Izdelava debeloplastnih uporov na keramičnem substratu
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 1:32 pm    Naslov sporočila:  Izdelava debeloplastnih uporov na keramičnem substratu Odgovori s citatom
Nazadnje urejal/a . Tor Okt 08, 2013 2:29 pm; skupaj popravljeno 2 krat
jmivsek
Pridružen-a: Tor 06 Avg 2013 12:41
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 1:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 čestitam, čas da se tudi kak muzej odpre, da ostane spomin na takele dosežke za zanamce Smile Razložiš morda še, kaj tole je, za kaj se uporablja in podobno?
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 2:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 2:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V čem je pa prednost teh uporov napram ostalim, v čem slabost? Za kaj se največ uporabljajo?
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 2:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jmivsek
Prispevkov: 468
Aktiv.: 3.24
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare najlepša hvala za izčrpno pojasnilo. Ker mi Google nič ne najde, je kje na spletu kaj več o teh uporih? Katalog, specifikacija recimo prav tegale s slike?
bosko91
Pridružen-a: Pet 11 Maj 2012 14:39
Prispevkov: 407
Aktiv.: 2.55
Kraj: Brezovica pri Lj.
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 6:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hmm Very Happy Zelo zanimivo, očitno se mi ni sanjalo kaj dajem od sebe Razz Imam še kar nekaj takih "na pogled" starejših elementov doma ki so mi neznanka. Jih ob priliki poslikam, mogoče se še o njih kaj razkrije Smile
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.59
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=mac+resistor&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xiskra+resistor&_nkw=iskra+resistor&_sacat=0
Mi pa to mečemo stran, ker je Iskra zanič, poden itd.
40 uporov cenijo na 350$. No ja malo pretiravajo. Brick wall . Ta je za kupce.
Ali pa tale:
http://www.ebay.com/itm/SET-OF-NOS-ISKRA-RESISTORS-FOR-MARSHALL-PLEXI-JTM45-/121160635971?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c35bc9643. Poglejte ceno Shocked .
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako pa je kaj z ekonomijo pri teh uporih? Pri kakšnih količinah se "splača" izdelat upor po željah? Ali izdelujete le THT upore?
LP, Peter
blasny
Pridružen-a: Ned 21 Okt 2012 19:13
Prispevkov: 70
Aktiv.: 0.45
Kraj: Tepanjce
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 8:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mare, hvala za pojasnila. Sem spet nekaj novega zvedel.
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 08, 2013 9:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smal
Pridružen-a: Pet 12 Mar 2010 23:19
Prispevkov: 227
Aktiv.: 1.22
Kraj: Effretikon
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 1:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kakšen laser uporabljate pri tem postopku?
lp smal
Dr. Milan Vidmar: Transformation und Energieübertragung (1945, s.1)
Wir Techniker sind Kämpfer, technische Probleme sind Kampfprobleme!
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 1:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smal
Prispevkov: 227
Aktiv.: 1.22
Kraj: Effretikon
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MarE69 je napisal/a:
Uporablja se 5W YAG, ki ima povezavo na merilni sistem. Za pogon ima linearni XY motor. Nekaj takega:
http://machinedesign.com/news/novel-dual-axis-linear-motor-gives-xy-base-fast-moves
To je samo za premikanje kosov, ker je na enem substratu več vezij (step and repeat).
Žarek pa pozicionira galvo enota.
Če bi npr. uporabil piko ali femto sekundni laser podobnih moči bi lahko imel več takšnih plasti eno na drugo. Natisneš eno, z laserjem narediš povezave potem natisneš plast izolatorja zapečeš, ga spet obdelaš z laserjem in tako naprej. Tako se npr. obdelujejo plasti na solarnih celicah. Ker se da pri teh laserjih točno dozirat energijo, svetloba pri pravilni nastavitvi ne prebija plasti, ki so pod najvišjo. Takšni laserji so cenovno ranga 50-100KUS$.
Aktiv.: 70818.56
PrispevekObjavljeno: Sre Okt 09, 2013 10:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
