Varstroj el. shema
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
protoncek
Prispevkov: 9573
Aktiv.: 42.65
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Je mogoče levi za spreminjanje rampe (časa) od nič do nazivnega toka, ko pritisneš tipko? Sem videl tudi tako nastavitev. Ali pa za spreminjanje časa od nazivnega toka do toka nič ko jo spustiš.
transalp
Pridružen-a: Čet 31 Maj 2012 7:08
Prispevkov: 340
Aktiv.: 2.13
Kraj: Ig
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Gumb s "pikicami" je za točkasto varjenje, z njim se nastavlja čas varjenja posameznega točkastega vara. Po nastavljenem času je točkasti var končan. Za vsak naslednji točkasti var je potrebno sprostiti in ponovno pritisniti tipko na varilni pištoli.
Gumb z "grabljicami" Very Happy je namenjen intervalnemu varjenju - varjenju s presledki - in deluje v kombinaciji z gumbom za točkasto varjenje ("pikice"). Z gumbom za intervalno varjenje ("grabljice") nastavljamo čas pavze med posameznimi vari, gumb za točkasto varjenje ("pikice") pa določa čas varjenja posameznega vara v zaporedju. Pri intervalnem varjenju je tipka na pištoli pritisnjena ves čas intervalnega varjenja, torej tudi med pavzami, zaščitni plin stalno izhaja iz pištole, med pavzo se zaustavlja le pogon žice.
frke
Pridružen-a: Ned 18 Sep 2005 14:41
Prispevkov: 212
Aktiv.: 0.89
Kraj: Logatec
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 10:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Moj aparat Varex 160/180 letnik 1976 ima tudi stikalo 220/380V in vtikač za 220.
Sicer nisem še nikoli poskusil priključiti na 2 fazi na 380 V, ni bilo potrebe.
Še vedno dela.
 Velikost datoteke:  3.88 MB
 Velikost datoteke:  4.24 MB
 Velikost datoteke:  4.41 MB
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
frke, lahko ga priklopiš na 380V vendar potem stikalo mora biti tudi na 380V!
transalp to si pravilno pojasnil-aparat je očitno namenjen vzdolžnemu točkanju.
laura
Prispevkov: 1954
Aktiv.: 10.76
Kraj: Sobota
PrispevekObjavljeno: Ned Nov 10, 2013 6:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
protoncek je napisal/a:
Seveda lahko, če je narejeno za to. Starejši aparati so bili praktično vsi narejeni tako, da si lahko varil na 220, če si rabil večji tok pa si dal na 380 - na dve fazi, brez ničle.
Samo ne na isto navitje Whistle
tibi
Pridružen-a: Tor 16 Dec 2003 11:08
Prispevkov: 253
Aktiv.: 1.06
Kraj: bukovje
PrispevekObjavljeno: Tor Nov 12, 2013 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sončne celice je napisal/a:
Zanima me zakaj ima na zadnji tablici napisano da ima priklop na omrežje 220/380V če ima samo 220V. Kar sem malo pogledal po aparatu sem opazil da je ta možnost odprta, sam nevem kako bi pravilno povezal, da bi zadeva delovala pravilno in varno.
Vezava tega aparata ni tipična vezava drugih-sedanjih (enofaznih-medfaznih) varstrojevih apararatov. V filemanager-ju sem dodal el. shemo aparata:
Home/Varmig_140_160.bmp (zal ne morem pripeti direktnega linka, ker zgleda da mi nagaja računalnik)
Trenutno imaš transformator vezan za 380V (preglej še vezavo ločilnega transformatorja).
L.P.
sončne celice
Pridružen-a: Pet 04 Jan 2008 11:20
Prispevkov: 103
Aktiv.: 0.48
Kraj: Velike Žablje
PrispevekObjavljeno: Ned Dec 22, 2013 8:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No nekaj časa je minilo, varilni aparat sem razstavil ga malo popravil in na novo pobarval, ter priklopil na 400V, prej bil na 230V, sedaj dela kot švicarska ura le malo mi še nagaja nastavitev okrog podajalca žice, je vse imelo precej lufta in ga še ima....
tibi: jaz ne morem odpret datoteke v Filemanager-ju, mi javi neko napako. Bi bil zelo vesel če mi pošlješ na ZS.
 Velikost datoteke:  1.23 MB
 Velikost datoteke:  1.04 MB
 Velikost datoteke:  1.11 MB
KDOR IŠČE TA NAJDE.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo Pošlji E-sporočilo AIM - AOL Instant - naslov
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
