Poraba GSM modula
Sime
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 16:33
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 1:52 pm    Naslov sporočila:  Poraba GSM modula Odgovori s citatom
Živjo
Zanima me kakšna je poraba GSM modula med oddajanjem SMS sproročila? Smatram da SMS spada pod podatkovni tip prenosa. Kolikor sem bral, so tokovni pulzi med oddajanjem okrog 2A, zanima pa me ali je to en pulz, dva morda deset? Poleg tega mi je pomembno tudi čas med pulzi (če jih je več).
Situacija je taka, da imam vir (LiSOCl2 baterija 3V6), ki mi bo realno po dolgem obdobju delovanja, lahko zagotovila 100-150mA. S to baterijo bi poganjal boost converter, kateri bi napolnil superkondenzator na cca 4,2V, od tu pa bi dobil dovolj potrebne energije za pogon GSM modula med oddajanjem, ne da bi njegova napajalna napetost padla pod spodnjo mejo. Zgornje podatke bi potreboval, da bi si lažje izračunal kapacitivnost kondenzatorja.
Zadeva bi delovala zelo poredkoma in samo v režimu pošiljanja SMS-a ne daljšega od 7 besed, mogoče 2x na leto.
Po poslanem sporočilu, bi izklopil converter in tako izklopil modul z napajanja.
Hvala za pomoč.
LP!
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer!
Aktiv.: 70626.69
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pon Nov 04, 2013 4:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Listed below are the corresponding radio burst rates in connected mode:
• GSM/GPRS class 2 terminals emit 577μs radio bursts every 4.615ms
• GPRS class 10 terminals emit 1154μs radio bursts every 4.615ms
In connected mode, the RF Power Amplifier current (2.0A peak in GSM /GPRS mode) flows with a ratio of:
• 1/8 of the time (around 577μs every 4.615ms for GSM /GPRS cl 2 – 2RX/1TX)
and
• 2/8 of the time (around 1154μs every 4.615ms for GSM /GPRS cl 10 – 3RX/2TX)
Sime
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 8:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
Ubistvu točnega tipa modula še nisem izbral, niti ga ne bom jaz. Moja naloga tu je ubistvu le narediti napajalni del vezja, za ostalo bodo poskrbeli programerji.
Če prav vidim zadnja dva podatka "Gumy-a", se mi bo kondenzator praznil od cca 0,5-1ms, čas med tokovnimi bursti pa je 3.5-4ms -> v tem času ga moram napolniti nazaj na začetno vrednost. Imam prav?
LP!
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.71
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 3:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja, samo v času praznjenja se ti lahko lahko izprazni maksimalno 200 - 300mV, da bo zadeva še zanesljivo delovala.
Pa kondenzator mora imeti ustrezno nizek ESR, da ne pridelaš še dodatnega padca tam.
Uptime: 9 dni
