temperatura procesorja-razlika
payo3
Pridružen-a: Tor 21 Maj 2013 12:39
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.12
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 3:52 pm    Naslov sporočila:  temperatura procesorja-razlika Odgovori s citatom
pozdavljeni,težavo imam z temeraturo procesorja intel pentium D820
očiščen prahu in dobro prevetren se greje brez obremenitve na 50 stopnj(everest) obremenjen pa čez 60.
če ga ugasnem (mirovanje)in takoj nazaj zaženem pa so temperature normalne od 38-50.Ker je z tem povezana glasnost ventilatorja bi bil vesel vsakega predloga kako to uredit.
Prispevkov: 5820
Aktiv.: 24.53
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 4:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ima hladilnik tudi 50-60C?
Mihc87
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2011 11:58
Prispevkov: 189
Aktiv.: 1.08
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si mogoče poskušal odstraniti in ponovno nanesti termalno pasto?
Stara trda pasta ali slaba prevodnost lahko uplivata na povišanje temperatur...
Sem pa tudi na spletu zasledil, da je pri obremenitvi omenjenega procesorja temperatura nekje do 60C ok..
elson2k
Prispevkov: 1660
Aktiv.: 8.70
Kraj: Novo mesto
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 10:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Intel Pentium D820 ima TDP 95W! Prekleto veliko toplote, ki jo je treba odvest, ko "švica" Mr. Green
Jaz imam v eni mašinki D935 (ravno tako 95W) in z nenormalno velikim hladilnikom (na tista stock Intelova jetrca ki jih dajejo zraven ne bi računal preveč glede učinkovitosti), pa je temperatura vseeno med 45 in 65 stopinjami Celzija, odvisno od obremenitve.
Glasnost ventilatorja boš zmanjšal samo z menjavo kompletnega hladilnika. Ni druge. Preveč Wattov je v igri, zato pa ventilator švica in se dere ko jesihar.
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.72
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 10:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si pogledal v upravitelja procesov če ti teče kakšen proces? Poglej stopnjo obremenjenosti procesorja. Če je blizu ničle, potem everest kaže narobe ... Sicer je program star kot zemlja, updatov pa že davno ni več. Prvo si namesti kakšen drug program in preveri, če pokaže iste temperature.
Sicer se strinjam z elsonom: sam imam sicer AMD athlon X4 z max. Porabo 130W, pa je bil original haldilnik zraven slabše kot za silo. Zdaj imam kar konkretnega - za par mm je krajši od širine škatle. 100W ni malo toplote.
payo3
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.12
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 11:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Temperature hladilnika nisem meril,po občutku z roko pa ni razlike med višjo in nižjo temperaturo.
Razumem da 95w ni malo ,mi je pa čudno to da se proc greje,čez 5sekund ko se zažene iz pripravljenosti pa ne ,in tako normalno dela do naslednje zaustavitve.
Hladilnik ni več original, ni pa kaj dosti večji od originala.Isto se je dogajalo pred menjavo hladilnika in paste.
Nabavil sem preceeeeeej večji hladilnik,ki pa ga nisem še montiral (sam ne upam zaradi termalne paste).
Dobil sem namig da je mogoče kriv napajalnik,ampak je že menjan (lc 450) in so bile iste težave tudi z starim napajalnikom.
Kateri free program za merjenje priporočate. Hvala
lucca brassi
Prispevkov: 4223
Aktiv.: 17.80
Kraj: KOČEVJE
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SpeedFan
tale hladilnik imam že od P4 pred cca 6 leti sedaj je na Q9550
http://www.zalman.com/global/product/Product_Read.php?Idx=164
vreden vsakega centa Razz
payo3
Prispevkov: 17
Aktiv.: 0.12
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 2:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nabavil arctic cooling 7
upam da bo dovolj
Uptime: 17 Ur
