MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.37 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:06 pm Naslov sporočila: |
David92 je napisal/a: |
Torej, ko se uspem priborit do 2. letnika, je najbolje da vzamem elektroniko? Se s tem omejim samo na delo v elektrarnah (v splošnem) ?
Ja v ŠD 13 sem se uspel zmenit (poznam direktorico študentskih domov v Mariboru)  |
Na nobeni smeri se ne omejiš. Čisto možno je, da boš kasneje delal v neki drugi smeri. |
SkunkyLee Član
Pridružen-a: Čet 12 Feb 2009 16:59 Prispevkov: 198 Aktiv.: 1.00 Kraj: Maribor, Ljubljana
Objavljeno: Sob Feb 25, 2012 5:22 pm Naslov sporočila: |
Torej, ko se uspem priborit do 2. letnika, je najbolje da vzamem elektroniko? Se s tem omejim samo na delo v elektrarnah (v splošnem) ? |
Z ničemer se ne boš omejeval. Različne smeri ti dajo samo različna znanja, na koncu je diploma še vedno enaka. Če si pripravljen delat se lahko še vseeno usmeriš kam drugam.
Elektronika drugače označuje nekaj, čemu se je včasih reklo "šibki tok". To pomeni razna digitalna tehnika (recimo STB ob televizorju), računalniki, razne manjše naprave, sistemi. Tisto, kar potegneš ven ko narazen povlečeš napravo je elektronika. Vezja itd.
Močnostna elektrotehnika označuje "jaki tok". To je ukvarjanje z distribucijo in generacijo elektrike, elektrarne, vodi, itd. ali pa tudi s sistemi, kot so recimo večji elektromotorji. Pač, "big stuff".
Avtomatika je pa nekje vmes. Sej to boš še vse izvedel.
ŠD 13? Zanimivo. Izgleda, da bova soseda
Ti pa predlagam, da zbrišeš tisto o vezah. Mogoče sem paranoičen, ampak internet dandanes niti približno ni več tako anonimen kot je bil včasih, pa better safe than sorry.
@mujo
Sej je, ampak po mojem mnenju bolj meh. Men ni v interesu zaliman ležat pred pekarno ali štukom. Zdi se mi, da v Mariboru fali prava "kulturna" scena. Taka kot je bla včasih v Križankah ali zdaj v Kinu Šiška v LJ, recimo. Maš Satchmo, pol se pa že konča. To so moja opažanja, no. |
Darki Član
Pridružen-a: Ned 17 Jan 2010 20:05 Prispevkov: 118 Aktiv.: 0.63 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jun 04, 2012 2:02 pm Naslov sporočila: |
No še jest lahko dodam vsem tistim, ki se odločate za študij elektrotehnike v ljubljani, kak nasvet. Sem bil dijak LEDINE, splošne srednje šole v Ljubljani, nekako takrat (leta 2002) se mi je zdelo da bi bila lahko elektrotehnika izziv in verjetno prihodnost vsega kar še pride. Ob neki meri so se moje želje in predvidevanja tudi uresničile. Zdaj trenutno končujem študij FE-a na smeri ELEKTRONIKA, ponudb za delo je ogromno!!! GUŽVE NI!!! Skratka lahko si zaposlen 24ur na dan 7 dni v tednu!!! Dan danes sem samemu sebi hvaležen da sem izbral "matematično" pot v svojem življenju, ki ponudbi veliko izzivov in zadanih ovir!!! TAKO VSAJ DOLGČAS NI!!! na elektroniki sem našel veliko prijateljev, kolegov, zdaj tudi sodelavcev, ki lahko pomagajo in ti svetujejo!!! Poleg tega imamo tudi veliko bazo "stranskih" virov, ki ti lahko pomagajo pri študiju (forumi, grupe, itd...)
Će ste le malo iznajdljivi, matematično dobro podkovani, je študij na elektrotehniki lahko izredno zanimmiv!!! _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
Ofcourse, their HAIR!!!  |
blay44 Član
Pridružen-a: Ned 19 Dec 2010 18:17 Prispevkov: 604 Aktiv.: 3.42
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 8:41 pm Naslov sporočila: |
[quote="Darki"].....matematično dobro ...
Jako neprijetno
Lp |
Wrecker Član
Pridružen-a: Pet 11 Feb 2011 22:43 Prispevkov: 254 Aktiv.: 1.45
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:37 pm Naslov sporočila: |
2002 - 2012; a študij na FE (uni) ne traja 5 let?
Darki je napisal/a: |
ponudb za delo je ogromno!!! GUŽVE NI!!! Skratka lahko si zaposlen 24ur na dan 7 dni v tednu!!! |
Na tole se spomni, ko boš "v kratkem" iskal službo. Če imam dobre informacije je trenutno v SLO razpisanih le nekaj služb za inženirja elektronike, imeti pa mora tudi izkušnje. Za začetnika pa...
http://www.mojedelo.com/isci/elektrotehnika-elektronika-telekomunikacije
LP |
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 06, 2012 10:41 pm Naslov sporočila: |
Ne.
Ne glede na izbrano smer, boš (verjetno) kasneje ugotovil:
-Da je spekter pridobljenega znanja preozek.
-Da je kljub temu pridobljeno znanje preveč površinsko.
V dobi, kjer so britvice na baterije, hladilniki priključeni na internet in telefoni veljajo za pametne, ne moreš biti "specialist za izklop enopolnih stikal", razen morda v državni službi. |
David92 Član
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2012 11:22 Prispevkov: 292 Aktiv.: 1.80 Kraj: Lendava
Objavljeno: Tor Okt 02, 2012 11:38 pm Naslov sporočila: |
Evo, sedaj pišem kot študent Elektrotehnike UN MB.
Če kdo še hodi na FERI, mogoče celo prvi letnik in je še nevede moj sošolec / kolega, se naj oglasi
LP,
David |
Dorijan Član
Pridružen-a: Ned 22 Jun 2008 10:48 Prispevkov: 2564 Aktiv.: 12.40 Kraj: južnoprimorska
Objavljeno: Sre Okt 03, 2012 10:46 pm Naslov sporočila: |
Ko smo ravno pri službah po elektrotehniki.
Podjetje Datapan iz primorske išče elektronika za projektiranje in risanje tiskanih vezij. Delo poteka timsko, je ustvarjalno in polno izzivov.
http://www.datapan.si/
Tel: +386(0)5 33 00 567
Email: tina@datapan.si
Velika pot 19
5250 Solkan |
_________________ Če nekaj deluje, razstavi in ugotovi zakaj. |
matevz4 Neznanec
Pridružen-a: Sre 17 Okt 2012 18:44 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Sre Okt 17, 2012 6:49 pm Naslov sporočila: =) |
zanimiu študij =) |
Darki Član
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 10:54 am Naslov sporočila: |
Wrecker je napisal/a: |
LP |
No ja če "malo" zaostajaš, tako kot jaz tudi ni težava , samo da te mama razumem kaj delaš in za kaj se šolaš!!! drgače pa mislim ko dobiš tisti papir in na njemu piše UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE da te tudi delodajalci malo drugače gledajo!!! konc koncev "štromarjev" ni veliko!!! KAJ bi bilo da študiraš pravo, ekonomijo, in še druge družbene vede, kjer je naval na eno prosto delovno mesto v razmerju 1:1000!!!  _________________ What's the difference between BAD and VERY GOOD electrical engineer?
red_mamba Član
Pridružen-a: Ned 20 Feb 2005 17:56 Prispevkov: 1486 Aktiv.: 6.27 Kraj: Yogyakarta
Objavljeno: Čet Nov 01, 2012 11:05 am Naslov sporočila: |
LP |
No ja če "malo" zaostajaš, tako kot jaz tudi ni težava , samo da te mama razumem kaj delaš in za kaj se šolaš!!! drgače pa mislim ko dobiš tisti papir in na njemu piše UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE da te tudi delodajalci malo drugače gledajo!!! konc koncev "štromarjev" ni veliko!!! KAJ bi bilo da študiraš pravo, ekonomijo, in še druge družbene vede, kjer je naval na eno prosto delovno mesto v razmerju 1:1000!!!  |
hmm cudno,
mene do sedaj se noben delodajalec ni vprasal katere sole mam narjene  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
kondenzator trgovec
Pridružen-a: Čet 29 Sep 2011 19:05 Prispevkov: 79 Aktiv.: 0.47
Objavljeno: Sob Apr 06, 2013 9:52 pm Naslov sporočila: |
red_mamba je napisal/a: |
hmm cudno,
mene do sedaj se noben delodajalec ni vprasal katere sole mam narjene  |
Ni tako daleč od resnice...če se prijaviš za delovno mesto npr. prodajnega inženirja oz. na mesto, kjer boš imel stike z strankami in poslovnimi partnerji, potem bo večino časa, poleg delovnih izkušenj seveda, namenjeno spraševanju kaj počneš v prostem času, hobijih itd... pa da ne bi kdo bluzil, ker vsakemu odgovoru takoj sledi vprašanje  |
red_mamba Član
Objavljeno: Pon Apr 08, 2013 10:03 am Naslov sporočila: |
kondenzator je napisal/a: |
hmm cudno,
Delam v ITju kot programer. Ce jim lahko ponudis kar potrebujejo potem ni problema. Vprasanja pa so neizogibna. Moj zadnji intervju v UK je trajal 4 ure  _________________ Bad things happen to good people all the time for no reason!
Blog |
Pridružen-a: Čet 06 Maj 2010 20:12 Prispevkov: 1035 Aktiv.: 5.63
Objavljeno: Pet Nov 01, 2013 8:07 pm Naslov sporočila: |
Se bo letos kdo vpisal na fakulteto? Že ve kam (FE/FRI)? |
Uptime: 493 dni
