Low ESR kondenzator
Sime
Pridružen-a: Tor 04 Mar 2008 16:33
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:26 am    Naslov sporočila:  Low ESR kondenzator Odgovori s citatom
Živjo.
V raznih datasheetih IC-jev je možno zaslediti, zahteve po raznih Low ESR kondenzatorjih, vendar skoraj nikoli ne piše kolikšen je za njih low ESR.
Zanima me približno od katere meje navzdol se kondenzatorji smatrajo za Low ESR, ker na internetu tega podatka nisem našel nikjer.
Lep pozdrav.
Kaj se zgodi ko Chuck Norris prdne v vtičnico? Turbine v elektrarni se zavrtijo v nasprotno smer!
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče bo pomagalo.
 Velikost datoteke:  135.36 KB
Božo
BojanR
Prispevkov: 693
Aktiv.: 3.30
Kraj: Vnanje Gorice
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če nisi opazil, na tvoji tabeli piše "Worst-case", kar še zdaleč ni low ESR
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:53 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj o tem pravi Wikipedia :
 Velikost datoteke:  5.29 KB
 Pogledana:  5196 krat
Sime
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To, kar si prilepil so tipične vrednosti ESR elektrolitov ter keramičnih kondenzatorjev in ne Low ESR.
forest70
Prispevkov: 588
Aktiv.: 2.85
Kraj: Koper
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu si preberi malo, zanimiv članek
6dan8
Prispevkov: 1053
Aktiv.: 5.98
Kraj: Goriška
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Drži. Se opravičujem. Pa si pogledal v poglavje Capacitors na linku? Recimo, tam, kjer omenja različne tipe (tantal, elko, polimer) ?
Za točne vrednosti ESR pa .... zaupaj datasheetu proizvajalca... Wink
Edit: kaj ti recimo, pove spodnji primer?
 Velikost datoteke:  142.3 KB
 Pogledana:  45 krat
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.09
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 12:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ESR kondenzatorja je odvisten kapacitivnosti, delovne napetosti in tipa kondenzatorja in se razlikuje od proizvajalca do proizvajalca. Primerljiva kondenzatorja, navaden in Low ESR, imata lahko razmerje ESR tudi večje od 10.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70609.77
PrispevekObjavljeno: Čet Nov 07, 2013 12:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
elos
Pridružen-a: Sob 15 Mar 2008 12:23
Prispevkov: 171
Aktiv.: 0.81
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 12:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
'Application Guide' o elektrolitih.
Kondenzatorji.pdf
 Ime datoteke:  Kondenzatorji.pdf
 Velikost datoteke:  169.18 KB
 Downloadano:  44 krat
Sime
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 9:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala.
@elos, žal ne morem odpreti priponke, saj prejšnja leta nisem bil preveč prisoten na forumu in mi manjka še kakih 10 prispevkov, da postanem aktvini član Confused
Še ena stvar ki se tiče elektrolitskih kondenzatorjev je ripple current. Ta podatek dobi svojo vlogo pri DC DC converterjih. V datasheetih marsikaterih DC/DC IC-jev (manjših tokovnih zmogljivosti), ni podano kakšen naj bo ripple current elektrolitov kar pomeni:
a) ni pomembno, saj je zelo majhen
b) predvidevajo da si min. vrednost tega parametra izračunaš sam
Zanima me po kakšnem sistemu to računate vi?
Nebi rad da se kondenzatorju krajša življenjska doba, zaradi segrevanja kot posledica previsokega ripple current-a.
Kako se vi ukvarjate s tem problemom?
Nazadnje urejal/a Sime Pet Nov 08, 2013 9:12 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 70609.77
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 9:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY
trgovec
Prispevkov: 487
Aktiv.: 2.70
Kraj: Bled
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 9:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ripple current elektrolita mora biti dimenzioniran na ripple current tuljave.
Sime
Prispevkov: 55
Aktiv.: 0.26
Kraj: Žužemberk
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 9:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
E, točno to sem hotel slišati. To sem že nekje prebral, vendar se nikakor nisem mogel spomnit.
Hvala za info.
Lep pozdrav
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
GUMY je napisal/a:
Lahko malo več poveš o tem ripple current tuljave?
Pa brez linkov prosim.
Uptime: 10 dni
