Varstroj el. shema
integrerc
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50
Prispevkov: 424
Aktiv.: 1.85
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 17, 2013 8:25 pm    Naslov sporočila:  Varstroj el. shema Odgovori s citatom
Kolegu se je pokvaril varilni aparat. Ker je v vezju poškodovanih kar nekaj elementov do neraspoznavnosti, bi potrebaval električno shemo za varilni aparat Varming 160/180 superming No. 645186 . Oznaka na tiskanem vezju je MM160
lp!
Lep pozdrav!
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To plato dobiš v Varstroj-u.
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 18, 2013 11:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej sliko na TEJ strani. Če ni prava poišči po forumu.
Srečko
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2013 7:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
da ne odpiram nove teme, bom kar tukaj vprašal. Dobil sem od starega mojstra varilni aparat znamke Varstroj 140/160 D21 ki je star 25 let. Odločil sem se da ga obnovim in mu/si podaljšam življensko varilno dobo, da bo služil še naprej.
Zanima me zakaj ima na zadnji tablici napisano da ima priklop na omrežje 220/380V če ima samo 220V. Kar sem malo pogledal po aparatu sem opazil da je ta možnost odprta, sam nevem kako bi pravilno povezal, da bi zadeva delovala pravilno in varno.
Zanima me kako se bi vi lotili take renovacije in kako in kje naj se sploh lotim zadeve, saj nisem še nikoli kaj podobnega obnavljal, na kaj naj pazim.
Seveda me zanima tudi kako dobro se odesejo ti varilni aparati, sem probal z njim varit in si mislim da deluje kar super glede na leta in slabo stanje ohišja, sploh pa notranjost je odlično ohranjena, čista.
 Velikost datoteke:  1.58 MB
 Pogledana:  22 krat
 Velikost datoteke:  1.3 MB
 Velikost datoteke:  1.61 MB
 Velikost datoteke:  1.7 MB
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
lado
Prispevkov: 1004
Aktiv.: 4.23
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Sob Okt 19, 2013 9:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne popravljaj če deluje...malo spihaš obrišeš prah,preveriš če je vse dovolj privito...
Taki aparati so bili narejeni da bodo dolgo trajali...
lepe zvare in lp
In brake we trust...
jnz
Pridružen-a: Pon 23 Mar 2009 22:11
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Varstroj varilni aparati so imeli 380 V izvedeno tako, da so imeli dodatno adapter kabel cca 30cm dolg, na eni strani enofazna šuko vtičnica, na drugi strani pa 3-fazni šuko vtič.
Povezava v podaljšku je bila taka, da sta bili v enofazno vtičnico povezani dve fazi namesto faze in ničle.
LP, Janez
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Janez, nisem prepričan, če imaš prav glede tega, da so bile pri 380V v aparat speljani samo 2 fazi (medfazna napetost), ker potem se sprašujem kako bi delalo krmilje ki deluje na enofazni napetosti z ničelnim vodnikom. K večjemu bi moralo v aparat pridet pri trifaznem sistemu; 2 fazna vodnika, čigar je vsota medfazna napetost) 380V in še ničelni vodnik ter zaščitni vodnik.
Lado, saj jaz ne bom nič razdiral kar je električnega dela, le ohišje mislim malo poklepat in pod ojačat z dodatnim plehom, da se ne bo zvilo kot sedaj nato še speskat in na novo prebarvat....
KDOR IŠČE TA NAJDE.
jnz
Prispevkov: 112
Aktiv.: 0.56
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sam sem to preverjal že davno, ker me je zanimalo kako je izveden priklop.
Je pa to opisano tudi na sledečem linku, bolj proti koncu strani:
[url=http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?t=18826]Pod svojo streho[/url]
Uradnega načrta za podkrepitev moje trditve pa nisem našel.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 20, 2013 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz imam varilni aparat z mig varjenjem (co2), ki ima svoje krmiljenje za pogon žice in ostalega, ki deluje na eno fazo(potrebna ničla).
Pri navadnih transformatorjih na elektrode pa potrebuješ na 220V eno fazo in ničelni vodnik, pri 380V pa potrbuješ medfazno napetost (dve fazi brez ničle, PE vodnik obvezen v obeh primerih).
no glede tistega adapterja pa je tako, da ima varilni aparat samo trižilni kabel za priklop na 1 fazno omrežje (nula-faza-zaščitni), ko pa daš gor adapter pa ta poveže tako (faza-faza(kjer je bil prej ničelni vodnik,priklopimo eno od treh faz)-zaščitni)
KDOR IŠČE TA NAJDE.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 10:18 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne bi rekel da na 220V navitje lahko kar daš 380V.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.66
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 12:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda lahko, če je narejeno za to. Starejši aparati so bili praktično vsi narejeni tako, da si lahko varil na 220, če si rabil večji tok pa si dal na 380 - na dve fazi, brez ničle.
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.18
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 25, 2013 8:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
laura je napisal/a:
Se strinjam. Lahko pa navitje zgrajeno za 400 (380) V priključiš na 230 (220) V. Tako so vezani varilni transformatorji v vseh enofaznih - medfaznih aparatih. Transformator za pomožno napajanje pa ima navitje za 400 V, ter odcep za 230 V. Stikalo za preklop 230/400 preklopi na ustrezen del navitja.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdravljeni;
zanima me čemu služi tale gumb na varilnem co2 aparatu ki ga obnavljam. Sam si mislim da bi bil mogoče za nastavljanje začetnega toka?
 Velikost datoteke:  1 MB
KDOR IŠČE TA NAJDE.
s56av
Pridružen-a: Ned 14 Jul 2013 18:24
Prispevkov: 76
Aktiv.: 0.52
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 2:24 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče točkanje? Pošlji še sliko prednje strani aparata.
sončne celice
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 8:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Eden gumb je za nastavljanje pomika ,drugi za nastavljanje časa puntiranja, za tretjega pa res ne vem.
evo še sliko z vsemi gumbi
 Velikost datoteke:  1.15 MB
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Uptime: 10 dni
