levy Član
Pridružen-a: Tor 15 Okt 2013 17:40 Prispevkov: 32 Aktiv.: 0.23 Kraj: Kočevje
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:16 pm Naslov sporočila: temperaturni senzorji |
pozdravljeni.
Ker delam seminarsko nalogo z naslovom temperaturni senzorji in ker poznam samo
termistor, ntk, ptk, bimetal, pt100 in pt1000 me zanima ali gdo od vas pozna še kakšen temperaturni senzor. Vem da je tudi pri multimetru nekakšna kroglica, ki meri temperaturo. V navodilih piše, da je thermocouple in nevem kaj bi to pomenilo.
Če gdo pozna še kakšnega, in mu ni odveč malo pobrskati po možganih lahko napiše kako se imenuje, kakšne so karakteristike, zakaj se uporabljajo ali pa bi prosil za link.
hvala |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5530 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:23 pm Naslov sporočila: |
Nujno se mi zdi omeniti še digitalne temperaturne senzorje (DS1820, MCP9700, TMP431 ...).
Lp, g _________________ ...lahko pa se tudi motim ... |
S55EI Član
Pridružen-a: Pet 21 Maj 2010 12:47 Prispevkov: 569 Aktiv.: 3.10 Kraj: Postojna
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:48 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Če v strička googla vpišeš thermocouple, ti prvih nekaj rezultatov pove vse.
Če hočeš, ti bom celo kopiral in lepil rezultate...
Tu imaš bližnico, kjer je v četrti objavi kar precej napisanega.
http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=8902
V slovenščini se beseda KDO piše s K in ne z G. _________________ Lep pozdrav, Marko |
s52o Član
Pridružen-a: Tor 17 Avg 2004 7:31 Prispevkov: 173 Aktiv.: 0.73 Kraj: Hotavlje
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 9:57 pm Naslov sporočila: |
Večkrat sem uporabil LM35
Lp, Zvone |
anatom Član
Pridružen-a: Čet 22 Jun 2006 19:16 Prispevkov: 115 Aktiv.: 0.50 Kraj: PO
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:13 pm Naslov sporočila: |
Infrardeči senzor temperature (TMP006) od TI za brezkontaktno merjenje temperature in Melexisov MLX90614... |
levy Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:16 pm Naslov sporočila: |
Digitalni termočleni imajo že vgrajen adc in potem te signale pošiljamo naprej v obliki 1 in 0 in jih zajamemo in programsko pretvorimo v desetiški sistem, graf. Ali gre kako drugače?
S55EI ne rabim ne leplenja ne kopiranja rezultatov za thermocouple. Mogoče si me narobe razumel, da sem samo napisal ali mogoče gdo ve kaj bi to pomenilo v slovenščini. Thermocouple pomeni samo termočlen v katerem sta dva vodnika iz kovine. Se opravičujem za slovnične napake ampak forum podčrtava vse besede kot napačne razen angleških.
najlepša hvala za odgovore. |
S55EI Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:33 pm Naslov sporočila: |
Zdravo.
Princip je takšen, ja. Jaz bi se izogibal besedni zvezi "v obliki 1 in 0" in bi raje uporabil "v digitalni obliki" _________________ Lep pozdrav, Marko |
S55EI Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 10:40 pm Naslov sporočila: |
Vidiš, saj gre, thermocouple pomeni termočlen. Sestavljen je iz dveh različnih kovin oziroma zlitin, na primer NiCr-Ni... . Delijo se pa na različne tipe J,K,T,E ... Ko takšen termočlen grejemo, se na priključnih sponkah pri različnih temperaturah pojavi temu primerna električna napetost. To napetost potem merimo in jo s pomočjo tabel pretvorimo v temperaturo...
Prosim, da nehaš uporabljati besedo gdo, ker jo ni v SSKJ. _________________ Lep pozdrav, Marko |
levy Član
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:00 pm Naslov sporočila: |
Počasi se bom naučil. Različni tipi termočlenov J,K,T,E ... to misliš različne zlitine kovin ali drugačno sestavo kot so npr. ntk in ptk? Mislim da imam dovolj gradiva za seminarsko nalogo. Če bo prišlo do kakšnih nejasnosti pa pridem vprašat.
hvala |
S55EI Član
GJ Član
Pridružen-a: Čet 02 Nov 2006 15:51 Prispevkov: 946 Aktiv.: 4.17 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Nov 07, 2013 11:28 pm Naslov sporočila: |
Mimogrede: termočlen ne meri temperature temveč temperaturno diferenco!
LP GJ |
levy Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 12:31 pm Naslov sporočila: |
Ali kdo kaj ve o nano temperaturnih senzorjih iz optičnih vlaken, ker na internetu piše bore malo. |
MadMax Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 1:10 pm Naslov sporočila: |
Povsem dobronamerno:
ne baši se z zajemalko, če še z žličko ne gre.
Počasi in po korakih, zanesljivo.
Nima smisla da se zakoplješ z vesoljsko tehnologijo, dokler ne poznaš srednješolskih osnov. |
levy Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 1:35 pm Naslov sporočila: |
Osnove niso problem, razen tega da o digitalnih temperaturnih senzorjih ne vem nič. V srednji šoli so nam predavali samo o analognih: bimetal itd.. Sedaj na faksu pa hočejo, da odkrijemo vesoljsko tehnologijo. Na internetu sem našel samo neko gradivo v nemščini, ki ga google translate prevede zelo zelo slabo. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 4:00 pm Naslov sporočila: |
Malo pretiravaš. Ni to ravno vesoljska tehnologija, ampak tvoja lenoba, da malo ne poguglaš. _________________ 3 x 3 = 9 |
