Grelni kabel Deviflex
silkysmoove
Pridružen-a: Pon 14 Okt 2013 19:55
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:02 pm    Naslov sporočila:  Grelni kabel Deviflex Odgovori s citatom
Zdravo, imam vprašanje glede tega kabla
http://www.ebay.de/itm/DEVI-by-Danfoss-Deviflex-DSIG-20-800W-230V-39M-devi-140F0219-NEUWARE-/150742420282?pt=Systemkomponenten_Heizung&hash=item2318f2cb3a
Zanima me ali se ta kabel lahko uporabi za ogrevanje satelitske antene (v primeru sneženja)? Koliko ga je potrebno za eno anteno približno? Ali se da enostavno z lotarco naštukat navaden kabel z vtičnico za elektriko na koncu, ki bi jo samo po potrebi vštekal v 220V vtičnico v hiši? Hvala.
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede dolžine- izmeri premer antene in daj gor kabel v spirali na vsakih 5 do 10 cm. Lahko ga vtakneš v vtičnico, če dodaš ustrezen kabel.
Ti pa morda antena ne bo lovila, ko boš imel gretje vklopljeno.
3 x 3 = 9
silkysmoove
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ustrezen kabel pomeni navaden kabel za elektriko? Praviš, da ne bo delala v času, ko bo kabel vštekan, ali se da kako narediti, da bi delala brez motenj, ki jih grelni kabel povzroča?
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 14, 2013 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kabel zunaj, naj ima oznako H07RNF, da bo dlje držal, brez da bi spokal.
Za motnje pa samo ugibam, ne vem.
3 x 3 = 9
silkysmoove
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 11:50 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej kabel bo tale verjetno, ki stane 1,06€ po metru;
http://www.velkabel.si/article_more.php?id=156
Inštaliral pa bi rad na način kot je v priponki, je to izvedljivo?
http://s7.postimg.org/m0jcgqnmz/Ogrevanje_antene.png
 Velikost datoteke:  254.88 KB
 Pogledana:  13 krat
int47
Prispevkov: 2104
Aktiv.: 8.88
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo kabel zunaj, naj bo odporen na UV. Navaden gumijast kabel na priostem ne bo imel dolge življenske dobe.
Mislim, da preveč hudih motenj iz 50Hz omrežja v SAT signal ne bi smelo biti.
Sam bi dal kabel na zadnjo stran SAT krožnika. Na ta način se ne zmanjša efektivna površina.
Kako misliš izvesti pritrditev kabla ?
igo
Prispevkov: 3641
Aktiv.: 16.00
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 6:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Običajno se sneg nabira na spodnji četrtini ali celo petini površine. Več nima smisla ogrevati.
Če boš krožnik snel, boš lažje zagotovil dober stik kabla in zadnje ploskve. Ploskev dobro razmasti in kabel zasilikonaj. Na še svež silikon pritisni svetlo stran alu folije, da bo IR sevanje odbilo nazaj proti anteni.
Sicer pa polakiraj anteno, da bo gladka in bo sneg sam dol zdrsnil.
LP, Igor
silkysmoove
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na sliki se ne vidi najbolje a je tudi mišljeno na zadnjo stran. Pritrditi sem pa mislil s kašnim duct tape-om, upam da bo držalo. Ali menite, da ne bo v redu?
H07RNF pa ne bi bil nikjer, kjer bi ga lahko dež ali sonce zajelo.
Grelnega kabla pa mi bo kot kaže veliko ostalo pa razmišljam ali ga lahko napeljem čez žleb ali nekaj podobnega, ali pa bi to pomenilo, da ga bosta sonce in dež hitreje uničila
ro-bi
Prispevkov: 3580
Aktiv.: 15.99
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
h07rnf je odporen na vremenske pojave
3 x 3 = 9
silkysmoove
Prispevkov: 5
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mislil sem na ta deviflex
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi meni se zdi rešitev z lakom (avtolak v spreju nato pa še brezbarvni svetleči), najbolj elegantna rešitev. Če pa že vstrajaš z grelnim kablom. Zamisel s silikonom in debelejšo alu folijo je odlična. Folija ti odbija IR sevanje v krožnik + ščiti kabel pred UV.
Kako boš pa vodotesno izvedel priklop na 230 V in kako boš uredil vklapljanje? Bo pa tvoj naslednji problem. Jaz bi vsekakor najprej poizkusil z avtolakom. 2 dozi te staneta ~ 10€, + 1 ura dela, če delaš na strehi. Pa pazi! Da ne bi bil "glavni " v črni kroniki.
