mkosmac Član
Pridružen-a: Čet 26 Mar 2009 22:18 Prispevkov: 301 Aktiv.: 1.52 Kraj: Limbarska Gora
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 6:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz pa urejam delavnico. Najprej sem s pomočjo lokalnega mizarja naredil dva predalnika cca. 50×80 ter čez dal masiven bukov pult 2400×800×27. V Lesnini so mi po presenetljivo ugodni ceni narezali 4mm vezano ploščo, katero sem zarezal do polovice in sestavil v "križ", da sem dobil predalčke za elemete (skupaj okoli 130).
Iz pločevine sem ukrivil še stenska nosilca za monitorja.
Danes mi je končno uspelo montirati še FC luči 2×36W. Ker nimam stikala, nadometno pa nočem vleči inštalacije sem kupil komplet treh brezžičnih vtičnic ter ven pobral elektroniko. Eno sem montiral direktno v luč, a ji visoka napetost ob vklopu FC sijalke ni bila všeč in je po tretjem vklopu nehala delat. Zato sem jih montiral na drugo stran plate - na podstrešje.
2.4 MB |
7 krat |
2.56 MB |
42 krat |
2.95 MB |
35 krat |
_________________ LP Matej
if(?) ask_google(); |
ignis Član
Pridružen-a: Pon 21 Feb 2011 10:38 Prispevkov: 485 Aktiv.: 2.77 Kraj: MB
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 6:50 pm Naslov sporočila: |
mkosmac je napisal/a: |
V Lesnini so mi po presenetljivo ugodni ceni narezali 4mm vezano ploščo, katero sem zarezal do polovice in sestavil v "križ", da sem dobil predalčke za elemete (skupaj okoli 130). |
Lep predalnik s predalčki ,
zareze si delal na roko?
Nazadnje urejal/a ignis Sob Nov 02, 2013 10:01 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mkosmac Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 7:41 pm Naslov sporočila: |
Ne, na roko bi trajalo predolgo. Vsega skupaj je okoli 50 kosov, tudi do 12 zarez na kos za manjše predlačke. Imel sem cirkular s 3mm žago. Za konstantno globino sem naredil leseno šablono. Tako sem dosegel enak razmik ter s tem vzporedne robove, ko so predalniki sestavljeni. Žaga je z zobmi malo navzven žagala skoraj 4mm debelo, tako da so šli predalniki skupaj malce na trdo in lahko sedaj vzamem komplet vse ven.
Domitunus Član
Pridružen-a: Sob 25 Maj 2013 18:17 Prispevkov: 33 Aktiv.: 0.22 Kraj: Maribor
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 8:53 pm Naslov sporočila: |
Nazadnje urejal/a Domitunus Pon Sep 04, 2023 1:15 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
mkosmac Član
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:10 pm Naslov sporočila: |
Domitunus je napisal/a: |
Če morda ne sprašujem preveč, koliko okvirno stane tak pult? |
Ta pult sem dobil za nekaj čez 50€. Je pa neobdelan-nelakiran, ko ga kupiš. Jaz sem ga lakiral in je dobil lepo rahlo rumenkasto-rdečo barvo bukve.
PZUFIC Vseved
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:17 pm Naslov sporočila: |
Lepo narejeno. Na roke bi bila pa res malce dolga.
Imam v planu narediti lesene škatle, ki se nalagajo ena na drugo, razdelke bom pa naredil na podoben način, le malo redkeje.
Nazadnje urejal/a PZUFIC Sre Nov 06, 2013 11:55 pm; skupaj popravljeno 2 krat |
krko Član
Pridružen-a: Sob 15 Sep 2012 22:19 Prispevkov: 451 Aktiv.: 2.89 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 11:17 pm Naslov sporočila: |
malo OT.. upam da en boste jezni..
Sedaj sem se spomnil in me zanima, kje se da dobiti tiste LED vložke namesto neonk? Mislim da sem nekje zasledil link na stran od Philipsa in Osrama, cena pa se mi zdi da je bila nekje 36 € za kos.. rad bi si namreč to vgradil namesto neonk.... rabil bi standardno dolžino, torej 120 cm.
Torej če ima še kdo link, bi prosil če mi ga pošlje na ZS, da ne smetimo teme...
lp krko
Branez Moderator
Pridružen-a: Pon 14 Apr 2003 7:21 Prispevkov: 7831 Aktiv.: 32.96 Kraj: Koprivnica HR
Objavljeno: Sob Nov 02, 2013 11:30 pm Naslov sporočila: |
PZUFIC je napisal/a: |
Imam v planu narediti lesene šktale, ki se nalagajo ena na drugo, razdelke bom pa naredil na podoben način, le malo redkeje. |
Pa da ne bo tako narejeno kot tista "kocka", pazi na obliko, ne samo na kvalitetno izdelavo!
Albert Einstein |
Drago_G Član
Pridružen-a: Ned 12 Dec 2010 15:12 Prispevkov: 288 Aktiv.: 1.62 Kraj: Primorska
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 12:07 am Naslov sporočila: |
mkosmac, lepa delavnica kot vidim. Pripni še kakšno sliko, ko bo končana.
_________________ Neumnih vprašanj ni, so le neumni odgovori |
freshman Član
Pridružen-a: Tor 16 Mar 2010 0:16 Prispevkov: 149 Aktiv.: 0.80 Kraj: Notranjska
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:15 am Naslov sporočila: |
mkosmac lepo to urejaš ni kaj . Sem vesel da se nisi zadovoljil z odsluženimi elementi iz kakšne kuhinje in podobno po načelu "pa saj za delavnico je vredu"
Glede predalnikov pa tole ..............sem jih imel tudi jaz enako narejena po enakem postopku pa sem vse skupaj stran pometal ker zadeva ni bila praktična toliko kot se vidi. Zelo težko se jemljejo stvari iz teh pregrad (elektronski material) .Jaz sem zato uporabljal pinceto Regalni predalniki so mnogo bolj praktični.
krko Mislim da led cev namesto neon ni najboljša izbira za luč nad delovnim pultom. Če ne drugo je senčenje sigurno večje.
mobwap Član
Pridružen-a: Sre 14 Mar 2012 9:42 Prispevkov: 326 Aktiv.: 2.01 Kraj: Doma
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:38 am Naslov sporočila: |
krko je napisal/a: |
lp krko |
Nazadnje sem jih videl v H0ferju za ~20€, so pa bile enake (mueller licht), kot jih je testiral Dave na EEVblog-u tukaj.
_________________ INSTALLING DEMOCRACY.... 44% DONE.
Installation failed.
404 error: form not found.
FORMING GOVERNMENT.... 23% DONE.
Formation failed. |
KlavdijC Član
Pridružen-a: Sob 15 Avg 2009 16:26 Prispevkov: 1523 Aktiv.: 7.87 Kraj: Tolmin
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 9:52 am Naslov sporočila: |
Zvečer startali zagon na novo električno instalatirane kurilnoena- drva druga peč, v en štromarsk sistem. Pritisk na gumb (za enostavne uporabnike "simply sistem")..
Test .Budno spremljanje temperaturnih šperl pa raznih cagrmetrov ob spremljavi italjanskega pridiha kontrolnih lučk..kot npr . oljna črpalja,vodna črpalka, ..
Seveda..se je še malo podesilo ..Končali dobre volje s
freshman Član
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 8:10 pm Naslov sporočila: |
KlavdijC je napisal/a: |
Seveda..se je še malo podesilo ..Končali dobre volje s  |
Po pisanju sodeč jih je bilo kar nekaj mislim teh
TESKAn Član
Pridružen-a: Sob 30 Jan 2010 15:15 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.30 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:02 pm Naslov sporočila: |
Danes učim CNC delat kroge. In tako najdem (poleg ugotavljanja položaja elektronike iz senzorskih podatkov) še en problem, ki se ga da lepo rešit z vektorji in matrikami .
. Član
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70609.13
Objavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:55 pm Naslov sporočila: |
Uptime: 10 dni
