laura Član
Pridružen-a: Tor 10 Avg 2010 11:48 Prispevkov: 1954 Aktiv.: 10.77 Kraj: Sobota
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 4:55 pm Naslov sporočila: Meter za |
Rabil bi meter ali načrt za meter za duševne bolečine.
Namreč vsak advokat ali sodnik ima za to svoje vatle zato ne vem kako to merijo  _________________ Dela kot švicarska ura-samo pokvarjena |
flomaster Član
Pridružen-a: Pet 31 Maj 2013 19:49 Prispevkov: 141 Aktiv.: 0.96
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 6:15 pm Naslov sporočila: |
Nisem prepričan ali si mislila duševne bolečine ali duševne motnje? Oboje ocenjujejo psihiatri, tudi kot sodni izvedenci, ki dajo oceno sodnikom. Odvetniki pa najraje kasirajo  |
kobranka Član
Pridružen-a: Sob 24 Jul 2010 19:37 Prispevkov: 3403 Aktiv.: 18.69 Kraj: nekje v zgornjem posočju
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 6:24 pm Naslov sporočila: |
Ja ampak včasih pa zna priti prav, kadar si se tako sam odločil, da se boš sam zagovarjal pred sodnikom, brez odvetnika(verjetno tudi zaradi prej omenjenega). |
elson2k Član
Pridružen-a: Pet 23 Okt 2009 18:09 Prispevkov: 1660 Aktiv.: 8.68 Kraj: Novo mesto
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 6:38 pm Naslov sporočila: |
Včasih se je celo bolje branit sam, kot pa z odvetnikom ki ti ga dodeli država (velika večina si težko privošči Čeferina in podobne kalibre). _________________ As every cat owner knows, nobody owns a cat. |
igo Član
Pridružen-a: Sre 11 Okt 2006 19:11 Prispevkov: 3641 Aktiv.: 15.96
Objavljeno: Sob Nov 09, 2013 7:05 pm Naslov sporočila: |
Duševne bolečine so lahko posledica finančno določljivega razloga (kraja, goljufija, poškodba lastnine,...) ali finančno nedoločljivega razloga (nekdo te je po krivici poslal v 3pm, ali o tebi razširil govorice, ki ne držijo).
V vsakem primeru bi nate najbolj blagodejno vplivala vzpostavitev prvotnega stanja. Ko ti storilec po najboljših močeh (fizično zdravje po kakšni prometni nesreči se težko povrne v celoti, marsikaj drugega se pa da povrniti) vzpostavi prvotno stanje, lahko potem postaneta tudi prijatelja.
Recimo, da pri finančno določljivih razlogih ne bi smelo biti težav na sodišču (čeprav so, saj ponavadi prej zastara in ne dočakaš, da ti izplačajo zamujene plače ali poravnajo izstavljen računa). S tem bi se morala finančna krivda prenesti na vpletene sodnike, tožilce in odvetnike, od katerih bi ti izterjal dolg, oni pa naj ga izterjajo od prvotnega storilca. Če so čakali 5 let do prve obravnave, je njihov problem, saj si ti prišel do njih, ko je storilec še imel denar.
Pri finančno nedoločljivih razlogih se da načeloma lažje vzpostaviti prvotno stanje. Iskreno opravičilo storilca (čeprav ga je treba včasih zelo močno stisniti v kot, da bo zmogel zares iskreno obžalovati in se celo spreobrniti) ali javno priznanje, da se je zlagal, ...
Ne glede na dejansko "ceno" duševnih bolečin, ti samo glej, da se globoko v sebi ne boš sekiral. Sekiranje in stres sta stvar interpretacije. Če se tebi vse skupaj "zdi smešno", te ne niti najhujša krivica ne bo bolela, če pa se zasekiraš za vsako figo, si lahko ves čas na sodišču (to sta dve skrajnosti, a tako pač to deluje).
V glavnem ti po običajnih postopkih dokazuj duševne bolečine, ne pa jih tudi dejansko doživljati, da se ne bo poznalo na zdravju. Nobena krivica namreč ni vredna toliko, da bi izgubil zdravje, ali družino (naj ti bodo v uteho, ne pa je zanemarjati v iskanju pravice).
... pisal sem na splošno, ker si tudi ti zelo široko zastavil vprašanje ... _________________ Teoretično je praksa posledica teorije, praktično je pa ravno obratno. (igo 2001)
LP, Igor |
mirank4 Član
Pridružen-a: Čet 14 Jan 2010 8:14 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.25 Kraj: CELJE
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:35 am Naslov sporočila: |
Za duševne bolečine kratkotrajno pomaga liter vina .  |
potepenc Član
Pridružen-a: Ned 29 Sep 2013 19:20 Prispevkov: 71 Aktiv.: 0.50 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Nov 11, 2013 11:45 am Naslov sporočila: |
Za duševne motnje pa terapija pri psihiatru ali v psihiatrični bolnišnici, kjer naj bi bili tudi usposobljeni za izmero stopnje te motnje
Alkohol v primeru psihičnih in čustvenih težav zadevo samo še poslabšuje, naj vas ne zavede morebiten kratkotrajen učinek bega pred resničnostjo. |
Uptime: 9 dni
