nr.5 - napajalnik
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  Naslednja
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si
r0b1
Pridružen-a: Sre 12 Avg 2009 10:22
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.37
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 2:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Končno sem si vzel čas da do konca usposobil tudi svoj napajalnik, pri tem pa sem naletel na težavo. Na sliki je stanje na LCD-ju ob vklopu. Če premikam enkoder se vse dogaja zelo počasi, šele po daljšem pritisku se kurzor premakne naprej. Če nastavljam potenciometre se na LCD-ju nič ne spremeni.
Mogoče kaka ideja kaj bi bilo narobe
 Velikost datoteke:  835.59 KB
krupivnk
Pridružen-a: Tor 27 Feb 2007 20:45
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 3:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si kaj spreminjal fuse bite?
V tej temi preglej kakšne so pravilne nastavitve. Glavni problem pa je CLKDIV fuse bit.
r0b1
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.37
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 3:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spreminjal nisem nič. Na sliki se vidi kako so nastavljeni
 Velikost datoteke:  59.63 KB
 Pogledana:  142 krat
r0b1
Prispevkov: 71
Aktiv.: 0.37
Kraj: Nm
PrispevekObjavljeno: Čet Sep 06, 2012 6:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot kaže mi je uspelo usposobit zadevo Smile Očitno sem bil malo nepazljiv pri lotanju
SiByte
Pridružen-a: Pet 18 Mar 2011 17:01
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
Kraj: Sv. Trojica v Slov. g.
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 12:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tud sam sem končno do konca sestavil napajalnik, imam pa tažavo saj ne dobim iz njega nikakeršne napetosti Sad na zaslončku se vse da lepo nastaljat tok in napetost na izhodu pa je 0V oz 0,10V.
Ob izklopu pa skoči nametost na 12V, ali še več Sad
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Špica ob izklopu in vklopu se lahko pobije z dodatkom enega tranzistorja (je opisano v reviji ali na forumu). Glede nedelovanja pa malo premeri napetosti (izhod R2R, vrata mosfetov, itd)...
btw imaš pravilen FW? Od v1.4 naprej zahteva par sprememb na vezju.
Tule nisem več aktiven.
SiByte
Prispevkov: 312
Aktiv.: 1.80
PrispevekObjavljeno: Čet Okt 31, 2013 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala za informacije.
SW je starejši mislim da 1.3a
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 21, 2013 6:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
 Velikost datoteke:  73.58 KB
 Pogledana:  41 krat
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 22, 2013 1:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko je napisal/a:
Moja dva napajalnika nista nikoli delovala pravilno in ju nisem uspel usposobiti.
Bi mi jih lahko kdo, ki to dobro obvlada, usposobil in posodobil z modifikacijami (firmware, tranzistor proti špici,...)? Seveda ne zastonj.
Škoda se mi zdi, da ležita v omari. Rad bi ju začel uporabljati.
Kdaj prideš na obisk ?
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
krupivnk
Prispevkov: 335
Aktiv.: 1.50
Kraj: Lj
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rb je breme, ki ga čuti napajalnik na izhodu. Očitno napajalnik nameri nekaj malega toka(offset pri ojačevalniku). Ampak dvomim da je to vzrok težav, razen če imaš tokovno omejitev nastavljeno tako nizko.
Prispevkov: 1
Aktiv.: 0.00
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 10:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Krampus
Prispevkov: 1852
Aktiv.: 9.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kroko, meni se zdi, da boš res moral na obisk proti Primorju.
Vzemi si čas, naloži kar te teži, pa na pot. Very Happy
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 30, 2013 11:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se opravičujem, ker ne sledim temi,.. preprosto ne utegnem. Zaradi zdravstvenih težav sem sam doma in pade vse delo samo na mene. Vmes seveda tekam do bolnišnice.
Kroko, si dobrodošel, a ne v tem in naslednjem tednu.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Revija www.elektronik.si Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 35 od 36
