Izdelava senzorja stopniščnih luči
telic
Pridružen-a: Tor 13 Apr 2010 22:56
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 10:03 pm    Naslov sporočila:  Izdelava senzorja stopniščnih luči Odgovori s citatom
Rad bi si izdelal senzor za vklop vgradnih LED svetilk za osvetlitev stopnišča.
Želim da se senzor vgradi v prvo in zadnjo svetilko, kateri potem aktivira delovanje vseh ostalih svetilk in jih po določenem času izklopi. V svetilko bi zvrtal lukno največ 5mm, skozi katero bi senzor deloval. Zanima me, če je kateri od vas že izdelal kaj podobnega in kako stvar deluje.
Napajanje svetilk je 220V, moč vseh skupaj pa je 30W
Lp Uroš
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.79
PrispevekObjavljeno: Ned Okt 27, 2013 10:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisi povedal, kako naj bi senzor deloval: na gibanje (IR senzor) ali na svetlobo? (ponoči sveti, podnevi ne). ČE misliš izvedbo na IR (senzor gibanja) potem te moram malce razočarati - namreč 5mm luknjica ne bo dovolj, ti senzorji so večji.
Bo pa dovolj za senzor svetlobe, čeprav ga v tem primeru ne rabiš na obeh straneh.
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 9:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Senzor naj bi deloval na gibanje, lahko bi bila tudi fotocelica, vendar na nasprotni steni ne bi želel imeti odbojnega stekla.
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Snop žarka naj bi bil čim ožji, širina stopnišča je 1,2m
Tonny
Pridružen-a: Sre 23 Dec 2009 11:57
Prispevkov: 289
Aktiv.: 1.53
Kraj: Vrhnika - MS
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot je že protonček napisal, bo v 5mm luknjo težko spraviti oddajno diodo in sprejemnik (glede na to, da verjetno uporabljaš varčne ali fluorescentne luči je uporaba sprejemnika z amplitudno modulacijo skoraj obvezna; še bolje s kodiranim signalom - mikrokontroler).Potrebuješ vsaj dve 3mm luknji. Verjetno bi bilo še najlepše takšni luknji pokriti s "skoraj črnim" pleksijem na sliki (prepušča IR).
Odbojnega stekla na nasprotni strani ne potrebuješ, saj lahko namesto prekinitve žarka izkoristiš odboj od telesa, ki gre mimo. Pri takšni izvedbi je treba vedeti da se senzor ne bo aktiviral, če se boš plazil ob nasprotni steni. Smile
 Velikost datoteke:  67.19 KB
telic
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Luknja bi bila samo skozi čelno ploščo luči, skozi katero bi deloval senzor. Debelina ogišja je cca 3mm. Samo elektroniko bi lahko skril v notranji del luči, ker je dovolj prostora.
