Saran Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2009 16:26 Prispevkov: 729 Aktiv.: 3.65 Kraj: Zasavje
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 6:12 pm Naslov sporočila: Yagi antena - namestitev, motnje? |
Živjo.
Doma imam eno +12dBi yagi antenco za 2.4 GHz WiFi brezžično povezavo. Zadeva je v bistvu na sredini znotraj enega PVC cilindra dolžine 260mm in premera 75mm. Imam tudi dva plastična nosilca, ki sta kot nekake vrste objemki za cilinder. Ta dva nosilca pa imata na spodnjem delu luknjo za vijak M6.
Zadevo bi rad pritrdil na stojalo za fotoaparat, zato pa potrebujem neko vmesno ploščo v katero bom urezal potrebne luknje za vijake. Dimenzije plošče računam, da bodo nekje 55x170 mm in debeline 5mm. Oddaljenost plošče od cilindra bo 20mn in od centra (antene) cca 55mm. Plošča bo nameščena vzporedno s anteno.
Najraje bi jo dal izdelati iz nerjavečega jekla, samo me zanima ali bo takšna plošča kaj motila oddajanje in/ali prejemanje signala na anteni. Saj bi vzel aluminij, vendar me malo skrbi zaradi mehanskih lastnosti aluminija, da se ne bo pre hitro obrabil, če vanj na sredini vrežem navoj za tisti vijak na stojalu za fotoaparat.
_________________ Moja mama je strela, moj fotr je grom. Če hočeš bit moja, prključ se na štrom. |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:47 pm Naslov sporočila: |
Plošča bo vsekakor povzročala motnje, vendar je antena usmerjena in večjega vpliva verjetno ne bi bilo.
Plastična ali ABS plošča ne bi bila OK? V 5mm debelo lahko lepo navoj vrežeš.
PZUFIC Vseved
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 19:06 Prispevkov: 6987 Aktiv.: 32.55 Kraj: Rakek
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 7:51 pm Naslov sporočila: |
Tisti vijak ima kar velik korak, zato mora biti plošča, kar debela, da ti bosta vsaj dva navoja prijela.
Mogoče bi bila boljša rešitev, da najdeš tak nastavek od kakega fotoaparata, namreč nekateri imajo kovinske nastavke privijačene na plastiko. Lahko pa na ploščo montiraš tisti ponavadi trapezni vložek, ki ga izdelaš po meri, lahko konec koncev tudi iz lesa.
Lp Primož |
Saran Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 8:38 pm Naslov sporočila: |
Plastika oz. les ne vem kako bi se odnesla. Vsekakor bi želel tak materijal, ki je mehansko malo bolj obstojen vsaj na lokaciji, kjer je navoj oz. vijak od stojala.
PZUFIC je napisal/a: |
Mogoče bi bila boljša rešitev, da najdeš tak nastavek od kakega fotoaparata, namreč nekateri imajo kovinske nastavke privijačene na plastiko. Lahko pa na ploščo montiraš tisti ponavadi trapezni vložek, ki ga izdelaš po meri, lahko konec koncev tudi iz lesa. |
Ravno tole me skrbi. Najlažje bi bilo vrezati navoj kar v alu ploščo, bolje bi pa bilo uporabiti kak vložek. Samo poima nimam kako bi se tak vložek lahko pritrdil na aluminij.
Ali poznaš kakšno trgovino kjer prodajajo kaj primernega. Namreč ne vem kako se takemu vijaku oz. navoju pravilno reče.
Musty Član
Pridružen-a: Sob 28 Apr 2007 8:54 Prispevkov: 1575 Aktiv.: 7.11 Kraj: Rače
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:17 pm Naslov sporočila: |
ABS plastika se prav dobro obnese za kaj takega, narediš nekoliko bolj debelo in tisti vijak zelo dobro prime. Lahko pa pustiš propstor in vtisneš matico. Če še malo počakaš, bo kup članov društva imelo 3D tiskalnik, na katerem ti lahko kdo to natisne.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:19 pm Naslov sporočila: |
Sem brskal, pa tudi če iščem pod matico ne najdem nič primernega, ali pa ne znam najti.
Pri fotoaparatih, ki imajo te vložke kovinske je poleg vložka videti skozi plastiko dva vijaka, ki sta privijačena v vložek in ga držita na mestu. Če bi dobil ta kos bi verjetno šlo.
Problem vrezovanja tega navoja je tudi, da moraš dobiti primeren navojni sveder.
Glede nastavka se pa nisva pravilno razumela. Tvoja aluminijasta plošča ostane. Razlika je le v tem, da jaz za montažo nebi uporabljal originalnega vijaka, pač pa bi tisti vstavek, ki lahko ostane na fotoaparatu, ko ni v stativu naredil nov in ga s klasičnimi vijaki privil na ploščo. Pri našem stojalu (nižji cenovni rang) je ta nastavek koničen. Ker bolj obdelujem les kot kovino sem pač dal predlog da bi bil ta vstavek lesen. Če je le kot količkaj standarden ga nebi smelo biti problem porezkat.
Sem pa prepričan, da bi bil les popolnoma dovolj robusten za v ta namen. Namreč dvomim, da je ta antena tako zelo težka. Lahko daš recimo namesto aluminija vezano ploščo, pa še motenj ne bo.
Lp Primož |
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.97 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 9:40 pm Naslov sporočila: |
Na fotoaparatih je whithworth navoj 1/4" 20G (6,35mm).
Napravi prirobnico ("flanšo" ali kakorkoli že imenujemo), nekaj podobnega temu samo z luknjo in navojem, ki sem ti ga podal.
Tisto vodoravno "desko" pa le daj plastično. Malo poišči po spletu, pa boš videl (našel) koliko naj bi bile Yagice oddaljene med seboj in od kovinskih delov.
Albert Einstein |
Saran Član
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC, tole si mi pa dal dobro idejo!
Grem v Slovenijales pa mi odrežejo eno vezano ploščo debeline 10mm ali pa malo več in jo navrtam. Nako kupim posebej še tisti koničasti nastavek, ki se privije v fotoaparat, mu odstranim vijak in ga tamenjam z navadnim z M navojem. Nato ga le še privijem oz. prilepim na desko.
Musty je napisal/a: |
Lahko pa pustiš propstor in vtisneš matico. Če še malo počakaš, bo kup članov društva imelo 3D tiskalnik, na katerem ti lahko kdo to natisne. |
Pa bo tole na voljo kot storitev? Za člane društva ali za vse?
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:35 pm Naslov sporočila: |
No saj možnosti je mnogo. Odvisno pač kaj imaš pri roki in kakšna rešitev ti odgovarja.
Lahko daš postružit prironico, kot je predlagal Branez.
Lahko pa narediš nov košček, ki je razviden na sliki, ki jo prilagam in se ga sicer montira na aparat. Tisti košček pa potem montiraš na željeno podlogo kakor želiš.
Tisti del lahko tudi po željah prevrtaš, daš M vijake, pač karkoli, v kolikor imaš na stojalu podoben nastavek.
18.03 KB |
4041 krat |
Lp Primož |
hamm Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2012 21:47 Prispevkov: 226 Aktiv.: 1.46 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Tor Okt 15, 2013 10:58 pm Naslov sporočila: |
Na fotoaparatih je whithworth navoj 1/4" 20G (6,35mm). |
To pa ne bo držalo. Na fotoaparatih je UNC navoj 1/4" ali 3/8".
wiki
Bolj spodaj vse piše. Piše tudi, da je skoraj združljiv z BSW (če je velika toleranca). Dolgo časa sem tudi jaz mislil, da je whithworth.
Krampus Član
Pridružen-a: Pon 08 Sep 2008 13:07 Prispevkov: 1853 Aktiv.: 9.05
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 8:42 am Naslov sporočila: |
Pa si zadnje čase kje videl 3/8" na stojalu za kamero, razen velikih profesionalnih?
3/8"*25,4mm/" = 9,525 mm
_________________ Nisem ravno najbolj pameten na svetu, tu in tam pa imam kakšno idejo. |
Xbolha Član
Pridružen-a: Pon 11 Mar 2013 9:20 Prispevkov: 140 Aktiv.: 0.93 Kraj: Ljubljana- Dolenjska
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 9:19 am Naslov sporočila: |
Če je prostor za vtisno matico je to najlažja rešitev.
Namigi za iskanje so:
- vtisna matica
- riveting nuts
- insert nuts
Ponavadi gledam katalog od boosard-a za take zadeve.
s55o Član
Pridružen-a: Tor 17 Okt 2006 0:29 Prispevkov: 240 Aktiv.: 1.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 9:38 am Naslov sporočila: |
Vsekakor vsak kovinski element, ki je blizu kakršnegakoli faktorja valovne dolžine oziroma večji od same valovne dolžine antene bo vplival na dobitke, kot na sevalni diagram antene.
Zato priporočam uporabo materiala, ki ga sevanje "ne vidi", brez kovinskih delcev etc...
Pri ploščah je vedno problem bližine pri teh Frekvencah, tako da rešitev s stojalom in montažo pod boom antene je mogoče fizično dobra in povzroča malo vpliva na sevalni diagram.
Boštjan
_________________ All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing. |
Saran Član
Objavljeno: Sre Okt 16, 2013 10:14 pm Naslov sporočila: |
Sem bil ravno danes v Slovenijales-u v Celju, pa so mi na hitro odrezali en majhen kos vezane plošče iz bukve. Zadevo sem že prevrtal in privil na anteno - paše super. Bom še na ebay-u pogledal za kak quick-release nastavek za fotoaparat. Po moje bo bilo najbolj smiselno vzeti kakega plastičnega, samo je pri teh ta poceni kitajskih zadevah vprašljiva kvaliteta.
Uptime: 7 dni
