Natančno merjenje razdalje
skyflyer
Pridružen-a: Tor 11 Jan 2011 22:35
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 05, 2013 11:59 pm    Naslov sporočila:  Natančno merjenje razdalje Odgovori s citatom
Živjo!
Po glavi se mota projekt, kjer bi potreboval natančno merjenje kratke razdalje (0-5cm, lahko tudi 1-6cm, okvirno), s precej veliko natančnostjo (želena je natančnost 0,1mm). Nekako nisem našel enostavnih senzorjev v ta namen, lahko pa da iščem pod napačnimi termini. Iščem pa seveda cenovno sprejemljivo rešitev (specialni laserski merilniki 100USD in več na kos ne pridejo v poštev).
Našel sem celo nek članek, ki ga le delno razumem, vendar se zdi zanimivo izhodišče.
Ima kdo idejo kaj bi lahko uporabil za merjenje razdalje? Ultrazvočni senzorji so, vsaj kolikor sem gledal premalo natačni (z izjemo Wenglorjevih, ki pa so predragi).
Nekaj taksnega bi bilo verjetno super, samo sklepam da je takšen senzor predrag. Verjetno so tudi Keyence senzorji predragi.
LP,
Miha.
siljo
Prispevkov: 1035
Aktiv.: 4.36
Kraj: Ribn'ca
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
nič nisi rekel o željeni hitrosti meritve?!
Lep pozdrav!
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
siljo je napisal/a:
Hitrost ni tako pomembna. Merjenje lahko traja tudi 2s, če je potrebno.
slodrive
Pridružen-a: Pon 01 Jul 2013 23:44
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa hitrost obdelovanca/merjenca, pa kvaliteta površine in material?
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
slodrive je napisal/a:
Merjeni predmet bo statičen (v mirovanju), površina bo skoraj pravokotna na merjenje (malenkostna odstopanja od pravega kota), površina pa gladka ali malce "podrajsana". Materiali bodo lahko seveda različni (aluminij, plastika, "vitroplast", ...).
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malce sem še bral o tej temi in izgleda, da za zagotovitev natačnosti uporalbjajo t.i. phase shifting. Ima s tem kdo izkušnje? Če sem pravilno razumel, je princip delovanja tak, da recimo IR dioda "pulzira" z neko frekvenco, optični sprejemni element pa potem dobi noter drugačen pulz - iz tega skupaj pa se da izračunati razdaljo. Vendar je razdalja predvidevam da omejena na frekvenco pulza... Moram še malce raziskati to temo. Bi se to dalo narediti z 8-bitnim uC (AVR?)?
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 12:51 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dvomim. Frekvenca vzorčenja/procesorja mora biti dovolj visoka za tako natančno zaznavanje.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali se lahko dotakneš obdelovanca? V tem primeru bi lahko uporabil mikrometer in malo zunanje logike.
Lep dan
Simon
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 4:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
SimonS je napisal/a:
Načeloma se lahko, vendar se rajše ne bi. Kaj je to mikrometer? Kakšen link?
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Sre Nov 06, 2013 10:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
https://www.google.si/#psj=1&q=mikrometer&safe=off
seveda v tem primeru to pomeni, da je obdelovanec dovolj trdno fiksiran, torej se ne more premakniti ob dotiku merilne konice.
skyflyer
Prispevkov: 44
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 1:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole se mi ne zdi prevec dobra ideja. Ali obstajajo kaksni poceni digitalni mirkometri, ki znajo meriti taksno razdaljo do predmeta (se pravi, kot sublerjeva koncia, ki gre ven) in imajo digitalne izhode, ki jih lahko priklopis na mikrokontroler?
Ali je se kaksna bolj ugodna varianta za (natancno) brezkontaktno merjenje razdalje?
slodrive
Prispevkov: 74
Aktiv.: 0.51
Kraj: N. Gorica
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 1:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sublerjeva konica? verjetno misliš konica za globino pri kljunastem merilu?
Dalo bi se da bi npr. s pomočjo krmiljenja koračnega motorja, preko polžastega zobnika bi premikal neke vrste tračnico v smeri pravokotno na merilno površino. To bi se dalo regulirati s krmilnikom.
Obelix
Prispevkov: 1881
Aktiv.: 9.02
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Natančno, brezkontaktno in poceni bo misija "zelo težko". Tisti zadnji atribut še posebej.
Digitalni "šubler" za 10 Eur bo mogoče zadostoval. Priklop na nek mikrokontroler ne bo problematičen.
SimonS
Prispevkov: 4771
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dosti šublerjev ima digitalni izhod.
Sicer sem bol imel v mislih digitalno urco
S tem imaš zelo natančno merjenje
Lep dan
Simon
Uptime: 10 dni
