linel Član
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14 Prispevkov: 178 Aktiv.: 0.84 Kraj: prekmurje
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 9:33 pm Naslov sporočila: Veliki 7 seg led prikazovalniki |
Izdelujem semafor rezultata za namizni tenis. Sprogramiral sem na razvojni plošči easy avr 5 kjer mi vse deluje kot treba ( prikaz rezultata na 2 x po dveh 7 seg. prikazovalnikih. Imam pa problem z vezavo z velikimi displeji, saj za delovanje rabi 7,4V in 20mA po segmentu (SC23-12SRWA)., posamezne segmente bi vklapljal z NPN tranzistorji ,nevem pa kako mora biti izvedena vezava za multiplex. prikazovalniki so z skupno katodo.
sem probal z tako vezavo z tranzistorji BC639, vendar ne deluje.
51.01 KB |
75 krat |
xsyt Član
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:19 Prispevkov: 1346 Aktiv.: 6.46 Kraj: Slov.Bistrica
Objavljeno: Ned Okt 20, 2013 10:21 pm Naslov sporočila: |
Tiste s katerimi vklapljaš segmente zamenjaj za PNP in bo ok.
_________________ If you're in control, you aren't going fast enough |
gumby Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 7:21 am Naslov sporočila: |
NPN v gornji veji ne bo v redu, ker ga z 5V ne boš nikoli odprl. Na bazi namreč mora bit napetost za 0,6V višja od napetosti na emitorju, ki ja pa v tvojem primeru že preko 7V... torej bi na bazi rabil nekje 8V, imaš pa samo 5.
Zamenjava za PNP pri isti vezavi tudi ne bo ok, ker bo ta nonstop odprt. Podobno, kot pri NPN, rabiš tule na bazi za 0,6V nižjo napetost od emitorja, ta pa je vezan na napajalno napetost. Z samo 5V na bazi ga torej ne boš nikoli zaprl.
Vmes boš rabil še en tranzistor za prilagoditev napetostnih nivojev (glej priponko). Namesto PNP lahko daš tudi PMOS z zelo nizkim Rdson, bo še bolje (prav tako lahko namesto NPN daš NMOS).
Ime datoteke: |
led.png |
8.77 KB |
Downloadano: |
37 krat |
damo Član
Pridružen-a: Čet 31 Jul 2003 13:45 Prispevkov: 2008 Aktiv.: 8.45 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 8:02 am Naslov sporočila: |
Pozabil si še na upore za omejitev toka. Jaz bi na tvojem mestu šel na napajanje 12V ter omejitev toka npr. 50mA. Ker boš delal v multipleksu, lahko daš malo večji tok, da ne bo svetilnost premajhna. Dejansko omejitev toka nato preizkusiš, ker svetilnost ni linearna s tokom.
linel Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 11:17 am Naslov sporočila: |
gumby, prikazovalniki so z skupno katodo, ne anodo.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.68 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 12:12 pm Naslov sporočila: |
Za katere led prikazovalnike pa gre?
Tudi sam bi izdelal veliko LED uro mogoče tudi z kasneje nadgradil s semaforjem.
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
gumby Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 12:18 pm Naslov sporočila: |
linel je napisal/a: |
gumby, prikazovalniki so z skupno katodo, ne anodo. |
Saj vseeno... če je skupna katoda pač daš spodaj en tranzistor, ostale pa zgoraj.
Ime datoteke: |
led_cc.png |
9.17 KB |
Downloadano: |
27 krat |
linel Član
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 9:08 pm Naslov sporočila: |
Sem naročil pnp tranzistorje ( jih nimam doma), ko pridejo poročam o rezultatih testiranja.
Prikazovalniki so pa: sc23-12srwa
Jaka57 Moderator
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2004 21:47 Prispevkov: 5822 Aktiv.: 24.51 Kraj: Grosuplje
Objavljeno: Pon Okt 21, 2013 10:01 pm Naslov sporočila: |
Ali bi bilo kaj narobe, če bi uporabil en CD4511, na katerega povezeš vse segmente vzporedno, na skupne katode pa 4 tranzistorje, kar pomeni, da boš porabil samo 8 pinov AVRja (4xBCD in 4X MUX) za prikazovanje.
CD4511 lahko fura preko uporov vse segmente (20mA na segment) enega LED prikazovalnika. Po shemi, ki so ti jo predlagali boš potreboval kar nekaj tranzistorjev (7 segmentov X 4 prikazovalniki X 2tranzistorja).
Tukaj imaš primer, kako.
_________________ Lp, Jaka |
gumby Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:09 am Naslov sporočila: |
Še vedno boš rabil nek level translator za krmilne signale...
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:21 am Naslov sporočila: |
Ni nujno, ker ima lahko napajanje za 4511 7-8V. Eventuelno samo za BCD izhode, kar pa lahko reši, seveda, če je potrebno s štirimi NPN tranzistorji in štirimi pullup upori na napajanje 4511, ali pa celo samo s štirimi upori.
Vse skupaj je pa moje še vedno bolje kot pa 56 tranzistorjev in 84 uporov za krmiljenje segmentov
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 7:32 am Naslov sporočila: |
Ali pa 8 channel Source driver
Paralelni: A2982SLWTR
Serijski: MIC5891YWM
Potrebno je upoštevati tudi padec napetosti Collector-Emitter Saturation Voltage okrog 1.6V.
gumby Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 8:14 am Naslov sporočila: |
Jaka57 je napisal/a: |
Ni nujno, ker ima lahko napajanje za 4511 7-8V. Eventuelno samo za BCD izhode, kar pa lahko reši, seveda, če je potrebno s štirimi NPN tranzistorji in štirimi pullup upori na napajanje 4511, ali pa celo samo s štirimi upori. |
V datasheetu piše, da je padec na LED tipično 7,4V in največ 10V. Torej boš za napajanje rabil par voltov več od tega. Direktno ne bo šlo priklopit, obvezno 4xNPN in pullupe.
Problem zna bit tudi omejitev toka na 25mA, koliko ga čip zmore. Pri multipleksu je ponavadi večji tok...
Vse skupaj je pa moje še vedno bolje kot pa 56 tranzistorjev in 84 uporov za krmiljenje segmentov |
Kje si pa to naštel?
Zgoraj rabiš 8xNPN, 8xPNP in 24 uporov. Spodaj pa 4xNPN in 4 upore. Če daš MOSFETe pa še kup uporov odpade.
gumby Član
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 8:20 am Naslov sporočila: |
Sicer je škoda, ko nisi vzel displaye s skupno anodo. Potem bi lahko dal dva TLC59025 in se v celoti rešil multipleksa, pa še pwm krmilnjenje osvetlitve bi lahko imel
Jaka57 Moderator
Objavljeno: Tor Okt 22, 2013 11:43 am Naslov sporočila: |
gumby je napisal/a: |
Zgoraj rabiš 8xNPN, 8xPNP in 24 uporov. Spodaj pa 4xNPN in 4 upore. Če daš MOSFETe pa še kup uporov odpade. |
Ja, drži kot si napisal, sem bil prehiter .
Ja pri multiplexu naj bi bil večji tok, če hočemo doseči približno enako svetilnost, ni pa nujno, da je večji, če je pri 20mA zadovoljiva.
Uptime: 9 dni
