Okvara Gorenjevega CRT TVja
Andrej64
Pridružen-a: Sob 06 Dec 2008 20:27
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
Kraj: Ljubljana-Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 01, 2013 6:55 pm    Naslov sporočila:  Okvara Gorenjevega CRT TVja Odgovori s citatom
Že nekaj časa se ukvarjam s popravilom kakšnih 15 let starega katodnega Gorenjevega TV-ja. TV je, do pred približno pol leta nazaj, deloval lepo dokler ni odneslo močnostni tranzistor 2SC5388 (Q603) v horizontali. Takrat sem naročil novega in ga zamenjal, Zamenjal sem tudi VF trafo, ki pa očitno ni bill v okvari. Zadeva je takrat delovala kakšnih 6 ur nato pa je spet odneslo tranzistor. Spet je seldila zamenjava, dodal pa sem še nekaj aluminija k originalnem hladilniku za boljše hlajenje. Od takrat je zadeva delovala približno 4 mesece. Sedaj pa je spet odneslo tranzistor. Za štos sem tokrat naročil direkten ekvivalent tranzistorja in sicer BU808. Tukaj pa je sedaj problem. Kljub temu, da naj bi bil ta tranzistor direktna zamenjava, se za razliko od originalnega še enkrat bolj greje, TV pa rabi (ko je hladen) približno 5 minut, da se slika prikaže in umiri. V tem času slika rabi kakšno minuto, da se sploh pokaže, ostali čas pa slika "plava", migeta in podobno. Med tem časom VF trafo prav nadležno tuli in spreminja frekvenco. Ko se slika umiri, je tudi trafo začne delovati s konstatno VF. Naj omenim še, da je slika, ko je TV ogret, rahlo zamaknjena v levo in pomanjšana. TV sicer po "ogrevalnem" ciklu deluje "normalno", samo glede na temperaturo tranzistorja predvidevam da ne bo dolgo.
Menjal sem že kondenzatorje C613, C618, C619, C623 (glej priložen pdf), ker sem nekako predvideval, da je problem v izrabljenosti le-teh.
Nekako mi zmanjkuje idej kaj bi lahko še bilo narobe. Ker sem bolj mlajše generacije se s popravilom CRT-jev še nisem ukvarjal zato sem tukaj bolj mrzel. Zato bi sedaj vprašal vas, če se komu kaj sanja kaj bi lahko bil vzrok takega obnašanja TVja?
Še oznake TVja:
Gorenje TVF21S73
Šasija 11AK30A14
AK30_A14_DEFLECTION.pdf
 Ime datoteke:  AK30_A14_DEFLECTION.pdf
 Velikost datoteke:  72.23 KB
 Downloadano:  16 krat
Gorenje TVF21S73.zip
 Ime datoteke:  Gorenje TVF21S73.zip
 Velikost datoteke:  1.56 MB
 Downloadano:  6 krat
kastaneda
Prispevkov: 459
Aktiv.: 2.40
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 3:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preglej napajalne napetosti.
Preglej možne hladne spoje.
Tranzistor naj bi bil BU808DFI.
Poskusi bazni kondenzator 22uF.
Srečko
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 02, 2013 5:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=31127&highlight=ak30
Andrej64
Prispevkov: 727
Aktiv.: 3.60
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 4:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Satelitko in ostali, hvala.
Ni mi jasno kako sem lahko spregledal bazni kondenzator (C613). Tega sem zamenjal, TV pa sedaj prikaže sliko v 5 sekundah. Tudi VF trafo se ne muči več, ampak že od začetka deluje s stalno frekveco. Slika je tudi lepo raztegnjena čez cel zaslon. Bistveno pa je, da je hladilnik od BU808 sedaj topel, predvidevam, da ima okoli 50°C, kar je za moje pojme normalno. Dodal sem še C645, ki je tudi manjkal.
Zdaj me samo zanima, koliko časa bo še deloval.
LP Andrej
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 03, 2013 7:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Do naslednjic... Wink
Uptime: 8 dni
