Čim manjši modelarski oddajnik?
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 10:50 pm    Naslov sporočila:  Čim manjši modelarski oddajnik? Odgovori s citatom
Kolega išče modelarski oddajnik, ki bi bil čim manjših dimenzij, npr. OEM modul. Tam do 5x3 cm.
Nanj bi pripeljal tri analogne signale. Na drugi strani bi bil klasičen sprejemnik in trije modelarski servo motorčki. Doseg do 50 metrov.
Kaj takega, če je to sploh ustrezno, (modelarske kratice niso moje področje..)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24655__OrangeRX_DSMX_DSM2_2_4GHz_Transmitter_Module_Futaba_Compatible_.html
Vsak nasvet je dobrodošel.
Hvala
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta iz linka je samo nadgradnja za oddajnik, ki je precej večji.
Tako majhnega oddajnika še nisem srečal - sploh pa ne z analognimi vhodi.
Za sprejemnike ni problem - te dobiš v mini,micro in še manjših izvedbah Wink
Opiši za kaj bo rabil.
LP Robert
Sibica
Prispevkov: 1097
Aktiv.: 5.57
Kraj: Vremska Dolina
PrispevekObjavljeno: Pon Okt 28, 2013 11:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej kaj takega http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__14354__FrSky_DF_2_4Ghz_Combo_Pack_for_Futaba_w_Module_RX.html
oz.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
Notri pripelješ PPM signal ki ga lahko zmoduliraš z enim mikrokontrolerjem.
Oba pa imata še možnost pošiljanja podatkov iz sprejemnika nazaj na oddajnik (2 analogna kanala in en digitalen ki je razširljiv z hub-om).
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
robert je napisal/a:
Za sprejemnike mi je kristalno jasno.
Problem pa je oddajnik. Rabil bo za daljinsko krmiljenje lutke. Izvor komand bo mikro joystick v dlani oz. pod palcem. Oddajnik mora biti skrit v dlani ali v rokavu.
Ponavadi imajo oddajniki za vir signala kar potenciometre, zato sem napisal analogne vhode. Če je kaj drugega, bo tudi v redu.
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hobbyking ima en fleten oranžen 6ch oddajnik, ki na sebi nima praktično nič, le USB vtikač (in mu vse programiraš preko računalnika). Tega je kolega enkrat porabil ravno za podoben namen.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__9042__Hobby_King_2_4Ghz_6Ch_Tx_Rx_V2_Mode_2_.html
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:05 am    Naslov sporočila:  Re: Čim manjši modelarski oddajnik? Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Kolega išče modelarski oddajnik, ki bi bil čim manjših dimenzij, npr. OEM modul. Tam do 5x3 cm...
Samo kupovali bi, DIY! Saj ne rabi biti ravno na tako visokih frekvencah. Tistih max. 50 m sploh ni težko doseči na 27 ali 432 MHz. Jaz sem nekaj podobnega "zapakiral" v ohišje 9V baterije z 12V baterijo vred. Whistle
Pa še nekaj: čisto brez mikrokontrolerja, če bi bilo to danes, bi bilo še manjše (takrat nisem uporabljal SMD). Wink
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, samo res! Smile Mi je kar malo nerodno ...
Lp, g
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:20 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj pa bi ti bilo nerodno? Wink
mucek je napisal/a:
Aktiv.: 39.61
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Brane, imaš prav. Se javiš za izdelavo in podporo vnaprej, dobavljivost nadomestnih kosov? Bo kompatibilno z modelarskimi sprejemniki?
Išče se testirana, zanesljiva rešitev, ki se jo da opcijso dobiti v večjih količinah..
mucek je napisal/a:
Hobbyking ima en fleten oranžen 6ch oddajnik...
Hm, tale je rahlo velik, verjetno napačen link?
Iščemo oddajnik v velikosti sprejemnika Smile
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko tisoč kosov? Pa še malo več povej o zahtevah, kakšen je ta mikro joystick....?
Nazadnje urejal/a Branez Tor Okt 29, 2013 9:44 am; skupaj popravljeno 1 krat
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne ne, PCB je prijetno majhen ... Smile
LP, g
Aktiv.: 39.61
Verjetno nekaj sto na leto, če bo zadeva dobro delala.
mucek je napisal/a:
Aha, vsebina plastike. Hm, imaš kontakt, ima kolega kakšno fotko?? Very Happy
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:  Re: Čim manjši modelarski oddajnik? Odgovori s citatom
[quote="Branez"]
aly je napisal/a:
CD4017 Dancing
Če pogooglaš "4017 + encoder ali decoder" dobiš precej idej za enostavne izvedbe in osnove delovanja.
Danes to zoptimiraš v en 8pinski mikrokontrolerček in dodaš poceni RF modulčke Wink
BDW: Vsi linki z Hobbykinga, ki jih pripenjate so samo oddajniki brez koderja in potrebujejo še stabilizacijo napajanja,PPM signal,... in zadeva ni več tako majhna Wink
LP Robert
robert
Prispevkov: 1907
Aktiv.: 8.03
Kraj: Tolmin
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
O takih modulčkih smo že debatirali tukaj na forumu:
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=34631
Tale je izredno majhen Wink
http://www.panstamp.com/products/wirelessarduino
LP Robert
Aktiv.: 32.97
PrispevekObjavljeno: Tor Okt 29, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drago, poleg tega nesigurno za nabavo (klikni na produkt panStamp).
Uptime: 8 dni
