Gretje mosfeta z pwm (Bascom)
KMX
Pridružen-a: Sre 28 Jan 2009 16:49
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 1:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Se bom tej temi priključil še jaz.
Torej, če se MOSFET na vratih krmili z napetostjo 20V, ali je potem lahko napetost med DRAIN in SOURCE tudi 50V, pa bo tranzistor normalno odpiral ter zapiral?
Lp, Denis
Prispevkov: 5538
Aktiv.: 24.02
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 3:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda - če pač omenjene napetosti odgovarjajo karakteristikam MOSFETa.
LP, g
...lahko pa se tudi motim ...
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za precej mosfetov je Ugs = 20V "Absolute maximum rating".
Za dovolj nizko R_DS_on je potrebno med G in S zagotoviti ustrezno napetost.
Glede na vezavo rabiš ustrezen low side, ali high side driver, oz. vezje, ki opravlja to funkcijo.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V priponko sem dal shemo nekega H mostiča. Ali bi tak H mostič deloval?
Lp, Denis
 Velikost datoteke:  58.55 KB
 Pogledana:  33 krat
TECHNIC
Pridružen-a: Tor 31 Okt 2006 11:18
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer ne poznam tega krmilnega čipa, ampak shema je pravilna za H-mostič. Osebno bi sicer mosfetom dodal zunanje schottky diode zaradi hitrejšega preklopa (reverse recovery).
EDIT; zmotilo me je, da ima krmilni čip napajanje samo 18V, medtem ko so izvori P-fetov priklopljeni na 24V. V tem primeru krmilni čip ne bo mogel povsem zapreti zgornjih mosfetov, saj bo na njih Vgs vedno vsaj 6V.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako se pa potem to reši? Namreč večina MOSFET driverjev je narejenih za napajalne napetosti do 20V. Obstaja kakšna drugačna vezava?
Lp, Denis
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Najpreprosteje rešiš, da napajanje H-mostiča spustiš do napajalne napetosti krmilnega čipa.
18V zato, ker večina mosfetov ne preživi (oziroma so grajeni za) 20V med sponkama gate in source.
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne, motor mora delovati tudi pri polni moči pri napetosti 24V.
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Potem imaš (vsaj) dve opciji:
Preprostejša je uporaba pull-up uporov na P-fetih in open-drain driver za P-fete, pri čemer moraš poskrbeti, da Vgs P-fetov ne preseže 20V (kakšen uporovni delilnik).
Boljša je uporaba 4-ih N-fetov in uporaba primernega high in low-side driverja (na misel pade IRS2301).
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaže, da je druga opcija pogosto uporabljena, zato bom to tudi testiral.
Hvala za pomoč!
Lp, Denis
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Predlagam da si pogledate driver N-kanalnih FET-ov od IRF-a z oznako IR2184 in IR21844 z nastavljivim mrtvim časom.
Lp.
Darko
 Velikost datoteke:  53.15 KB
 Pogledana:  36 krat
KMX
Prispevkov: 308
Aktiv.: 1.54
Kraj: NOVA CERKEV
PrispevekObjavljeno: Pet Nov 08, 2013 11:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
H mostič bo krmiljen s PIC16F684, ki ima "full bridge" izhod. Predvidevam, da v tem primeru za mrtvi čas lahko poskrbi mikrokrmilnik, ali ne?
Lp, Denis
Profesor Einstein
Prispevkov: 1437
Aktiv.: 6.28
Kraj: Rogaška Sl.
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 12:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
V prehodnem obdobju ko vklopiš napajanje PIC-a se lahko marsikaj nepredvidljivega dogaja.
Tukaj pa je to 100% ziher da ni kratkega stika tudi če PIC zamrzne ali odpove poslušnost Smile
IR2184PBF (Half-Brdg-Dr. 600V DIP8) ... trenutna cena nekje 1,5€ kos.
Lp.
Darko
Nazadnje urejal/a Profesor Einstein Sob Nov 09, 2013 12:26 am; skupaj popravljeno 5 krat
TECHNIC
Prispevkov: 582
Aktiv.: 2.56
Kraj: Senovo
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 12:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Seveda. Večina mosfet-driverjev ima vgrajen nek mrtvi-čas in kar nekaj varnostnih mehanizmov, da ne pride do kakšnega prevajanja po liniji ali napol odprtih mosfetov, itd.
IRS2301 vidim da je pošla zaloga, IR2184 je skoraj enak, le da ima minimalno napetost napajanja 10V napram 5V kakor 2301.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.35
PrispevekObjavljeno: Sob Nov 09, 2013 7:55 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
TECHNIC je napisal/a:
Ne pomaga ti 18V, saj bo na vratih PMOS še vedno 24V, ko bo izhod čipa na 0.
Tule nisem več aktiven.
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
