GiovanniTheX Član
Pridružen-a: Čet 29 Nov 2012 19:48 Prispevkov: 304 Aktiv.: 1.98
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 2:04 am Naslov sporočila: prenos zvoka preko valov modrega zoba |
Lep pozdrav.
Zanima me, kako bi lahko izvedel, da iz telefona preko modrega zoba predvajam glasbo na nekem "stuff-to-go" zvočniku.. ideja je taka, da bi v cev od kanalizacije (fi 75mm) vgradil nek zvočnik full-range, priklopil na 12V ojačevalec, za vir energije bi uporabil kakšen akumulator ali pa raje LiPO baterije (2x5Ah vzporedno), zvok bi pa preko bluetooth (npr. iz mobilca) prenašal na ta ojačevalec.. kar se tiče montaže zvočnikov in priklopa sem že izvedel in ima presenetljivo lep zvok za tako formacijo. cev bom edinole še obložil s filcem (dampiral, mogoče pa tudi z zunanje strani kaj podobnega).. vse skupaj bi namontiral na dno cevi.. torej sprejemnik BT, ojačevalec s čipom 1560Q (reber ojačevalec), vir elektrike bi služile baterije, nato pa še nek full range sistem.
Ideja je bila tudi taka, da bi se lahko več teh mono zvočnikov z BT povezalo med seboj, recimo 6 zvočnikov bi igralo sinhrono isto melodijo.. verjetno bi moral v tem primeru imet večkanalni oddajnik?
Res je da ta BT povezljivost ni neka brand-new zadeva, vendar vseeno..
kakšen predlog, ideja?
janez |
. Neznanec
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 2:22 am Naslov sporočila: |
Zmelly Član
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 21:58 Prispevkov: 128 Aktiv.: 0.54 Kraj: Logatec
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 7:47 am Naslov sporočila: |
Tudi sam imam enakega in deluje odlično |
GiovanniTheX Član
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 10:14 am Naslov sporočila: |
Pa ima moznist povezovanja vecih mono blokov v sinhrono igranje? |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.09
Objavljeno: Pon Okt 14, 2013 10:38 am Naslov sporočila: |
Uptime: 9 dni
