |
Zadnje 4 besede (predvsem tisti "bom poizkusil") v tvojem predzadnjem stavku so končno nekaj smiselnega.
Do sedaj si namreč pričakoval da boš 100% delujočo in preverjeno ter zelo poceni rešitev dobil na Ag pladnju... |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5537 Aktiv.: 24.02 Kraj: Domzale
Objavljeno: Ned Okt 06, 2013 1:25 pm Naslov sporočila: |
Imaš t.i. "snuberless" triake, ki brez škode lahko poganjajo induktivna bremena.
Če uporabiš takšnega na primarni strani, bo (naj bi? ) delovalo povsem ok.
Uptime: 10 dni
