panasonic Član
Pridružen-a: Sre 12 Apr 2006 11:13 Prispevkov: 389 Aktiv.: 1.66 Kraj: med Notranjsko in Primorsko
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 12:18 pm Naslov sporočila: IP- lokacija uporabnika? |
Zanima me, če je možno preko IP-ja določit lokacijo uporabnika. Naprimer država, ...
In če je, na kakšen način?
lp |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.51
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 12:22 pm Naslov sporočila: |
Je mozno (preko lastnika IPja). Ce npr. dostopas z IPjem, ki9 pripada Siolu, si torej najbrz iz Slovenije (oz. je zadnji racunalnik, ki posreduje sporocilo dalje, v Sloveniji, ti pa si morda zlobni heker iz Kitajske, ki je ta racunalnik zlorabil). |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.64 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 12:35 pm Naslov sporočila: |
IP sam po sebi ne vsebuje geografske lokacije. Dva sosednja IPja (ne iz istega networka, se razume) sta lahko locirana povsem na drugem koncu planeta. Podatke ti v določeni meri vrnjo DNS, WHOIS in traceroute. Podatki, ki jih dobiš niso nujno pravilni. Z njimi tudi ne moreš dobiti lokacije na meter natančno.
Drzavo na primer dobiš iz imena računalnika. www,arnes,si se tako nahaja v sloveniji (.si). Če pa računalnik ni vpisan v DNS, lahko ugibaš iz podobnih ipjev, ki so v DNSju. Če računalnik ne vsebuje države, kor na primer www,google,com, narediš traceroute do tja in gledaš imena na vmesnih postajah (routerjih), ki jih traceroute vrne.
Včasih pa za koga podatek ni ugotovljiv. Takrat se je potrebno obrniti na globalne internetne providerje.
Jur |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 59.89 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 12:51 pm Naslov sporočila: |
Lahko pa vdreš v računalnik in lastniku v 164 kopjah izpišeš na printer, naj ti takoj pove svoj naslov. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70622.14
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 12:56 pm Naslov sporočila: |
Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14679 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 1:14 pm Naslov sporočila: |
all-nettools _________________ lp
mujo Član
Pridružen-a: Ned 02 Jan 2005 19:24 Prispevkov: 746 Aktiv.: 3.14 Kraj: MB
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 2:52 pm Naslov sporočila: |
jur je napisal/a: |
Drzavo na primer dobiš iz imena računalnika. www,arnes,si se tako nahaja v sloveniji (.si).....
DNS in traceroute ti ne vrneta kraja.
Končnica domene pa tudi ni nujno da pove državo v kateri se nahaja tisti IP.
Za dobivanje teh podatkov je najboljše uporabiti programe/knjižnjice ki so ustvarjene za to. Pred nekaj leti sem bolj za hec uporabljal Geoip . |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 3:30 pm Naslov sporočila: |
Ne, ti pa omenita preko katerih racunalnikov gre promet in iz tega je mogoce sklepati, kje se nahaja ciljni racunalnik (ce gre promet preko Dunaja cez Atlantik in konca nekje v omrezju AT&T, potem koncni IP najbrz ni lociran v Sloveniji). Vse skupaj je vendarle potrebno vzeti z nekaj rezerve, ker bi bilo relativno preprosto ponarediti odgovore na tovrstna poizvedovanja, ce bi nekomu bilo dovolj mocno do tega. |
jur Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 3:34 pm Naslov sporočila: |
Točno to.
Jur |
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 4:54 pm Naslov sporočila: |
Sokrat Član
Objavljeno: Tor Sep 26, 2006 5:05 pm Naslov sporočila: |
Načeloma je tako, da se navadnega uporabnika, ki ni skrival svojega IP najde razmeroma lahko. Je pa vprašanje kako točno ga hočeš poiskati. Če se gre za slovenskega uporabnika, potem se da priti do telefonske številke (ne ravno zatonj , a da se). V tujini je pa tako, da se da priti največkrat do providerja. Je pa hudo odvisno od tega koga poznaš in kakšno pivo pije .
Precej drugače je če se uporabnik skriva (proxy, tuneli - IPV6...). No z upravitelji nekaterih proxy strežnikov se da konstruktivno sodelovati ( , ).
Toliko o legalnem delu. Precej drugače je če se uporabnik aktivno skriva. To pa pomeni, da dobivamo ponarejene podatke o IP številki ( pa še o marsičem drugem).
Še slabše je, če je uspel tak uporabnik "ukrasti" kak tuj računalnik in nam z njega nekaj pošilja (backdor programi). Lahko pa se gre preprosto za to, da z priklopom prek VNC-ja na nek drug računalnik dobimo lažne podatke. VNC je lahko instaliran bilo kje na javnem računalniku, brez, da bi upravitelj vedel o trenutnem stanju.
In kako dobiti takega uporabnika ? Po legalni poti zelo težko. Ostane nam torej to kar sem omenil v prvem postu. Nelegalna pot. Iti je treba obratno kot je prišel on. To je pa precej težko. A ne nemogoče. Vse je samo stvar znanja, časa in živcev.
In orodja ? .....
..... majhen je tale forumček  _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Bostjan Moderator
Pridružen-a: Pon 28 Jul 2003 15:06 Prispevkov: 190 Aktiv.: 0.80 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 8:57 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Mene pa zanima, ali ima tu kdo IPv6 "v mezincu"? |
Jaz, ampak samo v mezincu  _________________ LP,
Boštjan M.
Srce heroja bije v vsakomur, a le izbrani ga lahko tudi slišijo. (Charles Barkley) |
panasonic Član
Objavljeno: Sre Sep 27, 2006 9:22 am Naslov sporočila: |
Hvala za tako obširne razlage!
Na google sem pa prav pozabil , si nisem pa mislil, da obstaja toliko programov in spletnih strani za lokacijo IP-jev. Res, da niso rezultati zmeraj realni in 100%, vendar pa so bili za moje potrebe kar uporabni, še več...nad nekaterimi sem bil kar presenečen,
Najbolj pe se mi je zdela uporabna Silvotova povezava.
lp |
gmarko Član
Pridružen-a: Pet 25 Jan 2008 11:15 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: ljubljana
Objavljeno: Tor Feb 26, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
ampak, dobit ip uporabnika, ki chata prek serverja, pa ne gre dobit ali?k vedn da ven ip od serverja, ne pa od uporabnika..grr
lp |
Uptime: 9 dni
