Koračni motor - povečanje moči
xfce
Pridružen-a: Čet 28 Jul 2011 8:06
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 4:57 pm    Naslov sporočila:  Koračni motor - povečanje moči Odgovori s citatom
Zanima me, če lahko motor krmilim na večji tok od predpisanega, če ga uporabljam samo kratek čas..
Režim delovanja bi bil nekje 10s na 10min.
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70
Motor ima predpisnaih 2A, bi bilo vseeno če bi za kratek čas gnal na recimo 6A? In koliko bi se to dejansko poznalo na moči motorja?
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 5:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
temperatura je tista, ki bi ga uničila. Poskusi ga prisilno hladiti. Vse kar je važno, da se navitje ne segreje do točke kjer bo lak pričel pojemati in nastal medovojni stik.
lp, ElGrigon
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 6:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pregretje me ne skrbi, ker bo motor 99% časa miroval. Deloval bo samo nekje 10 sekund na 10min, tako da se sigurno ne bo pregreval. V mirovanju bo pa tekel minimalni tok, recimo 0,2A ali še manj...
Naj bi pa veljalo, če spustim čez 3x večji tok, je približno 3x večja moč?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 6:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 7:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@kroko
Ja to je problem, ker bo na nižjo napetost. Lahko si privoščim 12V ali 24V (akumulatorsko napajanje pri izpadu). S tokom si pa torej nič ne morem pomagati.
Torej si bom umislil DC motor z reduktorem in enkoderjem, oziroma koračni motor z reduktorjem. Ki zmore silo okoli 30Nm (ja vem to je kar soliden motor).
A kdo ve za kakšen tak motor? Gledal sem tiste za pogon vrat na senzor itd..
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.05
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varianta, da bi šel na višjo napetost (pa magari step up DCDC - saj ni noben bavbav) pa ne pride v poštev?
Če me spomin ne vara, je na predavanju o CNC Kroko razlagal o mnogih pozitivnih učinkih, ki jih dosežemo z dviganjem napajalne napetosti stepperjev.
Lp, g
...lahko pa se tudi motim ...
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce
Prispevkov: 521
Aktiv.: 3.08
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 9:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@mucek
DC-DC po svoje res ni, tudi dobi se ga lahko. Samo je tudi tukaj nekaj dodatnega dela, če hočeš zadevo narediti, da res dobro deluje. Za to zadevo bom rajši naredil tako, da bo zadeva močna in preprosta. Tako, da bo zadeva delala 10let brez problemov. Razn vzdrževanja.
Kroko je napisal/a:
Kaj pa koračni motor z reduktorjem? Koliko RPM pa potrebuješ?
Seveda, na to ciljam. Koračni motor z reduktorjem. Recimo pri 12V(24V) bi bilo fino, da je navor 15Nm. Hitrost pa okoli 30 RPM. Dobro je, da je planetarni pogon.
bojans
Prispevkov: 1196
Aktiv.: 5.58
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 11:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
12V 25 Nm navora, 40 - 70 RPM = motor za brisalce. S pozicioniranjem bo pa delo.
S samim pogonom pa ne bi bilo vzdževanja. Mogoče kaj v tej smeri?
GJ
Prispevkov: 946
Aktiv.: 4.17
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 11:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
xfce je napisal/a:
V ozadju je seveda fizika!
Ko tuljava oziroma statorska pločevina motorja preide v nasičenje, povečevanje toka skozi njo nima več koristnega vpliva oziroma učinka, posledično se motor le še pospešeno segreva.
Če ima motor deklariran delovni tok za 100% ED, potem lahko tok kratkotrajno povečaš za nekaj 10%, pač odvisno od konstrukcije oziroma zasnove motorja.
LP GJ
