Mihec Član
Pridružen-a: Pet 24 Mar 2006 20:10 Prispevkov: 415 Aktiv.: 1.77 Kraj: Mengeš
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:38 am Naslov sporočila: Električna napeljava v kuhinji |
Nekaj dni "študiram" napeljavo v novo zastavljeni kuhinji, pa me poglablanje v osnovne električne prvine elektičarjev vedno bolj begajo. Imam dve vprašanji glede vezave elektroinštalacij v kuhinji (konkretno del s kuhinjskimi bloki).
a)
Na 4 faze (16A varovalka / fazo, vodnik premera 2,5mm) moram priklopiti hladilnik, indukcijsko ploščo, pečico, bojler, napo, luč za osvetlitev pulta ter dva splošno namenska vtikača.
Kakšna naj bi bila najbolj optimalna razporeditev priklopa naprav, da se nebi čez čas kakšen kabel spremenil v prah?
b)
Na voljo za priklop kuhinjskih aparatov imam pripeljane 4 faze ter ničelni vodnik.
Zakaj manjka ozemljitveni vod, saj se po vseh predpisi priklopa pečice, plošče... priklopi tudi ozemlitveni vodnik? |
integrerc Član
Pridružen-a: Sob 23 Sep 2006 14:50 Prispevkov: 424 Aktiv.: 1.86 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:44 am Naslov sporočila: |
Imaš fid stikalo, ali imaš ničenje? _________________ Lep pozdrav! |
Mihec Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 11:56 am Naslov sporočila: |
Hiša je stara 20 let, v omarici imam glavno stikalo (ročno preklopno) ter varovalke za "odvijačit". |
MadMax Član
Pridružen-a: Pet 09 Sep 2005 22:16 Prispevkov: 4743 Aktiv.: 19.98
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:01 pm Naslov sporočila: |
Poglej par šuko vtičnic, kako (kam) je zvezana ozemljitev.
Bi znalo bit, da je hiša še kakih 10+ let starejša (ali pa je bil lokalni "mojster" že takrat pred penzijo, lahko pa je bilo vse skupaj posledica šparanja...). |
ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:10 pm Naslov sporočila: |
Namesto 4 faze daj ozemljitev _________________ 3 x 3 = 9 |
poule Član
Pridružen-a: Čet 11 Jan 2007 19:53 Prispevkov: 813 Aktiv.: 3.62 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:11 pm Naslov sporočila: |
Kakšne 4 faze? Da niso 3? Na novo zastavljeni kuhinji,...misliš tudi novi inštalaciji in zastavitev le te? Ali priklop nove kihinje na obstoječo inštalacijo?
Če na novo,...menjana tudi omarica? (pri novogradnjah skoraj vsi večji kuhinjski porabniki na svoji varovalki oz. tokokrogu),same 3 dovodne faze pa razporediš malo po pameti. Pri kuh. plošči napelji 2 fazi in 2 nuli.,čeje na istem mestu še pečica dodaj tretjo fazo... |
laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.78 Kraj: Sobota
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 12:17 pm Naslov sporočila: |
Kako to misliš 4 faze?
Ničelni vodnik je rum/zel, modra je nula ostalo so pa 3 faze.
Porabnike pa priključiš po moči čimbolj enakomerno po fazah. _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
webmouse Član
Pridružen-a: Čet 27 Avg 2009 22:27 Prispevkov: 1059 Aktiv.: 5.49 Kraj: Bloška planota
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ti imaš L1, L2, L3, N in PE --- z več fazami je eksperimentiral Tesla in pogruntal da je za prenos ele. energije najbolj optimalno 3 faze na 120 stopin --in to se uporablja sam zate niso 4 fznega sistema delali.
Multimeter v roke pa preglej kaj je kaj da ne bodo zvezdice okoli glave rajale... _________________ -
"Želja po znanju je v naravi vsakega dobrega človeka." Leonardo Da Vinci |
Mihec Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:06 pm Naslov sporočila: |
Gre se za prazen prostor, pred 20 leti predviden za kuhinjo. Na obstoječe inštalacije se bo priklopila nova kuhinja.
Na delu kjer naj bi prišel štedilnik imam tri faze in eno nulo (vsaka faza na svoji varovalki). Tu manjka ozemljitev.
Na delu kjer naj bi prišel hladilnik in bojler je ena faza, nula in ozmeljitev (faza na svoji varovalki).
Trenutni plan je tak da potegnem ozemljitev v del kjer manjka (štedilnik, indukcija).
Razporeditev porabnikov:
1. faza: hladilnik, bojler
2. faza: štedilnik, napa, 2x splošno namenski vtikač, luč za osvetlitev kuhinjskega pulta
2., 4. faza: indukcijska plošča |
ro-bi Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:22 pm Naslov sporočila: |
Zakaj ves čas omenjaš 4. fazo? _________________ 3 x 3 = 9 |
S53DZ Član
Pridružen-a: Čet 28 Apr 2011 9:27 Prispevkov: 951 Aktiv.: 5.51 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:29 pm Naslov sporočila: |
Najbrž je takole bolj prav:
omrežni priključek 3 faze, ničla in ozemljitev
in
različni tokokrogi - beri varovalke z različnih faz. |
Mihec Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Ne vem kako naj bi se pravilno reklo. Če temu ne morem reči faza pa naj bo drugače:
Na delu kjer naj bi prišel štedilnik imam dovod 1. varovalke, dovod 2. varovalke, dovod 3. varovalke in eno nulo. Tu manjka ozemljitev.
Na delu kjer naj bi prišel hladilnik in bojler je dovod 4. varovalke, nula in ozmeljitev.
Upam da bo sedaj bolj razumljivo. Če ni, naj me popravi tisti ki ve kako točno naj poimenujem ta pojem. |
S53DZ Član
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 1:50 pm Naslov sporočila: |
Torej štedilnik ima trifazni priključek z ničlo,
hladilnik in bojler ima enofazni priključek z ničlo in zaščitnim vodnikom.
torej bo ena od treh faz poleg s štedilnikom dodatno obremenjena s hladilnikom in bojlerjem.
Nazadnje urejal/a S53DZ Pet Nov 01, 2013 2:49 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
bojans Član
Pridružen-a: Sob 17 Nov 2007 0:52 Prispevkov: 1196 Aktiv.: 5.57 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 2:11 pm Naslov sporočila: |
3 faze, 4 faze. ???
3 ali štiri varovalke in štirije vodniki iz razdelilne omarice?
Prvo vprašanje. Imaš trofazni priklop?
Absolutno preden karkoli delaš dodaj zaščitni "GND" "zemlja" vodnik za vse potrošnike.
Priključna moč kuhališča je napisana. Pri kolikortoliko spodobnih proizvajalcih je v navodilih tudi priporočeno varovanje in presek kabla. Si prebral navodila za priklop?
Za začetek. Izmeri napetost med 2 fazama na priključku za kuhališče. Če doš izmeril ~ 400 V potem imaš 3 fazni sistem. Če bo napetost okoli 0 V pa enofazni. _________________ Razlike med mrličem in butlom ni. Nobeden od niju se ne zaveda. Trpi pa okolica. |
qwertz Član
Pridružen-a: Ned 01 Jun 2008 11:57 Prispevkov: 2751 Aktiv.: 13.23 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 2:48 pm Naslov sporočila: |
Sem mu že jaz svetoval v drugi temi glede napeljave, ugotovil sem da Mihec nima ustreznega znanja za izvajanje del.
Mihec, daj najemi električarja, da ti to uredi, če ne veš kaj pomeni faza in omenjaš 4. fazo, potem ni ravno zdravo, da delaš to sam. Raje naj ti kak forumaš uredi zadevo ali pa električar. To niso heci, če tu za=beš lahko zgori hiša ali pa celo kdo umre. |
Uptime: 4 dni
